4763 connectés
  Probleme avec mes DD IBM 60Go
n°1250564
linkoooo
Posté le 07-03-2002 à 18:52:43  profilanswer
en effet je viens de mante mon PC,voici mon configuration:
Asus P4B266 SE 256 DDR Ge-force 3 ti200,carte raid Drawicontrol DC-100Raid.2xIBM 60Go....
J'ai cree le raid tout va mais quand j'installe le Windows XP il me demande de formatter,alors j'ai choisi Oui,quand il arrive environ 76% il n'avance plus le DD il fait des bruit parait qu'il essaye et ressaye de lire,mais il ne marche pas,j'ai deja essaye beaucoup de fois...:(
Par contre si je le fais formatter dans le MSdos Fat32 j'ai reussi,puis j'ai pu installe le Windows XP...mais grande probleme commence c'est que le Scandisk (complet pour test tous les sectors)il arrive environ 76% il arrete d'avance puis il bloque...c'est trop bizzare...surtout on m'a deja echanger un DD parce je croyais c'etait probleme de mon DD...helpppppppp
n°1250574
Leg9
Fire walk with me
Posté le 07-03-2002 à 18:58:29  profilanswer
Secteur flingué... :/
Essaye avec l'utilitaire IBM se trouvant sur leur site web pour faire un "low-level format".
Si après ça, ça ne fonctionne toujours pas -> retour SAV.
n°1250592
Murphy
Posté le 07-03-2002 à 19:07:28  profilanswer
pourquoi avoir acheté du ibm aussi ? :sarcastic:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy--[/jfdsdjhfuetppo]
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1250594
linkoooo
Posté le 07-03-2002 à 19:08:39  profilanswer
s'appelle comment l'utilitaire???
n°1250596
linkoooo
Posté le 07-03-2002 à 19:09:07  profilanswer
je trouve que les IMB sont plus rapide....
n°1250602
HappyHarry
Posté le 07-03-2002 à 19:11:17  profilanswer
drive fitness
n°1250603
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-03-2002 à 19:11:43  profilanswer
n°1250652
The Kamui
Electron libre
Posté le 07-03-2002 à 19:38:33  profilanswer
Linkoooo, pense à aérer ton HD aussi ;)
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°1250692
linkoooo
Posté le 07-03-2002 à 20:01:11  profilanswer
The Kamui pense à aérer qu'est ce que ça veut dire ??je ne comprens pas.
n°1250698
sybiou
n'empeche, profite de la vie..
Posté le 07-03-2002 à 20:04:10  profilanswer
G flingué deux DD IBM 45 GO série DTLA en 2 semaines...
Secteur Défectueux.
La série à été retiré, je crois, du marché
C peut etre pareil avec les 60 ??
n°1250703
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-03-2002 à 20:06:26  profilanswer
Faut pas qu'il chauffe trop ton disque.
Donc tu le mets dans un emplacement ou il n'y a rien au dessus ni au dessous voire meme tu le ventiles.
Telecharges HDDTemperature pour connaitre la temperature de ton disque.
n°1250736
The Kamui
Electron libre
Posté le 07-03-2002 à 20:15:22  profilanswer
Hé bien, je te conseille de laisser 4 cm au dessus de ton HD pour permettre à l'air de circuler. Si possible ne met pas de périf chauffant (autre HD, graveur, etc.) en dessous (la chaleur monte ;)) et s'il fait déjà chaud chez toi ou si tu as une mini tour n'hésite pas à fouttre un ventilateur qui aspire l'air de l'avant de ton ordi pour le souffler vers le HD ;)
n°1250791
linkoooo
Posté le 07-03-2002 à 20:30:14  profilanswer
je ne crois pas que c'est le probleme de la temperature..le boitier est ouvert,je viens de faire le Test avec Drive Fitness,il dit qu'il a trouve des sectors de probleme,...il y a deux:1=rewrite le dd,2=repaire les sectors..
n°1250798
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-03-2002 à 20:31:36  profilanswer
Maintenant c'est peut-etre trop tard effectivement.
