3918 connectés
  Disque SSD
  Problème à l installation SSD
n°10919814
lorenzo313​1
Posté le 28-12-2020 à 18:30:56  profilanswer
Bonjour.
J ai acheté un SSD pour booster le PC bureau HP 260-p130nf de mon père.
Mais après le remplacement dans le boitier du HDD par le SSD le PC ne reste figer.
J ai un écran noir qui reprend les caractéristiques du PC (Processeur / RAM / Version du BIOS), en dessous le message : "Appuyez sur la touche ECHAP pour le menu de demarrage " et encore en bas "puis je clique et apparaît "menu de démarrage" et puis plus rien ...
J ai fais une MAJ du BIOS.
J ai essayer de brancher en série les 2 DD mais le PC reste bloqué ecran noir et logo HP. Et si j essaie de Booter idem il reste bloquer (cf. Message ci-dessous).
n°10919835
fabcoq
Posté le 28-12-2020 à 18:57:31  profilanswer
Bonsoir,
quel modèle de ssd  ?
n°10919840
lorenzo313​1
Posté le 28-12-2020 à 19:00:33  profilanswer
Samsung 860 EVO - 500Go
n°10919884
lorenzo313​1
Posté le 28-12-2020 à 19:57:48  profilanswer
Alors que lorsque je rebranche le HDD seul, il boot parfaitement et je peux accéder au Bios.
n°10920224
lorenzo313​1
Posté le 29-12-2020 à 14:55:47  profilanswer
Une idée ?
Incompatibilité ?
Car le délai des 14 jours d'achat sur Internet est dépassé (cadeau Noël) ... donc j'hésite à en commander un autre (Crucial MX500) dont le site du constructeur m’affirme être comptabilité ...
https://www.crucial.fr/compatible-u [...] p130nf#ssd
C'est du marketing ? ou y a t'il des incompatibilité parfois sur des SSD ?
n°10920236
kabyll
Posté le 29-12-2020 à 15:05:11  profilanswer
une incompatibilité ca m'étonnerait,
par contre, pour être sûr, ds le pc y'a un HDD avec windows dessus.
t'as retiré le hdd et t'as mis le ssd neuf à la place c'est ca?
ms a ce stade, t'as pas d'OS installé sur le SSD ?
ce qui expliquerait pourquoi il se passe rien, en dehors du choix du demarrage > faut installer windows dessus
n°10920240
lorenzo313​1
Posté le 29-12-2020 à 15:08:06  profilanswer
Mais comment m y prendre si l ordinateur ne veut pas démarrer avec les 2 DD branchés ?
n°10920252
kenpachi07
Posté le 29-12-2020 à 15:16:18  profilanswer
avec ton ancien hdd tu vas te créer une clé boot avec windows 10 dessus,
puis tu démarres dessus (sur la clé usb) avec le ssd branché seulement, et tu y intalles w10
Message édité par kenpachi07 le 29-12-2020 à 15:16:54
n°10920254
kabyll
Posté le 29-12-2020 à 15:18:17  profilanswer
quand tu branches les deux disques, tu as bien deux cables par disque ?
- un cable sata de données, et un cable sata d'alimentation ?
https://i.ibb.co/60RK50C/sata.jpg
(celui de données doit être connecté a la carte mere, en bas sur l'image), l'autre vient de l'alim et en effet c'est le plus souvent en série)
ms bref, de tte facon si tu veux esperer que le pc demarre sur le ssd, faudra installer windows dessus.
> il te faut une clé usb qui sera formatée (> ne rien laisser d'important dessus)
demarrer le pc sur le HDD pr creer la clé d'installation, via cet outil
>> https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209 (ca va télécharger un fichier "MediaCreationTool20H2.exe"
tu ouvres ce fichier et tu suis les étapes, c'est tout con.
ensuite tu eteinds le pc, tu remets le ssd a la place du HDD, tu mets la clé usb sur le pc et tu demarres le pc, ca lancera l'installation de windows,
subsidiaire : pour la license win10
> actuellement c'est un windows 7 sur le HDD ?
