2656 connectés
  Problème DVI HDMI VGA
n°9931869
official_m​eto
Rien ne veut rien dire
Posté le 31-08-2016 à 22:20:05  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Je vous éxplique mon problème :
Je viens d'avoir une nouvelle carte graphique avec un port dvi-D ( les nouveux je crois ) et des ports hdmi.
Sauf que sur l'ancienne, c'était un port dvi-i.
Bien sur il ne rentre pas dans le nouveau port de ma cg, mais sue mon écran il y a aussi un port hdmi .
Pour récapituler :
Sur mon ordi = 2 ports hdmi un port dvi-d
Sur mon écran 1 Port hdmi un port vga .
Les cables que j'ai :
2 cables hdmi des 2 côté.
Un cable vga des deux côtés.
Un adaptateur vga vers dvi-i ( qui n'est pas compatible avec la carte graphique ).
Alors y aurait il un moyen de connecter le pc à l'écran avec tout ça ?? ( Si jamais je peut faire des économies )
Je me demandais si un seul cable hdmi marcherais mais l'ecran ( ou le pc ) ne reconnait pas l'hdmi .
Pour info je peut toujours accéder à l'image avec mon ancienne carte graphique si il y a des paramètres à modifier .
Désoler si c'est mal éxpliquer :'(
Merci pour d'eventuelles réponses.
n°9931957
rastaben
Posté le 01-09-2016 à 00:04:04  profilanswer
Bonsoir,
il ne faut connecter qu'un câble hdmi, pas deux.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9931960
official_m​eto
Posté le 01-09-2016 à 00:06:22  profilanswer
ah oui j'ai fait une erreur je n'ai connécté qu'un seul cable mais ça ne marche pas :'(
n°9932065
koy77
Posté le 01-09-2016 à 08:43:34  profilanswer
Branches le moniteur sur la connectique vidéo de la carte mère et démarres le PC.
Désinstalles les anciens drivers et installes les nouveaux.
Eteins le PC, rebranches ton moniteur sur ta nouvelle CG.
Vérifies s'il y a un connecteur d'alimentation sur ta CG.
n°9932080
Andorria
Posté le 01-09-2016 à 09:14:39  profilanswer
Sinon c'est quoi cette fameuse carte graphique ?
n°9932103
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-09-2016 à 09:37:00  profilanswer
à priori une rx470, inutile de céer un nouveau topic si c'est toujours la même  :)
n°9932336
official_m​eto
Posté le 01-09-2016 à 11:55:51  profilanswer
Ah Ok désoler .
Je vais essayer ce que tu m'a dit Koy ^^
Mais qu'est ce que tu entend par moniteur ? Et connéctique vidéo ?
n°9932345
koy77
Posté le 01-09-2016 à 12:01:20  profilanswer
moniteur = ecran
sur ta carte mere, tu as normalement une connectique vidéo intégré pour pouvoir brancher un écran sans avoir de carte graphique.
n°9932358
official_m​eto
Posté le 01-09-2016 à 12:14:09  profilanswer
Est ce que ça marceh si je vais sur l'ordi avec l'ancienne cg, j'installe les nouveax drivers, j'éteins je met la nouvelle et je branche le cable hdmi ?
n°9932363
official_m​eto
Posté le 01-09-2016 à 12:18:34  profilanswer
Je ne sais pas comment j'zi fait mais le cable hdmi marche maintenant ..
Mais je ne vois plus le curseur de la souris :o
Problème carte graphique GTX 1060 : écran noirGros problème
Gros problèmeprobleme activation crossfire rx480
Probleme disque dur WD Blue 4ToProblème alimentation? ou pas??
problème au demarrage après changement de carte graphiqueprobleme de performance
problème de place sur carte mère, gpu/wifiProblème demarrage ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Problème DVI HDMI VGA
