4721 connectés
  Problème graphique : freeze complet du PC
n°7610004
buju_banto​n27
Posté le 14-10-2010 à 20:42:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter un PC en pièces détachées et j'ai rencontré des problèmes dès la première installation. Problèmes que je n'arrive absolument pas à résoudre
Depuis ma première installe de windows, je suis confronté à des problèmes de freeze de mon OS (Système gelé : plus rien ne répond)dans certains cas avec obligation d'éteindre le PC avec le bouton reset.
Les cas suivant sont concernés :
- Lors du test "Indice de Performance Windows" : le PC freeze systématiquement lors du test "Réglage du décodage Windows Média"
- Lorsque j'essai de visionner un fichier image (*.iso) d'un Bluray avec Windows Média.
- Sur le site Youtube : freeze régulier mais non sytématique en fonction de la vidéo regardée
Je n'ai pas réussi à trouver le dénominateur commun à toutes ces tâches
Dans quels cas le PC ne freeze jamais :
- Avec les jeux PC
- Avec les Divx lus par Windows Média
J'ai testé les températures de mon matériel et tout est OK même après avoir saturé le CPU à 100% pendant plus de 20min
Les tensions sont toutes correctes également
J'ai mis à jours le BIOS, les drivers de ma CM et de ma CG (via le CD puis via le site du constructeur et enfin via touslesdrivers.com rubrique mes drivers) et plusieurs réinstallation de mon OS successives pour nettoyer correctement
J'ai effectué un test de ma ram avec MemTest86+ (12 passes réalisées : aucune erreur détectée)
Je commence à craquer donc j'espère que vous trouverez une solution à mon problème
PS : voici mon matos
- Windows 7 familiale premium
- Carte mère Asus P6T SE
- Processeur Intel i7-930 2,80GHz
- Carte graphique ASUS Ati Radéon HD 5830 DirectCU
- RAM G-Skill DDR3 PC3-12800 2x2Go 1600 Mhz
- Alimentation XILENCE Redwing 600 watts
- DD Western Digital Cavia Green 1To
- Un graveur DVDRW assez ancien
Conseil refresh PC (écran/GPU) ou nouvelle configprobleme graphique
Carte graphique "Single Slot"probleme dvd ne lit pas
Probleme disque dur externeChoix carte graphique
Probleme ecran bleu aleatoire sur nouvelle configprobleme
Problème : 9800GX2
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique : freeze complet du PC