> la clé est notée quelque part sur le pc ?
(au pire ca s'achete pour 7.50€)
Message édité par kabyll le 29-12-2020 à 15:23:12
n°10920481
lorenzo313​1
Posté le 29-12-2020 à 23:55:47  profilanswer
- Oui, oui je réalise bien le câblage correctement 2 câbles pour le HDD et deux câbles pour le SSD (les mêmes).
- J'ai crée avec MediaCreationTool20H2 une USB bootable, qui marche parfaitement sur le HDD (si branché seul), mais qui est sans effet sur les SSD (branché seul aussi). Écran noir HP et Bios inaccessible (cf. photo ci-dessous).
https://www.zupimages.net/up/20/53/wdhs.jpg
Le problème, c'est que même lorsque je branche les deux DD en même temps sur deux SATA différents le PC se bloque au démarrage .... il qu'il devrait démarrer en reconnaitre le SSD comme un Disque de stockage ... non ?
n°10920491
lorenzo313​1
Posté le 30-12-2020 à 00:12:31  profilanswer
Dois-je au final m'acheter ce genre de câble ?
 https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/5A/5A/02/8E/9306714-1505-1540-1/tsp20180911010819/USB-3-0-a-SATA-Cable-pour-2-5-D-HDD-Drives.jpg
Pour espérer reconnaitre le SSD et le cloner avec l'outil de Samsung ?
n°10920497
kabyll
Posté le 30-12-2020 à 00:24:18  profilanswer
il est neuf le SSD ?
un cable comme ca, je sais pas trop.
si ca se trouve le ssd a un souci, pcq je vois pas du tout pourquoi ca boot pas dès qu'il est branché
tu connais personne qui pourrait mettre le ssd ds sa machine pr le tester?
n°10920510
lorenzo313​1
Posté le 30-12-2020 à 00:45:46  profilanswer
Le SSD est bien neuf.
Sur la notice Samdung du SSD ils montrent ce type d installation (avec câble Usb).
Je pourrai le tester sur un autre PC une fois rentrer chez moi ...
Message édité par lorenzo3131 le 30-12-2020 à 00:48:01
n°10920736
lorenzo313​1
Posté le 30-12-2020 à 13:58:03  profilanswer
J'ai donc acheté un adaptateur SATA/USB.
J'ai procédé au clonage du HDD vers le SDD avec logiciel Macrium Reflect (cela à fonctionner au second essai).
Mais idem au lancement du PC, écran noir HP puis BIOS inaccessible ...
Une idée ?
n°10921120
Liem94
Posté le 31-12-2020 à 10:02:30  profilanswer
Est-ce que vous avez bien modifier le BIOS afin de passer votre mode de contrôleur de stockage en AHCI au lieu de IDE ?
n°10921257
dauphin
Posté le 31-12-2020 à 13:30:14  profilanswer
As-tu testé ton SSD sur un autre PC ?
Sur le PC de ton père as-tu testé :
- de booter sur le SSD en interne seul (sans le HDD) ?
- de booter sur le SSD avec ton adaptateur USB (HDD débranché) ?   Normalement tu devrais arriver au démarrage de Windows puis sur un message d'erreur lié au boot en usb mais cela confirmerait que le SSD est reconnu correctement et tente de booter.
Message édité par dauphin le 31-12-2020 à 13:31:40
n°10922730
lorenzo313​1
Posté le 03-01-2021 à 23:14:38  profilanswer
Après avoir testé sur mon ordinateur, le SSD installe correctement W10 et fonctionne parfaitement (après 10 minutes de tests).
- oui j avais bien booté le SSD seul (sans branche le HDD),
- Non, je n avais pas essayé de booter sur le SSD en USB.
n°10922734
kabyll
Posté le 03-01-2021 à 23:19:46  profilanswer
et là avec win 10 installé si tu le remet ds le pc et que tu modifies l'ordre de boot? il lance windows?
