4911 connectés
  Probleme install sur nouvelle config
n°7319581
kuroko
Posté le 07-02-2010 à 19:15:58  profilanswer
Bonjour
voila je viens d acheter la config suivante
Antec P183
Corsair VX550W
Gigabyte GA-p55A-UD3R
Core i5 750
Noctua NH-U12P SE2
2x2Gb DDR3 PC12800 Gskill ripjaw
WD Caviar Blue 640Gb
HD5850 1Gb
Graveur DVD Samsung SH-S223C
Samsung Syncmaster 2370HD
Windows 7
J ai fait le montage, et au lancement j ai eu un pb de detection de mon lecteur DVD, j ai change de port Sata, detection un peu aleatoire puis ok.
je configure le bios pour boot sur le CDrom, je place le CD de Seven
et j ai systematiquement le Message DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
rechangement de port Sata, mais rien n y fait, toujours ce refus de lancer le CD d install.
Que puis je faire comme autres verif avant de rejeter la faute sur le lecteur CD ? ( et surtout avant de le jeter par la fenetre tout court  :fou: )
n°7319595
weedkiller​du91
Posté le 07-02-2010 à 19:28:03  profilanswer
ta version du cd et elle gravé ? peut être un pb de gravure
si tu as d'autre cd d'os essaye les !
ta lentille du lecteur est peut être endommagé tente avec un autre lecteur
n°7319635
kuroko
Posté le 07-02-2010 à 19:56:44  profilanswer
C est une version OEM mais originale de Win 7
pas d autre CD d install sous la main,
ca devra attendre qq jours, je pense que j irais echanger le graveur...
n°7319668
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2010 à 20:16:45  profilanswer
ce message arrive quand il boot pas sur le CD, soit lecteur HS, soit le boot du PC qui passe à travers le lecteur
Swisscore
n°7319672
kuroko
Posté le 07-02-2010 à 20:18:38  profilanswer
ok merci, c est ce que je pense, je vais voir en echangeant le lecteur CD
n°7319678
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2010 à 20:21:04  profilanswer
à moins que tu aie mis sur un connecteur RAID de ta carte mère, ou ton HDD pas sur le premier connecteur SATA
Swisscore
n°7319745
peremumuch
Posté le 07-02-2010 à 21:22:25  profilanswer
dans le bios a l'index integrated periphérals tu met "on chip sata" type sur native ide
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7319866
kuroko
Posté le 07-02-2010 à 23:02:00  profilanswer
PCH SATA Control Mode ,  je pense que c est l equivalent du on chip Sata et il est deja en IDE
pour le raid a priori rien d activite
pour le HDD, je vais tester le changement de port
Edit : Changement de l emplacement du HDD, aucun changement
Message édité par kuroko le 07-02-2010 à 23:11:22
n°7320739
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2010 à 17:58:19  profilanswer
tu as mis sur le SATA1 que tu trouve dans ton manuel?
Swisscore
n°7321128
kuroko
Posté le 08-02-2010 à 20:35:52  profilanswer
Oups j'ai du mal a comprendre là.
Je n'ai pas vraiment touché au Bios, le tout me semblait plutot bien configuré.
J'avoue me depatouiller avec de faibles bases qd il est question du BIOS  :sweat:
Mais ca m'interesse
Edit: je suis fatigué ce soir, tu parlais peut etre du port SATA 1,  j'avais mis le DD en Sata0, le Graveur en Sata 2
Pour reprendre mon probleme j'ai pu ce soir tester le materiel sur un autre PC, le DVD d'install de Windows 7 se lance sans pb sur le lecteur DVD ( un LG en IDE)  de ce PC, j'ai ensuite testé le Samsung toujours sur ce PC là et j'ai a nouveau le message DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
Donc soit ce sont les cartes meres (les deux sont des gigabytes , une P45-DS3 et la nouvelle P55A-UD3R) qui veulent pas booter sur le Samsung (il est neanmoins reconnu dans le Bios) soit il est defectueux.
Demain aprem je vais faire changer le lecteur, je teste sur la nouvelle config, et si ca ne marche pas, je demonterai le lecteur IDE pour tester.
