4099 connectés
  Probleme Geforce3 Ti200 leadteck avec certains detonators !!!
n°1130027
veens34
Posté le 27-01-2002 à 17:09:23  profilanswer
donc, je viens de recevoir ma nouvelle carte graph, a savoir une Geforce3 Ti200 leadteck TDH. :sol:
j'ai donc installer le cd fourni avec, et qui contient les driver detonator 21.83.
j'ai voulu mettre les 22.80, les 23.11, et toujours pareil:
je peux redemarer, mais si je lance 3dmark (2000 ou 2001), j'ai un plantage entre deux benchs!! :sweat:
donc, je pige pas trop, et je voudrais savoir si quelqu un a rencontré le meme probleme (et dans se cas, kelle est la solution!!) et sinon, vos avis sur mon probleme!
merci a tous !! :jap:
n°1130044
alexthekil​ler
Posté le 27-01-2002 à 17:12:34  profilanswer
symptomes d'une boucle infinie exactement comme moi (regarde ma config) c un prob du aux drivers y fo que tu mettes les anciens detonator ou essaye tjs les 23.11( nvidia.com )  ;)
n°1130056
veens34
Posté le 27-01-2002 à 17:15:34  profilanswer
bon, ok !! :jap:
je vais chercher sur le forum, car g deja entendu parler de cette boucle infinie, et apparament, il y a des solutions!!
si je trouve, je viens poster la solution au cas ou quelqu'un a le meme pb (et si vous avez la solution, vous pouvez aussi la poster!!)
probleme avec un afficheur lcdProbleme de demarrage
Gros problème direct3d. que faire!!!!!!!!!Problème de processeur!
Probleme bios ???J'ai un tit probleme avec ma webcam...
probleme tv out help ca urge !!!!!Problème ECS K7S5A
Probleme lecteur de CDProbleme de disk dur : UDMA/PiO
Plus de sujets relatifs à : Probleme Geforce3 Ti200 leadteck avec certains detonators !!!
