3362 connectés
  Problème carte graphique ou alimentation ?
n°7015289
nautilusss
Posté le 28-06-2009 à 15:42:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite au décès prématuré de ma carte graphique (une geforce 6600 de base), j'ai acheté une autre carte dans l'urgence et la précipitation à 28 euros, en attendant de trouver mieux. Mais disons le de suite, cette carte, une geforce 7300SE est une daube.
En me renseignant un peu plus et en fonction de la place que j'ai dans ma tour, j'ai opté au final pour une geforce 8600GT.
Mais voilà, avec cette carte, mon PC rame et va même jusqu'à planter.
La dernière fois, hier, avec même l'impossibilité de faire redémarrer le PC (message à l'allumage de fichier endommagé ou détruit ntoskrnl.exe).
J'ai donc remis la 7300SE, et là, ça refonctionne.
Je précise que je n'y connais pas grand chose en informatique (ce serait trop simple ;) ).
Je ne sais donc pas si ça vient de cette nouvelle carte graphique (défectueuse ?), de l'alimentation trop faible ou d'autre chose.
Je vous donne ma config:
PC Médion acheté il y a environ 4 ans
Pentium 4     3,2 GHz
1Go de RAM
Disque dur de 250 Go
Alimentation: comme je n'y connais rien je vous met ce que je lis dessus: DC output 350W
Merci à vous pour votre aide..
Message édité par nautilusss le 28-06-2009 à 15:43:49
n°7015296
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2009 à 15:46:59  profilanswer
Il faudrait que tu essayes avec une alim de marque...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7015303
nautilusss
Posté le 28-06-2009 à 15:53:35  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide !
J'avais pensé à l'alimentation, mais le passage d'une 6600 à une 8600GT peut justifier ces pannes et le manque de jus ?
n°7015306
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2009 à 15:55:18  profilanswer
Les 2 cartes ne sont pas des monstres de consommations, la 8600 un peu plus que la 6600, mais j'ai surtout des doutes sur la qualité des alim dans les médion...
n°7015315
nautilusss
Posté le 28-06-2009 à 16:02:02  profilanswer
Ok merci, et tu me conseilles quoi ?
Je viens de vérifier, c'est une fortron FSP350 60MDN.
Ce qui m'étonne, c'est qu'avec la 6600, ça fonctionnait relativement bien, ça me suffisait en tout cas, mais là, c'est ramage total et plantage
n°7015318
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2009 à 16:03:07  profilanswer
Pourtant fortron c'est de la bonne marque et la puissance est suffisante pour ta conf...
Maintenant faudrait essayer ta carte sur un autre PC, tu l'as acheté neuve ou d'occase?
Message édité par flagadadim le 28-06-2009 à 16:04:48
n°7015320
nautilusss
Posté le 28-06-2009 à 16:06:57  profilanswer
ba voilà, d'ou mes interrogations ;)
Pas très envie d'investir non plus énormément dans ce PC qui ne vaut plus grand chose, et surtout si changer d'alimentation ne règle pas le soucis ;)
Ca peut pas venir de la ram insuffisante ou du PC qui chauffe trop ?
Je l'ai acheté neuve la carte
Message édité par nautilusss le 28-06-2009 à 16:07:50
n°7015322
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2009 à 16:07:45  profilanswer
Pas si ça marche avec la 6600...
n°7015327
nautilusss
Posté le 28-06-2009 à 16:14:23  profilanswer
Comme la carte est neuve, je vais la ramener pour la faire tester au cas ou...
Ah, et un dernier indice, avec la 8600, ventilos du processeur et de la carte tournaient à fond dès que j'ouvrais 2 ou 3 fenêtres internet en même temps, enfin, bref, dès que l'ordi n'était plus au repos..
n°7015344
nautilusss
Posté le 28-06-2009 à 16:43:49  profilanswer
Merci de ton aide en tout cas.
n°7015352
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2009 à 16:54:42  profilanswer
Tu peux tenter de mettre la 6600 et de lancer un burn OCCT pour vérifier la stabilité de la machine en charge et les températures, si ça passe il y a beaucoup de chance que ce soit le 8600...
n°7015494
nautilusss
Posté le 28-06-2009 à 18:48:12  profilanswer
oula c'est du chinoix pour moi là ;)
La 6600 est morte justement.
Bon, j'ai telechargé OCCT mais c'est quand même du chinoix, je suis avec la 7300 actuellement
Message édité par nautilusss le 28-06-2009 à 18:54:01
Problème d'alimentation pour ma carte graphique !Carte graphique : problème d'alimentation
Quelle carte graphique pour un Dell 8400 ?freezes sous windows [resolu]
Problème avec carte graphique GTX 280 (Alimentation?)problème alimentation? erreur ati3daug
probleme alimentation carte graphiqueProbléme d'alimentation de la carte graphique
Problème alimentation de carte graphique 7600 GS 512moprobleme de carte graphique et d'alimentation?
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique ou alimentation ?