Mais si ton disque chauffe trop, les problemes risquent d'apparaitre plus vite.
n°1250840
linkoooo
Posté le 07-03-2002 à 20:40:47  profilanswer
en effet le boitier il etait depuis le debut..et les 2 DD ne sont pas ensemble..DD1,lecteur disquette et le DD2(comme lecteur disquette je ne l'utilise pas donc il ne chauffe pas du tout.
n°1250854
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-03-2002 à 20:43:21  profilanswer
Il chauffe pas ton lecteur de disquette, mais il empeche l'air de circuler autour de ton disque  ;)
Tu veux dire quoi a propos de ton boitier : qu'il est ventile ?
Alors c'est bon s'il y a un flux d'air entre ton lecteur de disquette et ton DD.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1250874
The Kamui
Electron libre
Posté le 07-03-2002 à 20:49:07  profilanswer
C'est un boitier de marque?
Il est relativement conseillé de toujours garder son boitier fermé.
Prends cette règle pour absolue :
- Aspirer l'air froid dans ton ordi par l'avant/bas de ton boitier
- Souffler l'air chaud en dehors de ton ordi par l'arrière/haut  de ton boitier.
L'air chauffant dans ton ordinateur, il va monter c'est pourquoi fixer un ventilo en extraction en bas de l'ordi est inutile ;)
n°1250928
linkoooo
Posté le 07-03-2002 à 21:05:22  profilanswer
J'ai un boite de Aopen midi tour...
n°1250936
linkoooo
Posté le 07-03-2002 à 21:07:21  profilanswer
maintenant il y a 1 DD j'ai reussi de faire le test avec drive fitness drive fitness,et l'autre toujour pas..peut-etre je dois efface le DD avec drive fitness  et le reconstruire.???
n°1250967
The Kamui
Electron libre
Posté le 07-03-2002 à 21:16:09  profilanswer
Conseil >> Garde ta tour fermée et optimise la circulation de l'air. Tes composants te le rendront au centuple ;)
n°1251061
Murphy
Posté le 07-03-2002 à 21:41:51  profilanswer
il faut arreter de dire n'importe quoi. les hdd ibm ne meurent pas parce qu'ils sont mal aérés, ils meurent parce que ce sont des ibm, c tout
n°1251080
The Kamui
Electron libre
Posté le 07-03-2002 à 21:45:03  profilanswer
Toi tu va t'en prendre une! :lol:
Déjà que chaque fois qu'il y a un truc qui tourne de travers je me dis que c'est ta faute alors si en plus tu dis des conneries! :lol:
n°1251236
Gannick
Posté le 07-03-2002 à 22:35:39  profilanswer
Dans la famille je dis des conneries, je demandes... Murphy!! Faut arreter de dire ca... Les IBM marche majoritairement tres bien, je ai 3 de toutes series, j'ai jamais eu de pb!
C'est pas parce qu'une cinquantaine de personnes sont venu se plaindre de pb sur le forum que ca en fait de la merde pour autant! Y a plus de probleme avec les IBM parce que ce sont les plus vendu, c'est tout! Les moins cher, les + performant...
n°1251247
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-03-2002 à 22:39:25  profilanswer
Dans la serie je generalise mon cas personnel et j'aurai mieux fais de la fermer ... :lol:
Les faits : un proces aux fesses de la part des utilisateurs pour la serie 75 GXP. Sans doute parce qu'ils marchaient trop bien :D
Une citation : Notre choix en matière de disque dur se portait sur le 60GXP d´IBM. Ce dernier offrait lors de sa sortie début 2001 des performances de très haut niveau. Au passage, autant éclaircir un point tout de suite : oui, les retours SAV sur les disques durs IBM 60GXP sont plus élevés en moyenne que sur les autres disques. Toutefois, cela reste dans des proportions raisonnables selon nos sources (5% environ).
Source : http://www.hardware.fr/art/lire/396/
En conclusion : non tous les IBM ne sont pas pourris mais les IBM sont statistiquement moins fiables que les autres marques.
Donc dans le doute, on evite d'acheter la marque qui a le plus gros retour SAV.
n°1251261
The Kamui
Electron libre
Posté le 07-03-2002 à 22:48:01  profilanswer
Même si celle-ci est la moins chère & la plus performante? :sarcastic:
n°1251270
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-03-2002 à 22:53:08  profilanswer
Ben c'est un choix a faire. Chacun decide.
