3148 connectés
  Problème hardware
Problème hardware
n°8989944
djudju41
Posté le 27-12-2013 à 19:31:40  profilanswer
Salut à tous!
J'ai monté mon pc hier matin. Après avoir vérifié tous mes branchements et fait un câble management propre, j'allume mon pc et la pas de signal à l'écran. J'ai tout essayé et je ne comprend pas d'où peut venir le problème... J'ai tout redémonter du boîtier pour tester mais je ne vois pas quel peut être le problème. Un problème matériel?
Je vous remercie d'avance pour votre aide!
Ah j'ai oublié ma config!!
I5 4670k
CM MSI Z87 GD65 gaming
CG MSI GTX 770 OC
Il faut toujours terminer ce que l'on co
n°8989945
Dirty Wing​s
Posté le 27-12-2013 à 19:36:48  profilanswer
Quelle est la marque et la puissance de l'alimentation ?
Le connecteur eatx 12v est brancher ?
n°8989946
Posté le 27-12-2013 à 19:37:18  answer
les cables alim sont tous branchés ?
le 8 broches cpu, les cables 6 ou 8 broches sur la cg 770...
c'est quelle alim ?
l'écran est branché sur une dvi, hdmi de la 770?
un essai avec l'écran branché sur la carte mère ? (Intel hd graphique)
@Dirty Wings plus rapide  :)
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2013 à 19:38:34
n°8989947
thedarklor​d
Posté le 27-12-2013 à 19:37:35  profilanswer
comment t'as alimenté ta carte graphique ? tu as bien mit les 2 broches ?
n°8989951
thedarklor​d
Posté le 27-12-2013 à 19:38:30  profilanswer
il y a 2 prise pour alimenté et les  2 doivent y etre
n°8989963
djudju41
Posté le 27-12-2013 à 19:49:49  profilanswer
D'abord merci pour vos réponses!
Mon Alim est une OCZ Fatal1ty 550w. Je pense que c'est suffisant?
L'EATX est bien branché. D'ailleurs j'ai bien vérifié que la totalité des câbles étaient bien branchés. Même sur la CG.
J'ai effectivement fait des essais sans CG avec le minimum nécessaire... Même résultat. J'ai essayé différents écrans en hdmi et même en VGA c'est pour dire...!!
n°8989969
old100
V8 Power
Posté le 27-12-2013 à 19:55:19  profilanswer
Tu a fait un clear cmos?
Si ça ne fait rien et que tous les branchements sont OK, il est probable que la cm est HS. Elle est neuve, mais ça peut quand même arriver.
n°8989971
Dirty Wing​s
Posté le 27-12-2013 à 19:56:15  profilanswer
Eventuellement aussi tester avec une seule barrette de ram.
n°8989979
djudju41
Posté le 27-12-2013 à 20:00:54  profilanswer
Disons que j'ai enlevé la pile plate mais je ne suis pas sur que ce soit la procédure complète?!!
Ma CM pourrait être HS?!! J'suis deg!  Est ce que cela aurait pu endommager autre chose? Genre le processeur?
n°8989980
djudju41
Posté le 27-12-2013 à 20:01:49  profilanswer
Je viens de me rappeler que la CM avait parfois du mal a démarrer ou plutot se lancer...
n°8989990
djudju41
Posté le 27-12-2013 à 20:08:51  profilanswer
J'ai essayé aussi avec une seule ram en les inter changeant ainsi que les slots , sans succès!
n°8990002
Dirty Wing​s
Posté le 27-12-2013 à 20:14:32  profilanswer
Un speaker est brancher ? Si oui, des bips ?
n°8990007
djudju41
Posté le 27-12-2013 à 20:19:12  profilanswer
Non pas de speaker je me suis d'ailleurs posé la question! Mais je me suis dit qu'il pouvait être intégré! Mais du coup aucun bip même d'ailleurs quand aucunes ram n'est branché...
n°8990323
djudju41
Posté le 27-12-2013 à 23:39:31  profilanswer
Donc j'en conclu que la CM serait HS? Pas de soucis concernant l'alim? Je vais essayer dans ce cas de faire un SAV pour la carte mère en espérant que rien d'autre n'ai été touché! je reviendrai pour la conclusion! Si en attendant vous avez d'autres avis n'hésitez pas!!!
n°8990352
djudju41
Posté le 27-12-2013 à 23:57:37  profilanswer
Juste une (re) dernière question le processeur ou la CG peut elle être endommagée du fait que la CM soit défectueuse?
n°8990497
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-12-2013 à 09:05:46  profilanswer
Non, à priori il n'y a pas de soucis pour le GPU ou le CPU :jap:
Rien pour le moment
n°8990691
djudju41
Posté le 28-12-2013 à 12:17:08  profilanswer
Ok merci!! Je vous tiens au jus!
  Problème hardware
Problème installation XP - PC Hardware/ldlcVirus ou problème hardware, la question ?
Plantage répétitif jeux PC. Problème de hardware ? [résolu]Problème config PC HardWare Office : Erreur sur le disque à répètiton.
Hardware Probleme de connectique tour Dexlan a la carte méreProblème hardware non localisé
probleme hardware: erreur 0x0000124Problème hardware et software
Perte des données en RAID 1 mais pas de problème Hardware ?[Résolu] Clic droit bloqué, problème Hardware ?
Plus de sujets relatifs à : Problème hardware
