4829 connectés
  Problème d'installation...... A L'AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1092063
Darkbrain
Posté le 14-01-2002 à 09:42:12  profilanswer
Mon PC bug un peu donc j'ai acheté un nouveau disque dur pour tout réinstaller sur mon IBM GXP 60, histoire de repartir sur de bonne bases....
Sauf que quand je veux installer windows sur le DD, l'installation démarre et au premier redemarrage j'ai un message d'erreur: Probleme de péripherique IOS
ou Erreur de protection Windows....
Et je peu plus rien faire....
C'est quoi cette merde ???????
n°1092082
Posté le 14-01-2002 à 10:00:27  answer
Bon alors, config complète, quel windows?
C'est que tu vois, ma boule de cristal est en panne ...
n°1092088
Darkbrain
Posté le 14-01-2002 à 10:04:48  profilanswer
Désolé, donc/
PIII 650/800
ABIT BE6.2
GeFORCE2 GTS
Carte son de merde
Modem de base
2 DD 6.4+60
256 sdram
Il m'affiche un message du genre: verifiez qu'il n'y a pas de virus, ou si vous avez installé un nouveau controlleur HD débrancher le...bla bla bla
J'ai passé un anti virus, j'ai essayé de bouger les DD ( car un controleur 33 et un 66 sur la be6.2 ) de débrancher un disque puis l'autre...
rien....
n°1092104
Posté le 14-01-2002 à 10:10:17  answer
Bon alors perso je ferai comme ceci.
Je remettrai mon proc à la fréq d'origine.
Je virerai la carte son  et le modem.
Tu as bien mis ton 60Xp en master? (je laisserai le 6.4 débranché)
Ah oui et c'est quel win?
Je tenterai de remettre les param du BIOS par défaut.
ton proc est à cb de °?
n°1092110
dyke
Posté le 14-01-2002 à 10:12:35  profilanswer
Quelle version de win?
ça ressemble à une des insultes préférées de w2k.
Si c'est le cas insiste et installe le via 4 in 1 sans cocher le DMA ....
 :bounce:
n°1092117
Darkbrain
Posté le 14-01-2002 à 10:16:04  profilanswer
Remettre tout le bios par defaut avec parametres minimum ???
Et c'est bizarre, c'est quoi perif IOS ???
J'ai débranché le 6.4, la carte son c'est une isa super chiante à mettre, elle rentre mal dans le port...
j'hesite donc a la débrancher....
La temp je sais pas je suis pas chez moi la ....
En tout les cas c'est stable il monte beaucoup plus haut, la il doit etre à 750 environ, j'ai essayer de mettre le fsb à 110, ca a rien changé...
n°1092122
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 14-01-2002 à 10:17:54  profilanswer
as tu partitionné ton DD? fdisk , format....
Topic Asus P4R800
n°1092133
Darkbrain
Posté le 14-01-2002 à 10:24:07  profilanswer
Il etait deja formaté, j'ai juste activé une session windows
n°1092138
vazno75
Posté le 14-01-2002 à 10:27:06  profilanswer
bon et bien comme ce qui a été ecrit plus haut:
reinstalle ton os a la frequence d'origine! surtout si tu installes XP ou 2000!!!!
Topic Asus P4R800
n°1092139
Posté le 14-01-2002 à 10:27:11  answer
ben oui c stable à l'utilisation peut être mais à l'installation visibelment tu as un prob ...   :sarcastic:  ca peut venir de ta carte son, de ton proc o/c, d'un param foireux dans le bios  .... Si c'est Win Xp, oublie ta carte son ISA si elle n'est pas pnp ...  , enfin bref tu peux chercher très longtemps si tu procède pas par ordre.
Ton prob peut venir de ton o/c , remet tout par défaut, et laisse que l'indispensable sur ton pc. (tu vire tout, imprimante , scanner, modem, carte son, etc etc) et tu tente d'installer. Quand ca marche tu remet tout un a un, voilà.
Posté le 14-01-2002 à 10:27:11  profilanswer
n°1092518
Darkbrain
Posté le 14-01-2002 à 13:03:30  profilanswer
Merci de vos conseil...
je vais essayer de remettre le bios par défaut...
Ce qui m'étonne c'est que j'ai essayé d'installer XP puis le 98, et les deux faisaient le meme plantage...
n°1092584
Darkbrain
Posté le 14-01-2002 à 13:21:24  profilanswer
up!!!
n°1096844
Darkbrain
Posté le 16-01-2002 à 10:11:19  profilanswer
la j'ai tout démonté y compris la ram....
y'a plus que la carte graphique et 64 M de ram, et toujours cette putain d'erreur periph IOS
J'y comprend rien le bios est par défaut....
Ca merde de plus en plus
A L'AIDE
n°1097672
Posté le 16-01-2002 à 15:28:42  answer
A L'AIDE
Je te fais un petit up car là c'est vraiment bizare. Remarque le HD est ptètre foireux, essaye de l'utiliser chez qqn d'autre. Si ca marche aps, ==> SAV
n°1097714
athon
Even death may die
Posté le 16-01-2002 à 15:38:00  profilanswer
Tu ne nous a pas donné la version de Windows impliqué !
peux-tu tout simplement démarrer en mode sans echecs ?
n°1112395
Darkbrain
Posté le 21-01-2002 à 14:11:34  profilanswer
Ben tous les windows....
J'avais millenium il merde, je veux installer XP et 98 ca marche pas...
Un virus aurait il pu attaquer le bios ?
Le disque fonctionne, et meme quand je laisse que l'ancien ca marche plus....
n°1112400
athon
Even death may die
Posté le 21-01-2002 à 14:14:04  profilanswer
t uas essayé le mode sans echec ?
n°1112430
Darkbrain
Posté le 21-01-2002 à 14:24:40  profilanswer
oui, ca marche quand meme pas...
impossible de démarrer...
si j'insiste il démarre quelque fois  mais des que je lance quelque change j'ai soit l'écran bleu erreur fatale, soit " explorer a provoqué une erreur..."
Il démarre plus après que j'ai désactivé le controleur UDMA 66
n°1115589
Darkbrain
Posté le 22-01-2002 à 14:27:17  profilanswer
le proc est bon j'en ai essayé un autre...
la carte mere qui merde ?
n°1115671
GrosIgor
Posté le 22-01-2002 à 14:55:39  profilanswer
Heu juste histoire de te décourager un peu ;) , g ami à ki c arriver un prob similaire sur kt7, résultat, asus a7v133, car la cm est dead.....
Et oui, un virus peut attaker le bios.
Sont gentils les pitits gars  :gun: ki font des virus.
Des tartes par la gueule à ces gamins.....
n°1152241
Darkbrain
Posté le 03-02-2002 à 21:22:47  profilanswer
j'y comprend rien....
j'ai installé mon vieux celeron 333 y'a une semaine ca n'a rien changé...
je suis rentré ce soir du ski, je démarre...et ca marche....
Problème de démarrage PCprobleme avec win98 se de lecteur cd
Bloquage du PC + dernier Son en boucle sous Counterstrike ! SVP AideProblème avec K7S5A, SVP
DD: Docteur, j'ai besoin d'aide...Problème : bugs
c koi le probleme avec perenoel .fr ??!euuuh, bleme de montage pour la tour ATX 909. PROBLEME TRES CON
Problème de BOOT avec Geforce TI PIXELVIEWProblème de boot avec mon PIII-S 1,26 ghz...
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation...... A L'AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