Je dis pas qu'IBM c'est de la merde, mon 60 GXP fonctionne tres bien et j'en suis tres satisfait. Je l'ai achete avant de connaitre les problemes faut dire. Aujourd'hui je prendrai une autre marque. Je recherche pas non plus les perfs a tout prix.
Il y a potentiellement plus de risques de problemes avec des IBM que d'autres marques (bien qu'aucune marque de DD ne pose aucun probleme bien sur). Mais si tu veux absolument les meilleures perfs au meilleur prix, tu peux prendre un IBM mais en etant conscient de ce que tu fais.
Faut esperer que ces problemes disparaissent avec la nouvelle serie des 120 GXP, mais c'est trop tot pour le dire.
n°1251334
Murphy
Posté le 07-03-2002 à 23:11:00  profilanswer
bon ben continuez à acheter vos hdd jettables... un peu plus tard ca sera destination hollande :fuck:
vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu
désolé, je suis fatigué ce soir alors je deviens violent avec les cons et les mecs de mauvaises foi qui trouvent encore le moyen de dire qu'ibm c bien :sweat:
n°1251347
The Kamui
Electron libre
Posté le 07-03-2002 à 23:21:44  profilanswer
Con?
Mauvaise fois?
BWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!! Frustré va!
C pas not' fôte si t'as eu des probs avec un IBM, j'ai jamais dis qu'ils étaient parfait! J'ai jamais remis en cause le pourcentage élevé (hum...) de SAV.
Non mais franchement qui tu crois insulter grande folle?
Je te dis que j'ai un IBM 60Go 60GXP depuis... Foulà... + de 6 mois et il tourne super bien :)
Alors franchement reviens quand tu auras de vrais arguments, en attendant clique ici STP --> www.tusors.fr.st Merci :)
Accessoirement, la fatigue explique mais n'excuse pas ;) On est tous à sortir des conneries qd on est mort mais de là à insulter y'a une marge à ne pas franchir.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par The Kamui--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1251370
Murphy
Posté le 07-03-2002 à 23:30:44  profilanswer
Con?
Mauvaise fois?
 :lol:  :lol:  :lol:
dis moi, t'es un comique toi ! t'as fait l'école du rire ? tu as un 60gxp depuis 6 mois, ca veut dire que dans 3 mois il tournera encore peut etre ? :lol:
au fait, pquoi tu te sens visé par mes "insultes" ? je n'ai parlé de personne en particulier. mais si tu te sens visé, c qu'il doit y avoir une raison :lol:
d'autre part, je n'ai jamais parlé de mon expérience personnelle avec IBM et vaut mieux pas que je le fasse, sinon ce serait encore bien pire :sarcastic:
je tiens compte des statistiques, du procès qu'ibm a au cul en ce moment et de ce qu'ibm a avoué lui meme. et ca ce sont des faits réels absolument incontestables qui n'ont rien à voir avec mon expérience personnelle.
donc, arrete d'etre ridicule stp
n°1251392
The Kamui
Electron libre
Posté le 07-03-2002 à 23:40:17  profilanswer
Hum... C pas avec le 75Gxp le procès?  :sarcastic:
Pis, oui, je me sens visé vu que je défend IBM et que :
Sinon pour l'école du rire j'y pense sérieusement :D  Tu me fais une lettre de recomandation? Bon, désolé je commence à fatiguer aussi ;)
Probléme du port joystick avec la CM MSI K7T TURBO2LG 915 FT+ Neuf : problème de géométrie
Problème Radéon 8500 boite + mobo MSI KT266 PRO2-RUGros Problème Au Boot d'XP
Problème de boot sur Asus a7a266-e HELPati radeon probleme de drivers
g un probleme d'interference ou je ne c koi avec la tv!!!!!!!!!!probleme avec ma carte graphique!!!!!!!! HELP ME!!!!
probleme avec ma carte graphique!!!!!!!! HELP ME!!!!Probleme modem USB sur A7V
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mes DD IBM 60Go