Message édité par kuroko le 08-02-2010 à 20:38:01
n°7321171
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2010 à 20:50:51  profilanswer
Ok, oui le premier SATA, soit 0 soit 1 selon les constructeurs ;)
Swisscore
n°7321187
kuroko
Posté le 08-02-2010 à 20:56:53  profilanswer
ok merci  :)
Bon de toute facon je pense que je tiens le bon bout en ayant pu isoler le graveur.
Je vous tiens au courant.
n°7321541
chroctar
Posté le 09-02-2010 à 10:54:48  profilanswer
voila l'info dont je te parlais dans ton autre post :
http://www.pcinpact.com/astuces/wi [...] edure.html
la premiere etape n'est pas indispensable.
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
n°7321703
kuroko
Posté le 09-02-2010 à 13:06:36  profilanswer
Je te remercie, j'ai repondu sur le post en partie Conseil d'achat aussi.
Je garde l'info sous le coude, mais je pense que ca sera vraiment l'ultime recours  ;)
Echange de Graveur effectué pour le meme modele, je teste ce soir, on verra bien
n°7321705
Sephi62
Posté le 09-02-2010 à 13:08:41  profilanswer
gigabyte c'est de la merde j'en est chié aussi avec cette carte mére la, prochaine fois jreprends du Asus.
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
n°7321749
dll_75
Posté le 09-02-2010 à 14:11:25  profilanswer
bien sur  :o
toi tu peux sortir  :sarcastic:
n°7321767
dll_75
Posté le 09-02-2010 à 14:26:49  profilanswer
kuroko,
Peut importe le numero des ports SATA et peut importe l'ordre (sata_0,1,2,3,..).
Par contre ils ne faut pas brancher les hd ou cd sur les ports GSATA 6 & 7.
Ensuite, va dans ton BIOS
1 - dans la page Advanced BIOS Features,
tu mets ton CD/DVD en First Boot Device et ton HDD en Second boot device.
2 - dans la page Integrated Periphericals,
tu verifies que l'option :
- PCH SATA Control MODE est sur : DISABLED (Mode IDE)
Voila, tout devrait rentrer dans l'ordre.
n°7323083
kuroko
Posté le 10-02-2010 à 13:40:42  profilanswer
Merci dll_75
Les reglages que tu me conseilles sont ceux qui etaient de base (PCH  SATA Control Mode sur IDE)
Par contre j'avais effectivement connecté le HDD sur le GSATA au debut, pour revenir a la config decrite au dessus ( HDD en Sata0 CD en Sata2)
Mais le probleme persistait tout de meme
Hier j'ai testé le nouveau graveur, et meme resultat, toujours ce message d'erreur (DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER ).
J'avais plus ou moins prevu le coup et j'ai branché un autre graveur celui ci en IDE, et aucun probleme, le cd de win 7 a booté direct, install sans probleme. Et une fois l'install terminée, le graveur SATA Samsung est reconnu par Windows et a priori fontionne correctement.
Il ya 2-3 ans j'avais deja eu un probleme similaire mais avec un HDD en Sata, qui etait detecté dans le bios mais plus reconnu lors de l'install, j'avais été obligé de contourner le soucis en passant par un driver sur floppy (heureusement que j'avais gardé un lecteur de biscottes dans un recoin de mon bordel...)
Je suis peut etre tombé sur une incompatibilité similaire, mais je trouve bizarre qu'aujourd'hui encore on puisse tomber sur ce genre de pb ... ou alors je suis completement passé a coté du truc, malgré vos conseils avisés  :sweat:
A moins de trouver enfin le pourquoi du comment, il va falloir que je garde ca en tete au cas ou j'aurais besoin de reinstall le systeme.
Merci a tous
Nouvelle marque de boîtierEcran tronqué, problème bien relou
Problème suite changement carte mereProbleme allumage: rien ne se passe
Supprimer metadata disque dur sasNouvelle config : Gros probleme de boot et install
Problème Nouvelle Config, Install difficileHelp, probleme d'install nouvelle config
Gros probleme apres install d'une nouvelle configproblème d'install de windows avec nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Probleme install sur nouvelle config
