6695 connectés
  probleme de performance
n°9930340
evoxqc
Posté le 30-08-2016 à 18:05:21  profilanswer
ok jai un pc depuis maintenant 1 ans et je lag sur ne nombreux jeu voici ma config
RAM : HYPEX DDR4 3600Mhz 24GB(2x4GB,2x8GB)
SSD : 256 GB WD
HDD : 1TO + 756 GB
HDE : 2TO
Power : Corsair CX850M
MB :  ASUS Z170-A
GPU : Nvidia GIGABITE 960 4GB
CPU : Intel I7 6700k @4Ghz
je soupçonne ma carte mere qqn peut meclaire merci !
Message édité par evoxqc le 30-08-2016 à 19:21:23
n°9930350
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-08-2016 à 18:12:24  profilanswer
Bonjour
Pour commencer, une petite formule de politesse, c'est très tendance en 2016.
Ensuite, se relire pour avoir une expression écrite soignée, c'est encore mieux.
Ensuite, si ton PC lag, c'est un problème de connexion internet.
Si ton PC rame, c'est autre chose.
Bien poser un problème est le premier pas vers sa résolution rapide...
Enfin, être complet dans la description soulage nos capacités divinatoires. Quels jeux, quel système d'exploitation...
n°9930354
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-08-2016 à 18:15:06  profilanswer
SSD : 256 GB WD
HDD : 1TO + 756 GB
HDE : 2TO
MB :  ASUS Z170-A
Pas de bonjour, description du problème vague, description de la config bancale, post rempli de fautes d'orthographe.  [:massys]
Première étape, à lire, comprendre et appliquer : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Message édité par nicolas_yad le 30-08-2016 à 18:15:29
n°9930358
evoxqc
Posté le 30-08-2016 à 18:17:46  profilanswer
bien vu ;)
Donc bonjour a tous ,
je suis actuellement sous windows 10 pro
et je Rame sur presque tous les jeux meme csgo (quand je record)
ps: merci Alein ;)
n°9930367
alein
Posté le 30-08-2016 à 18:23:38  profilanswer
mieux.
La carte mère n'a aucun rôle majeur dans les performances en jeu.
Part contre, un relevé des températures et des fréquences du processeur et de la carte graphique est un bon point de départ.
HWmonitor, hwinfo, cpu-z, gpu-z, par exemple, sont des logiciels utiles.
Windows officiel ?
n°9930436
evoxqc
Posté le 30-08-2016 à 19:16:31  profilanswer
non
n°9930438
evoxqc
Posté le 30-08-2016 à 19:16:45  profilanswer
Windows officiel ? : non
n°9930444
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 30-08-2016 à 19:19:47  profilanswer
[:_hephaistos_:1]
Et puis il faut mettre un titre explicite !  ;)
n°9930448
kikidonc1
Posté le 30-08-2016 à 19:22:03  profilanswer
problème résolu, passer sur un os (windows ou autre...) officiel.
cela fonctionne aussi quelques temps sans clef... après faut recommencer à blanc
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9930452
alein
Posté le 30-08-2016 à 19:23:47  profilanswer
La charte du forum est claire : pas d'aide pour un OS non officiel.
https://www.microsoftstore.com/stor [...] .320445700
n°9930458
evoxqc
Posté le 30-08-2016 à 19:29:45  profilanswer
mais jai changer de Motherboard et mon windows est desactiver mais il est pas cracker
n°9930465
alein
Posté le 30-08-2016 à 19:33:50  profilanswer
alors pourquoi ne le réactives-tu pas ? c'est une version boite ou OEM ?
n°9930488
evoxqc
Posté le 30-08-2016 à 19:50:34  profilanswer
je peut pas le reactiver
n°9930490
alein
Posté le 30-08-2016 à 19:52:41  profilanswer
Coup de téléphone au robot de microsoft, saisie du code, windows activé...
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/950929
n°9930706
evoxqc
Posté le 30-08-2016 à 23:04:29  profilanswer
merci mais jai due le Buy
Problème platine vinyl, ne trouve pas de solutionProblème USB, j'ai fait le tour et je ne trouve pas
Mon PC plante, je ne trouve pas l'origine du problèmeIP CAMERA probleme certainement basic mais je trouve pas :-(
Problème difficile à trouvé. Résolu. probleme DD ne trouve que 127Go sur 500
problème avec physx, trouve pas NvCplUi.exeProbleme lecture cd/dvd il reconnait le dvd mais ne trouve rien
Bluescreen, impossible de trouvé le probleme, fichier dumpredémarage à l'improviste, trouve pas le problème
Plus de sujets relatifs à : probleme de performance
