5176 connectés
  g un probleme d'interference ou je ne c koi avec la tv
n°1249973
BEBEZ10
Posté le 07-03-2002 à 15:54:04  profilanswer
Voila g installé recemment un pc chez ma mere et quand il est allumé et ke l'on regarde la tv sur la 2 l'image n'est pas nette il y a des vagues mais pas sur les autres chaines et je suis sur que c le pc car quand on l'eteint l'image redeviens nette !!!
ce ke je trouve etrange aussi c ke kan jétais encore chez ma mere javais un pc et ca ne faisait pas ca pourtant c toujours la meme tv
donc si quelqu'un a deja eu ce probleme  ou si quelqu'un c pourkoi g ce probleme merci de votre aide !!!
n°1249990
BEBEZ10
Posté le 07-03-2002 à 16:01:18  profilanswer
help me
n°1249991
aozora
Posté le 07-03-2002 à 16:01:38  profilanswer
faut po kil soi trop pres l'un de l'autre sinon ça fait des interferences
Flickr Neverends | Neverends | Landolfi : Un bucheron dans un corps de princesse
n°1250559
BEBEZ10
Posté le 07-03-2002 à 18:51:15  profilanswer
ben ouai mais la tv est au rez de chaussez et le pc est a l'étage donc je pense pas que ça soit qu'un probleme de proximité !!
n°1250718
BEBEZ10
Posté le 07-03-2002 à 20:10:49  profilanswer
aidez moi siou plai !!!
n°1251184
BEBEZ10
Posté le 07-03-2002 à 22:16:12  profilanswer
aller deconner pas il y a bien quelqu'un qui a eu la meme couille que moi ???
n°1254336
BEBEZ10
Posté le 08-03-2002 à 23:34:47  profilanswer
up :vomi:
n°1254388
yannick_fr​ere
Posté le 08-03-2002 à 23:57:27  profilanswer
Si ce sont des vagues verticales qui défilent plus ou moins rapidement, c'est un simple problème d'alimentation comme tu pouvais t'en douter !
Maintenant, chez toi, il est étrange que le problème ne se passe que su la 2 !
J'sais pas moi : est-ce que tu utilises des appareils spéciaux pour regarder cette chaine ?
Le PC actuel est-il branché sur la même prise que l'ancien ?
Lunetto-believer !
n°1254413
BEBEZ10
Posté le 09-03-2002 à 00:07:05  profilanswer
non il nest pas branché sur la meme prise et je nutilise pas d'appareillage spécial pour la tv et il ny a ke la 2 qui deconne je ne rappelle plus trop mais je croit que ct plutot des vague horizontale tu peux quand meme mexpliquer pour le probleme d'alim stp ( je suis un peu neuneu)
n°1254432
Pentier
Posté le 09-03-2002 à 00:13:55  profilanswer
si dans le Bios tu as la fonction Clk Gen spectrum active-là tout en sachnat ceci :
  • Clk Gen Spread Spectrum : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Utilisez cette option pour que l?horloge génère des spectres larges. Petite explication technique : quand le générateur de l?horloge interne de la carte mère émet des impulsions, les valeurs extrêmes de ces impulsions génèrent des interférences électromagnétiques. En activant cette option dans le Bios, les interférences électromagnétiques sont réduites par modulation des impulsions pour avoir une courbe plus plate. Cette option n?est à utiliser que si vous avez des interférences EMI (Electromagnetic Interference) mais cela se fera au détriment des performances et de la stabilité du système (plus particulièrement pour les appareils SCSI). Ces interférences peuvent être des interférences avec un poste radio, la TV, etc. Donc si le fait d?allumer votre PC cause des interférences à  d?autres matériels de votre environnement, activez cette option, sinon ne faites rien.
n°1254471
BEBEZ10
Posté le 09-03-2002 à 00:26:26  profilanswer
je te remercie
n°1254473
Pentier
Posté le 09-03-2002 à 00:27:18  profilanswer
bebez10 a écrit a écrit :
je te remercie
Mais... à ton service :jap:
n°1341540
Makapouf
Posté le 10-04-2002 à 14:01:49  profilanswer
mouarf cher moi cette option change pratiquement que dal mem qd je la met a fond, tjrs des interference sur ma radio et mon pere qui vt l'ecouter eteind le pc qd je suis au lycée, dc telechargement arreter, sa me fait bien chi.. d'ailleur, y'as pas un moyen d'isoler ces interference?? car sa me bouffe qd meme 8h de DL par jour..  :(
merci d'avance :hello:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°1341591
Makapouf
Posté le 10-04-2002 à 14:17:00  profilanswer
Up pr me  :bounce:
!!!!!!!!!!probleme avec ma carte graphique!!!!!!!! HELP ME!!!!probleme avec ma carte graphique!!!!!!!! HELP ME!!!!
Probleme modem USB sur A7VProblème avec ventilo TT + MSI pro2 266
Probleme avec winfox...Problème zarb avec mon DD U160 SCSI
Probleme ds les jeux avec Win2000 et GForce2MX200...probleme ecran portable
Probleme d'anglaisproblème avec dc390-u3w + cheetah X15 36LP ...
Plus de sujets relatifs à : g un probleme d'interference ou je ne c koi avec la tv