(autant des souci avec de la ram, ou une cg je peux comprendre, ms un ssd... mm sur une config qui a 15 ans ca tourne)
n°10922743
lorenzo313​1
Posté le 03-01-2021 à 23:47:02  profilanswer
Oui, il lance Windows ...
J'avais fini par croire que le SSD était défectueux .... mais non, il boot et marche.
n°10922782
kabyll
Posté le 04-01-2021 à 07:52:39  profilanswer
Trop bizarre cette affaire, ms bon... si ca marche ca marche...
n°10922794
lorenzo313​1
Posté le 04-01-2021 à 08:55:08  profilanswer
Et vous pensez que si j'achète un autre SSD à mon père (autre marque), cela peut fonctionner ?
n°10922801
kabyll
Posté le 04-01-2021 à 09:04:37  profilanswer
Ben ca marche là non?
Si oui je me casserais pas la tête
n°10923244
lorenzo313​1
Posté le 04-01-2021 à 20:38:49  profilanswer
Il marche sur mon PC (donc je vais me le garder ...).
Mais à la base c'était sur l'ordinateur de mon père.
D'où ma question : vous pensez que si j'achète un autre SSD à mon père (autre marque), cela peut fonctionner ?
n°10923322
kabyll
Posté le 04-01-2021 à 23:19:31  profilanswer
Ce que je t'avais demandé c'etait de le mettre ds le pc de ton père apres avoor fait l'install sur le sien.
Y'a plus propre, ms ca se tente
n°10923387
jean pierr​e
Posté le 05-01-2021 à 07:24:56  profilanswer
bonjour, quand le ssd est monté seul sur le pc du pere, demarre t il ? y a t'il des message à l'ecran? y a t'il moyen de rentré dans le bios ?
edit : et un clear cmos a t'il ete tenté ?
Message édité par jean pierre le 05-01-2021 à 07:28:39
Jean Pierre
n°10923643
lorenzo313​1
Posté le 05-01-2021 à 14:49:48  profilanswer
kabyll a écrit :
Ce que je t'avais demandé c'etait de le mettre ds le pc de ton père après avoor fait l'install sur le sien.
Non j'habite très loin de chez mon père.
Mais je me demandais justement, si cela était possible (de brancher le SSD une fois l'install de W10 faite sur un autre PC).
n°10923650
lorenzo313​1
Posté le 05-01-2021 à 15:01:07  profilanswer
Lorsque le SDD était sur le PC de mon père, aucun moyen de rentrer dans le BIOS.
Pas de Clear CMOS tenté.
n°10923717
kabyll
Posté le 05-01-2021 à 16:33:28  profilanswer
oui,
c'est ce que je te demande de tester depuis un moment... ^^'
n°10965277
lorenzo313​1
Posté le 13-03-2021 à 19:19:54  profilanswer
Bonjour.
Alors de retour chez mon père, je peux enfin re-pencher dessus (cf. les messages ci-dessous).
- J'ai donc installé W10 sur la DD SAMSUNG (depuis mon ordinateur). Et cela ne marche toujours pas sur l'ordinateur de mon père.
- J'ai en parallèle acheté un autre DD CRUCIAL (qui est "comptabilité" selon le site du constructeur)
Et là aussi, l'ordinateur de veux pas booter sur l'ordinateur de mon père.
Bref, l'ordinateur ne boot, ni sur l'un, ni sur l'autre ... des deux SSD
Je suis preneur de tt conseil.
Quitte à rependre depuis le début des manipulations.
n°10965282
old100
V8 Power
Posté le 13-03-2021 à 19:34:07  profilanswer
Bonjour.
Tu essayes de booter sur un disque externe?
n°10965397
lorenzo313​1
Posté le 14-03-2021 à 08:44:04  profilanswer
J'ai un adaptateur SATA USB & j'ai un SSD sur lequel W10 est installé, je vais donc essayé.
Donc je vais essayé.
Mais pour résumer la situation, j'ai un DD qui boot parfaitement / un SSD (avec W10 dessus) qui ne boot pas / un second SSD (vierge) qui ne boot pas non plus.
