4288 connectés
  Processeur
  Problème IGPU?
Problème IGPU?
n°11100807
neosly
Posté le 24-02-2022 à 13:27:58  profilanswer
Salut la compagnie,
Bon j'ai acheté un kit 6700K / MSI Z170A gaming M5 ici même récemment.
J'ai testé vite fait à la réception (boot bios avec igpu), pas de soucis particulier.
En passant plus de temps dessus j'ai commencer à avoir des artefacts a l’écran avec l'iGPU (UHD 530 sur le 6700K) à partir du bios déjà et ensuite sous windows aussi.
Avec un GPU dédié aucun souci. Sur un mon écran principal c'est encore pire: il s'eteint, s'allume etc,... sans arrêt...
Donc est-ce que l'iGPU peut avoir un coup dans la gueule (gros OC avant?! ou autre défaut?).
J'ai testé avec une autre alim, même problème.
Ou alors la carte mère? J'en ai pas d'autre en z170 pour tester...
n°11100811
neosly
Posté le 24-02-2022 à 13:31:32  profilanswer
A part cela le PC est stable...
Il tient la charge @ stock, j'ai pas essayé de l'OC
Pas évident de capturer le problème a cause du flickering, mais j'ai quand même réussi.
Il peut y avoir des moments pendant 1min aucun problème et ensuite ca revient. C'est de l'ordre de la fraction de seconde quand ca arrive.
J'ai aussi testé la sortie DVI, même combat...
https://i.ibb.co/Wtf3N6Q/20220224-132906.jpg
Message édité par neosly le 24-02-2022 à 13:37:01
n°11100844
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2022 à 14:12:38  profilanswer
Déjà eu c'est possible. Mais c'est pas forcément l'igpu lui même.
Surtout vérifier les pins du socket donc.
n°11100851
neosly
Posté le 24-02-2022 à 14:24:08  profilanswer
OK je vais regarder ca.
J'avais bien regarder les pins, tout m'avais l'air "bon"...
Mais bon sait-on jamais...
Cote carte mère je peux écarter (hormis potentiellement les pins)?
n°11101033
naphh
minai shinmai
Posté le 24-02-2022 à 19:43:36  profilanswer
si tu compte vraiment l'utiliser, je conseill d'intaller le vrai pilote https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=71230
possible que ce soit un probleme de resolution bug, si tu branche un 2 eme ecran, essaye de le faire passer en... 720p 60hz les 2 un truc du genre, voir si ca bug encore, test un peu (genre le EDID)
puis rebalance sur le 1080p etc
je sais pas ce que ca fait aussi... tu pourrais avoir les mode freesync de l'ecran qui resterai actif pour x raison
Message édité par naphh le 24-02-2022 à 19:46:03
n°11101471
Tartifless
Posté le 25-02-2022 à 16:40:17  profilanswer
Et essaie aussi avec un autre câble ou en maintenant le connecteur en place côté carte mère, si ça se trouve le problème est sur la prise HDMI de la CM...
n°11101532
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2022 à 20:45:24  profilanswer
Ça deconne aussi sur le DVI de la CM  [:clooney41]
n°11101834
neosly
Posté le 27-02-2022 à 09:31:09  profilanswer
Le DVI marche bien et j'ai testé d'autres cables aussi... toujours pareil.
Je vais regarder le socket si il y a des pins tordus, mais j'avais regarder avant de monter ca semblait bon.
  Processeur
  Problème IGPU?
Problème de CG étrangetpm 2.0 problème
Probleme son aiguë comme ultrason qui sort du pc sur les périphériquesProblème avec RX6600XT
Problème de ventilateur Inno3D 080ti ichill X3Problème audio
Problème USBProblème carte mère..
Probleme filtre Affiner NvidiaProblème batterie PC PORTABLE ?
Plus de sujets relatifs à : Problème IGPU?
