4780 connectés
  probleme grésillement reboot avec gainward gtx275 gs HELP
n°7267019
greg91470
Posté le 31-12-2009 à 01:40:28  profilanswer
bonjour,
voila le probleme :
j'ai acheter une gainward gtx275 gs sur un site et au bout de 2 mois a l'installation de la demo de crysis je m'apercois qu'elle fais des sifflement lors du lancement du jeux puis reboot ( je pense un condensatur ) ni une ni seux je l'a renvoy et il me la rembourse ....
je rachete cette carte sur un autre site et la .... meme probleme alors je fouille sur les forum et je m'apercois qu'en forcant l'activation V-sync plus de sifflement et le jeux tourne ( mais du coup je suis bridé a la fréquence de rafraichissement de mon lcd )
j'ai eu un doute sur mon alimentation ( mais je ne pense pas que ca vienne de la ) c'est une zalman 600watts modulaire ( heatpipe )
ma question est : toutes les gtx275 sont-elle touché par ce défaut ( apparement etage d'alimentation de la cg pas costaud donc au dela d'un certain nombre de fps ... ca tire trop dessus ! )
sachant que je l'ai recu ce matin dois-je a renvoyé au sav et faire un echange ?? ( la msi frezer ou autre qui n'aurait pas se defaut )
en gros que dois-je faire ( garder une cg qui bug si on dorce pas le v-sync ... ca se revend pas plus tard !! )
merci pour votre aide  :hello:
Message édité par greg91470 le 31-12-2009 à 01:42:08
feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9219_1.htm
n°7267207
PoloManiax​x
Posté le 31-12-2009 à 10:23:24  profilanswer
Tu n'es pas un cas isolé, bienvenue dans le clan des 275 sifflantes !
Mon ancienne Gainward en faisait autant, c'est une bonne marque avec un bon systeme de refroidissement mais helas beaucoup de leurs gtx 275 on eu cela.
Par contre moi, v-sync ou pas, ca sifflais en charge...
n°7267488
greg91470
Posté le 31-12-2009 à 12:56:59  profilanswer
ah .. moi sa siffle et reboot c'est ca qui m'embete mais effectivement v-sync activé plus rien pas de sifflement
donc c'est un probleme sur cette marque en particulier ?? ( c'est la 2ieme qui a le meme sumptome toujours 275gtx GS )
n°7269362
greg91470
Posté le 02-01-2010 à 14:36:46  profilanswer
pas d'autre avis ?
n°7269438
hekhepri
Posté le 02-01-2010 à 15:30:44  profilanswer
Bonjour et bonne année.
L'échange direct me semble la meilleure solution. Petit défaut au début, gros défauts à la fiN.
n°7269439
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-01-2010 à 15:32:31  profilanswer
Le sifflement est parfaitement normal sur ce genre de carte  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7269527
greg91470
Posté le 02-01-2010 à 16:36:43  profilanswer
bonne année  :)
dami1stm: effectivement j'ai vu d'apres plusieurs recherche que ce serait normale ... mais rarement vu le soucis du reboot ! ( juste en installant la démo de crysis au démarrage ... sifflement puis reboot )
il n'y a pas une marque ou il n'y a pas ce probleme ( j'ai entendu parler de la msi freezer ... ) peut etre avec de meilleur phase d'alim et des condos plus aproprié a la carte ( je trouve ca abusé quand meme de la part de nvidia  :heink: ... ces economie de bout de ficelle ... :pt1cable: )
hekhepi j'y est penser mais le fait que ce soit la 2iem ... ca m'inquiete  :pfff:  ( déja 20 euros de renvoie de colis .... malgré avoir l'habitude de prendre des gainward ... sur ce coup ils assurent pas ! )
n°7269941
JAYMZ29
'TALLICAZ KICKS ASS
Posté le 02-01-2010 à 21:27:43  profilanswer
Je possède une asus ENGTX 285 qui présente le même symptôme de sifflement dans le menu de certains jeux (crysis en particulier!). C'est effectivement un problème d'étage d'alimentation analogique. Le fait d'autoriser la V-synch permet de supprimer le problème (j'avais fais le test sur Crysis avec Fraps je passais de 3000 images/seconde à 60 images/seconde!!)
n°7270665
greg91470
Posté le 03-01-2010 à 15:18:00  profilanswer
merci pour ta réponse jaymz29 c'est exactement pareil pour moi ( je passe de 3000 a 60 image/seconde ) par curiosité ton pc rebootais ou pas quand tu n'autorisais pas le v-synch ( parceque ca m'embete de la renvoyé de nouveau ... sinon elle repart demain ...  :pfff:  )
n°7270837
JAYMZ29
'TALLICAZ KICKS ASS
Posté le 03-01-2010 à 17:47:15  profilanswer
Non, je n'ai par contre jamais eu de problème de re-boot du Pc. Ton problème est vraiment bizarre! Je suis pas sûr que cela vienne de la carte, avant ma GTX 285 de chez asus je possédais une 9800GTX de chez Gainward qui "sifflait" aussi un peu dans certains menus de jeu (moins tout de même que la 285!!). Avant de renvoyer la carte essaye quelques petits trucs dans le bios (je vois dans ton profil que ton proco est o/c à 4Ghz, peut être que tu n'as pas bien configuré quelque chose,le PCI-e frequency est à 101 chez moi, le Fsb strap et la fréquence de la ram doivent aussi être réglées aux petits oignons, vois aussi si tu peux augmenter le voltage du port pci-e, ect... Si tu as déjà fais tout ceci alors là je vois pas! Peut être un problème d'alimentation, la mienne fait 700w et mon proco est o/c à 3.8ghz ma 285 à 690/1305 (648/1242) si tu as l'opportunité de faire un test avec une autre alimentation fais le, comme l'informatique est loin d'être une science exacte il ne faut écarter aucune piste!!
Message édité par JAYMZ29 le 03-01-2010 à 17:55:39
n°7270896
greg91470
Posté le 03-01-2010 à 18:39:16  profilanswer
oui tu a raison pour l'oc j'ai de la pc8500 que j'ai laisser synchro ( donc @445 au lieu de 533 ) donc pas de probleme pour ca j'ai essayer aussi sans oc le processeur par contre la fréquence dur port pci-ex je l'ai passé a 100 ( meme résultat ) pas essayé d'augmenter le voltage sur le port pci-e pas d'autre alim que la zalman 600watts non plus ...
mais je me suis décidé a la garder et je vais me creuser la tete pour voir d'ou viens le probleme
n°7271506
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 04-01-2010 à 09:27:03  profilanswer
Salut. Si tu en as la possibilité, ça pourrait être pas mal de tester avec une autre alimentation, j'ai moyennement confiance en zalman dans ce domaine.
n°7272362
greg91470
Posté le 04-01-2010 à 19:39:21  profilanswer
salut laquelle me conseillerais tu ?? j'essayerais bien une corsaire 650 watt modulaire ( depuis que j'ai gouter au modulaire ... ) ou une enermax 625( c'est ce que j'avais avant mais en 400 ..... qu'elle silence ! )
Probleme de flashage BIOS [Réglé][Résolu] Problème mémoire ram non détectée
probleme sli gtx 260 sur p5nt deluxeGrosse lenteur - problème de voltage ?
RAID LaCie 2Big Quadra - HELP !probleme carte graphique
Léger problème de boot avec DD externeProblème après montage PC
Problème lecteur DVD sur ASUS P7P55 LXProblème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme grésillement reboot avec gainward gtx275 gs HELP
