3650 connectés
  euuuh, bleme de montage pour la tour ATX 909. PROBLEME TRES CON
n°1091276
Posté le 13-01-2002 à 20:03:36  answer
Bon ben vous foutez pas de moi hein ? C'est tres con, mais c'est chiant quand même ...
Voilà, j'ai demonte mon modem pci j'ai du virer le capot (heureusement) et le cache derriere la tour pour enlever les cartes pci agp ... (vous suivez ? ), je verifie un truc, je rebranche le modem, et je tente de mettre le cache qui bloque les cartes : en clair : PAS MOYEN DE BLOQUER CES FOUTUES CARTES CORRECTEMENT. Des qu on bouge derriere ca se debranche, c'est la merde. De plus j'ai des ports usb tout en bas (de la a7v133) en annexes qui flottent c'est incroyable ! J'ai pas looker comment c'etait monté, mais j'en chie grave.
En somme : comment on monte ce foutu cache pour bloquer les cartes ? (y a pas de vis au fait).
Si vous avez un site avec des plans ou n'importe quoi je suis preneur.
Je sais c'est super con comme bleme, et dire qu'avoir demonté ce modem n'etait pas du tout necessaire a mon bleme GRRRR !!! :gun:
Posté le 13-01-2002 à 20:03:36  profilanswer
n°1091376
Posté le 13-01-2002 à 20:55:01  answer
up
n°1098266
Posté le 16-01-2002 à 18:31:05  answer
Personne n'a de plan de montage pour m'expliquer comment monter convenablement afin de caler les cartes de maniere efficace ?
Merci.
n°1098315
[dufff]hid​e
Posté le 16-01-2002 à 18:44:44  profilanswer
logiquement il faut une vis
n°1100947
Posté le 17-01-2002 à 13:41:31  answer
Ben je sais, mais justement on peut pas fixer de vis sur cette tour avec ce type de cache.
Ca m'enerve !
z auriez pas un site de cette tour, comme un plan de montage ... ?
n°1101015
frg
Posté le 17-01-2002 à 13:55:55  profilanswer
c quoi comme marque ton boitier
j'en ai un qui a aussi un systeme bizare comme ca
c'est une sorte de barre qui vient appuyer sur le haut des cartes pour les bloquer contre le boitier .
n°1102235
Posté le 17-01-2002 à 19:03:14  answer
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/in4412/in441201.jpg
BOITIER MOYEN TOUR 909 SOLEIL, ATX, 300 W, ALIMENTATION ATX 2.03 THERMO-REGULEE, COMPATIBLE PENTIUM IV
Advance®, PC
Références autres : K916-CB
Caractéristiques:
ALIMENTATION INCLUSE :
. Alimentation version ATX 2.03 (compatible Pentium IV)
. Puissance en sortie: 300 W
. Alimentation silencieuse, thermo-régulée
. Format ATX
. Moyen tour
. Dimensions approximatives maxi. en cm (Profondeur X Largeur X Hauteur) : 46.8 X 19.8 X 43.8
. Un emplacement avec support pour ventilateur carré de 8 cm (non inclus) en face avant interne bas
. Un emplacement avec perforations pour ventilateur (non inclus) en face arrière interne mi-hauteur
FACE EXTERNE AVANT :
. 4 baies 5,25 pouces
. 2 baies 3,5 pouces
BAIES EN INTERNE :
. 4 baies 3.5 pouces
Voilà c'est celle là.
Et à l'arriere c'est un systeme qui est a chier car les cartes sont pas visée, alors quand à comme moi des usb en paralelle (a7v133) ben qu'on peut rien caler avec ca me saoule. C'est pas super genant vu que j'utilise pas les usb en bas, mais bon, je dois les bloquer comme un chien derriere la carte mere.
Personne n'a de plan ?
Je cherche un site sur cette tour ...
Problème de BOOT avec Geforce TI PIXELVIEWProblème de boot avec mon PIII-S 1,26 ghz...
HLP, g un probleme avec mon expaniumprobleme de souris ,svp !
euh il doit y avoir un problème avec mon modex 26db que j'ai commandé[a7v133] Posseseurs de a7v133 et athlon XP venez faire un tour ici ..
Gros blème lisez plize......Problème dual display sous xp
Probleme !!!TNT 2 Ultra Biosprobleme avec un dell d1025he
Plus de sujets relatifs à : euuuh, bleme de montage pour la tour ATX 909. PROBLEME TRES CON
