4231 connectés
  Processeur
  Problème GPU
Problème GPU
n°10945997
effacer
NA
Posté le 10-02-2021 à 10:34:13  profilanswer
Bonjour, j’ai une petite question. J’ai acheté un ordi auteur portable de chez ASUS, un X570DD, muni d’un RYZEN 5 3500U cadencé de base à 2,10GHz, une GTX 1050 2GO et 8GO de ram principalement. Et petit joueur de Valorant que je suis, quand je lance Valorant tout se passé bien, mais 5 min plus tard, les fps baisse et tourne aux alentours de 60 fps, ils ne sont pas bloqués mais fluctuent beaucoup, et j’ai remarqué que mon processeur bloqué a 1,39GHz, et descend même a 0,40, donc je ne sais pas pourquoi :fou:
Merci d’avance de votre réponse, bonne journée à vous.
n°10945999
seianec
Posté le 10-02-2021 à 10:36:28  profilanswer
Salut!
Ca ressemblerait à un problème de chauffe...
Tu peux nous en dire plus sur la chauffe et les fréquences du bouzin en jeu?
Tu peux installer Afterburner pour ça, il y a un overlay à activer en jeu pour afficher ces infos ;)
Si j'ai juste, la température monte, et à un moment les fréquences vont diminuer (et la température aussi), et ça devrait coller avec tes pertes de fps ;)
n°10946008
effacer
NA
Posté le 10-02-2021 à 10:53:45  profilanswer
seianec a écrit :
Salut!
Dans l'onglet "Contrôle", je n'ai pas l'option "Température CPU" pour l'overlay  :??:
n°10946018
seianec
Posté le 10-02-2021 à 11:04:17  profilanswer
Oh, je ne me sers pas de ce logiciel (on ne s'en sert que quand on a des problèmes et je touche du bois, j'en ai pas :D ), il faut attendre que qq1 passe pour te dire ce qu'il faut faire pour afficher les températures sur l'overlay, désolé :/
n°10946019
effacer
NA
Posté le 10-02-2021 à 11:10:31  profilanswer
Bon pas grave merci quand même  :)
n°10946049
seianec
Posté le 10-02-2021 à 11:29:32  profilanswer
Après tu peux déjà installer OCCT et faire des tests, tu verras si ça throttle comme ça déjà ;)
Mais honnêtement, sans vouloir te faire de peine, un laptop de jeu qui n'est pas d'une marque spécifique au jeu, c'est quasi sûr que ça throttle...
J'en ai fait les frais chez Dell, alors qu'ils font les excellents Alienware, chez ASUS des amis ont pris un ROG pour éviter ça justement...
n°10946181
kabyll
Posté le 10-02-2021 à 14:48:15  profilanswer
je l'utilise pas, ms le prog est installé, et ca se passe là :
1) selectionner ce que tu veux,
2) cocher la case "show in"
https://i.ibb.co/3SrdJLQ/Capture.jpg
Message édité par kabyll le 10-02-2021 à 14:49:49
n°10946515
effacer
NA
Posté le 11-02-2021 à 08:14:30  profilanswer
Désolé du temps de réponse, mais ce qui est bizarre, c'est que, un jeu comme Valorant, ne demande rien, et j'ai testé sur un autre jeu un peu gourmant (Forza Horizon 4 full HD) et tout tourne très bien.
n°10946516
effacer
NA
Posté le 11-02-2021 à 08:17:02  profilanswer
Le truc c'est que je n'ai pas le choix pour cocher la température du CPU
En terme température, je n'ai que pour les 2 GPU.
Message édité par effacer le 11-02-2021 à 08:18:17
n°10946541
effacer
NA
Posté le 11-02-2021 à 09:15:37  profilanswer
J'ai pu enfin voir les températures, donc à froid il est aux alentours des 50 degré, et quand le jeu est lancé, il tourne vers 65 degré.
n°10946689
gima56
Posté le 11-02-2021 à 12:21:49  profilanswer
Donc ça c'est une seule température, qui correspond à quoi ?
elle peut être de ton CPU, d'un des cœurs de ton CPU, de ton GPU, de la carte mère...
Si c'est ton GPU, je suis impressionné par la qualité du refroidissement.
n°10948870
effacer
NA
Posté le 15-02-2021 à 10:42:48  profilanswer
Ah oui mince désolé je n'ai pas précisé, la température que j'ai dit précédemment correspond à la température CPU.
  Processeur
  Problème GPU
Problème GPU/CPUProblème drop utilisation GPU
Problème GPUProbleme Gpu/Driver
GPU problèmeProblème de surchauffe GPU
Problème avec Physx (impossible d'utiliser le GPU)Probléme de ventilo GPU qui tourne par à-coup (GTX 750 ti)
Problème exploitation GPUProbleme de performance et surutilisation GPU et CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème GPU
