2583 connectés
  Problème Msi H110m pro vd
n°10532054
hoffinou
Posté le 22-02-2019 à 18:37:56  profilanswer
Salut tout le monde
Je viens d'acheter un kit cm/proc/ram d'occasion mais petit soucis au démarrage.
Processeur i3 6100
Cm msi h110m pro vd
2x 4go crucial ddr4 2133mhz
Quand je mets les 2 barrettes le pc s'allume mais les led cpu et ddr clignote. Quand je retire la barrette dimm2, les led s'éteignent et le pc démarre, j'ai testé avec les 2 barrettes sur le dimm1 et ça fonctionne donc les barrettes ne sont pas en cause.
M'a question est (vu que c'est ma première carte avec bios uefi) y a t il un réglage spécifique à effectuer dans le bios ?
Sinon je pense qu'il y a un problème avec le dimm2.
D'avance merci
Achats-Ventes Hardware
n°10532091
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-02-2019 à 19:07:11  profilanswer
Salut
A ce stade je vérifierais le socket CPU, tu as acheté l'ensemble déjà monté ?
Rien pour le moment
n°10532095
hoffinou
Posté le 22-02-2019 à 19:14:00  profilanswer
Je l'ai reçu avec le cpu monté avec le ventirad, il y avait 1 tonne de pâte thermique je l'ai démonté, nettoyé et remis la pâte proprement.
n°10532100
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-02-2019 à 19:18:04  profilanswer
Et tu as vérifié le socket à ce moment là ?
Rien pour le moment
n°10532111
hoffinou
Posté le 22-02-2019 à 19:30:16  profilanswer
oui, visuellement rien d'anormal.
n°10532114
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-02-2019 à 19:32:05  profilanswer
Tu as essayé un Ccmos ?
Rien pour le moment
n°10532117
hoffinou
Posté le 22-02-2019 à 19:35:30  profilanswer
oui
n°10532128
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-02-2019 à 19:48:24  profilanswer
Tu as donc bien eu le message pour remettre les paramètres par défaut du BIOS ?
Désolé de poser des questions bêtes mais parfois ...
Sinon là je ne vois pas, à part un slot HS que le vendeur n'aurait pas eu l'occasion de repérer.
Rien pour le moment
n°10532148
hoffinou
Posté le 22-02-2019 à 20:15:48  profilanswer
J'ai effectué un clear CMOS quand j'ai vu que je n'avais pas d'affichage, mais ça n'a rien changé, de là j'ai testé les barrettes et j'ai réussi à démarrer et une fois dans l'uefi j'ai remis les paramètres par défaut.
Oui il m'a certifié avoir testé le matériel juste avant l'envoie, et tout fonctionnait.
Là je viens d'installer w10pro via clé usb (je n'ai jamais mis aussi peu de temps pour installer Windows) est aucun soucis tout fonctionne mais avec une seule barrette.
Message édité par hoffinou le 22-02-2019 à 20:22:20
[Résolu]Problème mémoire sur MSI X470 Gaming plus.Problème RTX 2060
Branchement AIO sur Msi b450 tomahawkProblème carte mère suite installation AIO
Probleme HZ 1080tiProblème de Freeze
Problème fréquence suite augmentation de RAMProblème de lenteur (ANORMALE !!)
Problème carte mère MSI H110M Gaming aucun signal vidéoproblème JPWR2 MSI H110M PRO-VD
Plus de sujets relatifs à : Problème Msi H110m pro vd
