3680 connectés
  probleme carte graphique
n°7266044
seb-666
Posté le 30-12-2009 à 13:09:55  profilanswer
Salut a tous
Je viens de monter un et quand je joue a un jeu apres un certain tps suivant la résolution choisie, on dirais que la carte graphique plante plus rien et le pc redémard.
Tester sur Wolfenstein et far cry 1
Sur far cry je doit jouer en résolution mini sinon j'ai un ecran blanc
Wolfenstein en reso max apres 8 min la carte plante et ca tiens plus longtemp en reso mini mais ca coupe aussi
J'ai jouer a nfs undergrund en reso max et la pas de souci mais le jeux et sur le pc pas en cd.
Config
CM: msi p45 -c51
proc: intel core Q8300
ram: 4go corsaire
carte graphique: Nvidia GTS250 1go
Alime: Corsaire TX650w
windows 7 pro
Voila si vous pourriez m'aider je suis perdu
n°7266177
mutegrab38
Posté le 30-12-2009 à 14:40:03  profilanswer
bonjour,
quel est ton boitier et ta ventilation, on diraitun probleme de  chauffe.
n°7266513
seb-666
Posté le 30-12-2009 à 18:58:33  profilanswer
boitier coolmaster c333 avec un ventilo av 120 et ar 120 mais je pense pas que ce soit ca j'ai jouer a far cry2 en resolution maxi sans probleme mais le jeux n'est pas sur un cd il tourne avec Daemon tool
n°7266622
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-12-2009 à 20:30:26  profilanswer
essaie de mettre à jour les pilotes graphique
Swisscore
n°7266727
seb-666
Posté le 30-12-2009 à 21:46:07  profilanswer
J'ai tous mis a jour Bios carte mere carte graph etc...
n°7266767
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-12-2009 à 22:14:49  profilanswer
et niveau ram tu as fais un memtest?
Swisscore
n°7266959
seb-666
Posté le 31-12-2009 à 00:11:55  profilanswer
c quoi un memtest ?
n°7267018
seb-666
Posté le 31-12-2009 à 01:37:18  profilanswer
Ok memoir teste  lol
J'ai sortie une memoire et lancé le jeux apres 2 min ca a planter, alors j'ai changer la ram par celle que j'ai sortie et la ca a fonctionné un bon moment sauf une fois apres 15min ou ca a planté encore.
Mon proc est en 1333mhz et la en 1600mhz cela peux faire qelque chose ?
Le jeux tourne a 1009go j'ai regardé en plein jeux.
n°7267465
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 12:47:07  profilanswer
alors il faut utiliser le soft memtest pour voir s'il trouve des problèmes de mémoire!
c'est aussi possible que ce soie un problème de réglage!
Swisscore
n°7267647
seb-666
Posté le 31-12-2009 à 14:21:24  profilanswer
Je ne sais pas comment ca marche tu peux m expliquer ?
Ce matin nouveau simptome le pc qui demare pas il me dit
ntldr manque j'ai donc fait bouté sur le cd pour faire une reparation la pour le moment ca marche.
n°7267787
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 16:05:43  profilanswer
ntldr manquant c'est qu'il y a un blem de secteur de boot de windows, il faut chercher un peu sur google, je ne sais plus exactement comment faire, a part sous seven mettre le cd et faire réparation du démarrage
Swisscore
n°7267845
seb-666
Posté le 31-12-2009 à 16:45:20  profilanswer
j'ai le seven et j'ai fait la reparation ca marche pour le moment
Pense tu que ca pose un probleme d'avoir le proc en 1333mhz et la ram en 1600mhz ?
n°7267858
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 17:09:15  profilanswer
non j'ai ça et aucun soucis depuis juillet
Swisscore
n°7267977
seb-666
Posté le 31-12-2009 à 18:55:19  profilanswer
je suis entrain de faire un memtest et demain je vais voir pour tester la carte graph apres reste la carte mere et le dd
Merci pour tes reponse
n°7268229
seb-666
Posté le 01-01-2010 à 12:09:28  profilanswer
bon le memtest na rien donné aucun probleme la seul question j'ai du tester la ram une a une car si je mets les deux ca marche pas donc la question
c'est normal ?
n°7268946
nastaros
Posté le 02-01-2010 à 00:48:11  profilanswer
Est-ce que ton windows est 64-bit? tu a besoin du OS 64-bit pour qu'il reconnaisse tes 4gb au complet. le 32-bit reconnais seulement 3.3 gb a peu pres.
n°7268960
seb-666
Posté le 02-01-2010 à 01:04:27  profilanswer
non le il est en 32-bit tu pense que c'est pour ca que j'ai du tester la ram une apres l'autre ?
Sinon cette aprem j'ai pu jouer a wolfenstein pendant 2h sur mais avec une ram de 2go ce soir j'ai pu jouer 2 min dans la meme config je ne comprend vraiment pas
Aider moi
n°7269136
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-01-2010 à 11:18:06  profilanswer
on dirait un problème d'instabilité, mais je sais pas ce que prends wolfstein niveau CPU et CG, le soir c'était aussi exactement le même jeu?!
p-e une incompatibilité avec les 2 barrettes de ram justement! et tant qu'il utilise pas le bout de ram qui merde, pas de soucis!
Comment mets tu tes barrettes de ram sur ta mobo? slot 1+3 1+2
Swisscore
n°7270196
seb-666
Posté le 03-01-2010 à 00:51:03  profilanswer
oui c'etait sur le meme jeu niveau perf le pc et largement audessus de ce que demande wolfensteim
la je tourne avec une barrette de ram de 2go et quand j'ai les deux elle sont sur slot 1+3
Je rappelle que je peux jouer a far cry2 en config max sans probleme mais c'est un jeu installer sur le pc qui fonctionne avec daemon tool et wolfenstein et sur cd (jeu original je precise)
n°7272874
seb-666
Posté le 04-01-2010 à 23:49:29  profilanswer
J'ai des info pour vous peu ca peu vous atrouver le souci
J'ai baisser la résolution du jeu a 1024x768 et j'ai pu jouer 2 heures avant que ca coupe.J'ai fait un 3dmark et j' ai eu un score de 11000 un peu plus ce qui n'est pas trop mauvais aider moi svp
n°7290667
seb-666
Posté le 16-01-2010 à 19:36:39  profilanswer
Up
Toujours encores des coupures
Je pense de plus en plus que la carte a un probleme, comment peu la tester pour savoir si elle a un probleme ?
Ce soir j'ai meme pas finir de l'intro de assassin's creed que la catre a couper et le pc a redemaré
n°7293655
seb-666
Posté le 18-01-2010 à 19:39:54  profilanswer
Aller les gars y en a bien 1 qui peu m aider ?
n°7293660
vigor650
Posté le 18-01-2010 à 19:43:55  profilanswer
telecharges gpuz et dis nous les temperatures de ta carte en load ! ;)
Message édité par vigor650 le 18-01-2010 à 19:44:04
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux !  http://www.worldometers.info/fr/
n°7300061
seb-666
Posté le 22-01-2010 à 20:33:07  profilanswer
elle peu monter a 70° et elle est a 45° au repos
Problème carte graphique 9800 gx2probleme carte graphique
Probleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?Problème - carte graphique ?
Problème Carte graphique Radeon 4800 HD PtoProbleme carte graphique Asus A9550 Serie et DX
Problème d'affichage très chiant - Carte graphique ?probleme d'instalation ave carte graphique xfx ati radeon hd 5750
Fujitsu siemensProblème en rapport avec ma carte graphique ou carte mère.
Plus de sujets relatifs à : probleme carte graphique
