1814 connectés
  Problème de mise à jour des drivers
n°11122353
alainchero
Posté le 15-05-2022 à 10:30:56  profilanswer
Je possède une carte graphique AMD SAPHIRE R9 290 TRI-X OC UEFI. Je reçois d'AMD une fois par mois par mail un lien pour mettre à jour les drivers. Lors de l'application des deux dernières mises à jour, j'ai été dans l'obligation de restaurer la mise à jour. Je possède 2 écrans et j'utilise le 2ème écran pour une application particulière (Home studio). En temps normal le réglage de la gestion des écrans dans Windows 11 est 'Afficher uniquement sur 1'. Après les 2 dernières mise à jour l'affichage se fait systématiquement sur les 2 écrans et pire, impossible d'accéder aux réglages dans Windows du choix de l'affichage. L'option n'existe plus. Après avoir restaurer Windows à  partir du point de restauration créé avant la mise à jour, tout rentre dans l'ordre.
Par avance, merci pour votre aide.
n°11122354
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-05-2022 à 10:41:58  profilanswer
Hello, tout a fait normal sur ce type de GPU, il faut prendre le dernier driver adapter pour ta R9 290 et ne plus faire de maj.
https://br.atsit.in/fr/?p=37766
n°11122375
alainchero
Posté le 15-05-2022 à 11:35:58  profilanswer
Bonjour, merci pour votre réponse.
n°11122671
alainchero
Posté le 16-05-2022 à 11:13:32  profilanswer
Je reviens sur votre réponse; Lorsque je me connecte sur le site AMD. Je sélectionne le modèle de la carte :
AMD Readon R9 Séries
AMD Readon R9 200 Séries
AMD Readon R9 290X
A partir de là comment il est possible de télécharger des drivers qui ne correspondent pas à ma carte graphique. Les drivers téléchargés devraient correspondre à la dernière version compatible avec la carte.
n°11122690
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-05-2022 à 12:07:31  profilanswer
Moi je fais une recherche Google, en deux clic j'ai le 21.5.2 qui est le dernier pour ta carte :D
Avec les vieilles cartes faut pas se prendre la tête, si ça fonctionne je touche pas :)
Ton Windows est à jour ?
Message édité par Pachparla le 16-05-2022 à 15:30:01
n°11122768
alainchero
Posté le 16-05-2022 à 15:12:10  profilanswer
Je fais toutes les mises à jour de Windows. Merci pour ta réponse.
n°11122784
quicksilve​r01
Posté le 16-05-2022 à 16:15:59  profilanswer
Non c'est pas compatible r9 2xx qui sont legacy comme les r9 380 :'( , les 4xx aussi, les derniers fonctionnent encore sur les rx 5xx et +
Gerer Linux comme un pro
n°11122798
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-05-2022 à 16:41:13  profilanswer
Ah, c'est en lisant le lien de Chris plus haut «AMD a annoncé dans un article de blog que son pilote Radeon Adrenalin 21.5.2 sera le pilote graphique final pour prendre en charge tous les GPU antérieurs à la série RX 400 et les APU antérieurs au Ryzen 2200G et 2400G.»
Pour moi, antérieur ça inclu la 290, puis effectivement, plus bas ils disent le contraire  :pt1cable:
N'étant pas concerné ...
Du coup faut faire comme avec mes plus vieilles, laisser Widows se démerder :)
Message édité par Pachparla le 16-05-2022 à 16:45:18
n°11123315
alainchero
Posté le 18-05-2022 à 14:22:21  profilanswer
la carte Sapphire Radeon R9 290X Tri-X (UEFI), 4 Go est UEFI et non legacy
n°11123340
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-05-2022 à 14:45:57  profilanswer
Ce sont les drivers qui sont passé en "legacy"
Probleme au changement d'ecran 1080 > 2k [ RESOLU ]Problème Wifi sur MSI Gaming edge wifi B550
Problème carte sonmise à jour bios foireuse sur ASUS PRIME X570-P
Probleme mise a jour drivers GTX 970Problème de DD suite à la mise à jour de drivers
problème suite mise à jour driversproblème mise a jour drivers carte graphique
probleme de mise a jour des drivers sur gigacube 9600 pro liteA l'aide !!!! GROS problème de mise à jour drivers Geforce3
Plus de sujets relatifs à : Problème de mise à jour des drivers
