3731 connectés
problème image
n°8369527
didindia
Posté le 03-07-2012 à 20:53:24  profilanswer
L'image de mon écran tremble, diminue, s'agrandie.
A votre avis d'où vient le problème?
Merci.
n°8369569
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-07-2012 à 21:51:07  profilanswer
Bonsoir
N'étant pas devin et conformément aux usages du forum, je vais te dire que ton PC est mort, bon pour la casse, sans espoir...
Sinon, tu nous donnes un descriptif précis de ton ordi et, peut-être que là on pourra t'aider...
n°8370303
didindia
Posté le 04-07-2012 à 18:48:07  profilanswer
J'ai un vieil écran CRT Iiyama pro 452 (11 ans d'age je crois), mémoire corsair XMS (j'ai vu qu'il y avait des problèmes), carte graphique radeon 5770, carte mère gigabyte P55A-UD3, DD  caviar blue 500G, processeur i5 750.
Le problème ne se répète pas quotidiennement donc je ne comprends d'où cela provient.
alein a écrit :
Bonsoir
n°8370307
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 04-07-2012 à 18:52:05  profilanswer
Peut-être des interférences avec un téléphone ou un four à micro-onde ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8370415
didindia
Posté le 04-07-2012 à 20:20:11  profilanswer
J'élimine le micro onde, je n'en ai pas (si c'est possible).
n°8370429
alein
Posté le 04-07-2012 à 20:25:45  profilanswer
bonsoir
On y voit plus clair à présent.
Il faut déja tester sur un autre écran, avec un autre cable vidéo, puis essayer différentes versions des drivers graphiques.
Si tout cela n'est pas concluant, alors il faudra tester la carte graphique dans un autre PC, et une autre carte aussi dans ton PC.
Tu as quoi comme alimentation au fait ?
n°8370630
didindia
Posté le 04-07-2012 à 22:35:28  profilanswer
l'alimentation est une antec fournie d'origine avec le boitier sonata 3, j'essaierai avec un autre écran d'un pote ce week-end, merci.
Problème lors des rafraischissement d'imageProblème : Pas d'image en HDMI sur écran PC
Problème Graphique, plantage imageProbleme de saut d'image/lag GTX 570
[Problème] PC - plus d'image sur sortie HDMI depuis ce matinSapphire AMD Radeon HD 6950 HS? SAV => des avis?
[résolu] probléme pc pas d'image sur mon ecransProblème de driver : carte controleur RAID Silicon Image 0680
problème installation image windows 7 sur SSDproblème pour effectuer une image dique
Plus de sujets relatifs à : problème image
