10407 connectés
  Sapphire AMD Radeon HD 6950 HS? SAV => des avis?
n°8070692
ogy_j
Posté le 06-10-2011 à 20:27:39  profilanswer
J'ai une Sapphire HD 6950 1Go avec un soucis
Quand je démarre le ventillo tourne vite, puis lent puis vite puis lent
ou alors des fois il démarre avec le ventillo qui tourne a fond (normal au démarrage) mais pas d'image a l'écran
j'ai testé les 2 ports DVI et HDMI mais rien...
j'ai bien branché les 2 cables 6x1 pin d'alim
j'ai testé sur ma config et sur une autre config AMD 500w aussi pour l'alim et elle me fait la même chose
j'attend se soir pour testé sur une alim corsair 450w vx...
Message édité par ogy_j le 06-10-2011 à 21:27:32
n°8070807
ogy_j
Posté le 06-10-2011 à 21:27:20  profilanswer
Je viens de testé sur la config avec alim corsair vx 450w
et comme la carte mere possede des HP pour le beep
la carte semble morte.. elle beep
SAV sapphire? des avis?
n°8070995
tyrannouil​le
Posté le 07-10-2011 à 01:01:33  profilanswer
donnes plus de détails sur ta config
la carte mère bip d'après ce que tu dis , quoi comme bip , combien ?
n°8071063
ogy_j
Posté le 07-10-2011 à 08:28:08  profilanswer
gygabyte ga p35 dsl un beep long alim 450w corsair vx
sur ma asus p5e vm 3 beep alim seasonic 500W
sur la gigabyte AMD ga m565 s3 yavais pas les HP mais elle ne booter pas alim 500w je sais plus quel marque
n°8071277
tyrannouil​le
Posté le 07-10-2011 à 12:28:25  profilanswer
si sur 3 cartes mères différentes , la carte graphique déconne , alors la carte semble avoir un problème , bien sur c'est mon avis ,
je penses que tu devrais attendre d'avoir d'autres avis pour en être sur .
n°8071593
tyrannouil​le
Posté le 07-10-2011 à 16:27:12  profilanswer
prends contact avec le sav
tu expliques le problèmes , ils te proposeront surement de faire quelques tests ,
et confirmerons s'il s'agit d'une carte en panne ou d'autres chose
Problème de démarrage PCProbleme stabilite dual channel
[résolu] Problème de reconaissance SSD sur ICH-9Reprise de veille, problème
[avis] choix ecran gamer full HDAu menu : HIS 6950 IceQ turbo x VS Msi 560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
Problème détection DD SATA sur CM Asus P8P67-M Rev 3.0 B3Gros problème graphique sur beta Battlefield 3 [RESOLU]
Grave problème drivers gtx580
Plus de sujets relatifs à : Sapphire AMD Radeon HD 6950 HS? SAV => des avis?