Cela ne vient pas du bios le prb ?
n°10965413
lorenzo313​1
Posté le 14-03-2021 à 09:43:42  profilanswer
En débranchant le HDD, puis en branchant l'adaptateur USB/SATA sur un des SSD, il boot bien sur le PC et W10 se lance.
Une idée de comment/quoi faire par la suite pour que cela fonctionne "normalement" ?
n°11051900
tebounet
Posté le 09-10-2021 à 18:41:19  profilanswer
Bonjour.
Vous n'êtes pas le seul à subir ce problème. J'ai voulu remplacer le HDD d'un HP Slim 260-a112nf par un SSD. J'ai pourtant déjà fait cela sur au moins 5 autres PC, sans souci. Dès qu'un SSD est connecté au port SATA, le PC se bloque avec le message "Appuyez sur la touche ECHAP pour le menu de demarrage", et même le BIOS est inaccessible.
J'ai fait en vain des manips avec Diskpart : réinitialiser le SSD, créer des partitions, etc... J'ai aussi vérifié que le BIOS était à jour. Le problème persiste.
Je m'étonne de ne pas trouver plus d'infos sur le net, il y a pourtant des tas de gens qui boostent leur PC en remplaçant le HDD par un SSD.
n°11051908
kabyll
Posté le 09-10-2021 à 18:56:45  profilanswer
t'as réinstallé windows au moins sur ce nouveau ssd ?
pcq ca ressemble simplement a un pc qui trouve rien pour démarrer, et donc te propose d'entrer ds le bios
n°11052052
tebounet
Posté le 10-10-2021 à 13:01:11  profilanswer
Oui, bien sûr. Ce SSD permet de booter un autre PC, mais sur celui-là il bloque. Par contre, en connectant ce SDD par USB, ça marche, comme indiqué par lorenzo3131.
La solution est a priori dans le BIOS : "Disable Secure Boot and enable Legacy Boot" . Le Secure Boot est capable de bloquer le démarrage si le matériel détecté ne correspond pas à l'attendu. Changer une carte graphique ou installer un SSD peut provoquer ce blocage.
Je dis "a priori" car j'ai lu cela sur des forums en anglais, mais je n'ai plus le PC en question pour vérifier.
Message édité par tebounet le 12-10-2021 à 00:51:58
n°11138900
anna51
Posté le 28-07-2022 à 15:57:21  profilanswer
C'est juste une question de compatibilité de marque, prenez un ssd de marque CRUCIAL BX ou MX et cela fonctionnera. J'ai eu le même souci et j'ai tenté avec un  BX1000, sans rien modifier dans le bios et ça a fonctionné.
Cordialement.
n°11138931
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-07-2022 à 18:26:43  profilanswer
anna51 a écrit :
Cordialement.
Un beau déterrage pour un premier post, tu pense que ce n'est pas résolu depuis octobre 2021 ?  :D
n°11292453
jerem581
Posté le 29-10-2023 à 09:08:29  profilanswer
Bonjour, je suis dans le même cas que Lorenzo. C'est le même matériel et le bios est bloqué dès connection du SSD.
Sinon aucun problème de boot quand je branche l'ancien dd. Est-ce que vous avez trouvé une solution depuis ?
Merci.
n°11292467
zonka
x58 forever!
Posté le 29-10-2023 à 09:52:17  profilanswer
Ça peut être un problème de ' tatouage ' du HDD. Éventuellement essayer en faisant un clone du HDD initial avec Macrium Reflect par exemple
  Disque SSD
Problème avec l'installation d'un SSD NvmeProblème son après Installation SSD
SSD 960 PRO M.2 PCIe NVMe problème installationProblème installation SSD
Problème lors de l'installation du nouveau SSD M2 !Problème d'installation Windows 10 sur SSD
Problème d'installation de SSD[Résolu] Problème partition lors de l'installation SSD
[Résolu] Problème installation Windows 8 sur SSD CorsairProblème installation SSD 850 EVO
Plus de sujets relatifs à : Problème à l installation SSD
