5025 connectés
  Probleme de disk dur : UDMA/PiO
n°1128537
Nutelaa
powa.
Posté le 26-01-2002 à 23:17:41  profilanswer
voila j'ai acheté un disk dur "WD 80Go 7200 RPMUDMA100" neuf, et quand je le branche sur  mon pc, il ne se met pas en mode udma, mais en mode pio, ce qui ne me convient guère!
Comment le faire passé en udma?!
::: Nutelaa :::
n°1128561
NewLook
Posté le 26-01-2002 à 23:23:29  profilanswer
Si c sous Windows que ca pose prob, efface le Canal IDE dans controleur ATA....et relance, tout devrai rentrer dans l'ordre après
n°1128575
Nutelaa
powa.
Posté le 26-01-2002 à 23:28:35  profilanswer
en francais pls :p
::: Nutelaa :::
n°1128613
evr
mm..
Posté le 26-01-2002 à 23:38:08  profilanswer
je t'aurais bien dis de tenter DMAcheck.. mé si ca marche po.. :(
n°1128631
NewLook
Posté le 26-01-2002 à 23:44:13  profilanswer
Si t sous XP, ouvre le Panneau de Config, clique sur Controleur ATA/ATAPI IDE.... et déinstalle le canal de ton disque..... et relance....
n°1137521
Nutelaa
powa.
Posté le 30-01-2002 à 07:42:25  profilanswer
personne na une solution plus simple par hasard?  :pt1cable:
::: Nutelaa :::
n°1137525
dathor_one
Scientia Vincere Tenebras
Posté le 30-01-2002 à 07:52:06  profilanswer
plus simple laisse tout comme ca
n°1137528
dathor_one
Posté le 30-01-2002 à 07:54:06  profilanswer
panneau de config->système->controleur primaire ata->propriété->dma si possible->ok->reboot
n°1137637
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 30-01-2002 à 09:30:54  profilanswer
:D  :D  :D
Pio 4, tu le vois où ? dans le bios, au démarrage  ou dans windows?
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°1137672
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 30-01-2002 à 09:53:02  profilanswer
Il est tout seul sur ta nappe ton disque dur ?
Parce que si t'as un lecteur CD sur la même nappe, il se peut qu'il ne supporte pas l'ultra DMA. Le controleur se met donc en mode pio pour rester compatible avec tous les périphériques connectés sur la nappe.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1138193
Nutelaa
powa.
Posté le 30-01-2002 à 13:44:40  profilanswer
1) ya un autre disk dur(le master) sur la nappe
2) DMA si possible est deja mis, mais c'est le mode PIO qui se met
vala :p
::: Nutelaa :::
n°1138224
baloo0
Posté le 30-01-2002 à 13:58:22  profilanswer
c ca qu'il faut faire
si t sous XP ya rien de plus simple tu supprimes redemarres et il le reinstalle tt seul
g eu le meme pb avec mon lecteur de CD
( de tps en tps le CD se remettait en pio sans raison mais  les via 4.35 m'ont regle ce pb )
n°1140792
Nutelaa
powa.
Posté le 31-01-2002 à 09:11:13  profilanswer
ok merci a tous jvais testé ca ;)
::: Nutelaa :::
n°1177873
Jazz Ad
Celui-là même.
Posté le 11-02-2002 à 23:18:20  profilanswer
Je vais bumper ce sujet, parce que j'ai exactement le même problème.
Depuis que j'ai installé Win XP, mon disque Western WD200 n'est plus reconnu qu'en PIO. J'ai essayé d'effacer le canal IDE comme indiqué, mais ça n'a rien résolu.
Le lecteur est tout seul sur la nappe IDE (je n'ai qu'un seul DD)
n°1180619
Jazz Ad
Celui-là même.
Posté le 12-02-2002 à 20:27:43  profilanswer
up. G toujours pas la soluce. :fou:
n°1180721
bilbot
Posté le 12-02-2002 à 21:04:41  profilanswer
perso g eu ce probleme avec ma k7m et mon nouveau maxtor
j'ai mailé asus et il m'on filé une url de bios j'ai flashé et tout marche nickel maintenant
n°1181323
Jazz Ad
Celui-là même.
Posté le 13-02-2002 à 00:14:47  profilanswer
J'ai le dernier bios officiel de la KT7 et de toutes façons le bios me détecte correctement le DD en UDMA66. P*** de B***de C*** !
Personne a une idée ? C gavant cette histoire
n°1190994
gcooo
Posté le 15-02-2002 à 22:41:48  profilanswer
Putaint je suis pas le seul dans cette galere !!!!
j'ai un poste : Impossible Activer DMA sur IBM Desktar60GXP et Win XP
g fait deja plein de teste mais rien !!
j'arrive pas a activer le mode DMA !!
CM : MSI K7T266 Pro2 et DD seul sur la nappe IBM 60 GXP
n°1192623
gcooo
Posté le 16-02-2002 à 16:49:55  profilanswer
un petit Up au cas ou kk1 aurait la solution miracle !
n°1192657
sankei
Posté le 16-02-2002 à 17:07:31  profilanswer
bon t'a fait un check ds le bois
n°1193526
gcooo
Posté le 16-02-2002 à 23:08:46  profilanswer
oui dans le bios mon DD est reconnu en udma 5 !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Gcooo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1194308
Jazz Ad
Celui-là même.
Posté le 17-02-2002 à 11:59:34  profilanswer
Pareil pour moi, mon disque est reconnu en ATA66 par le bios. C un pb de drivers XP. :gun:
n°1231383
gcooo
Posté le 01-03-2002 à 09:45:46  profilanswer
Cher Marcofil, GT dans la même galère que toi depuis plus d'1 mois, mais voila mon calvère est fini !!!!!
Pour la 12eme fois g retourner mon PC au magasin ouje l'ai acheter, et le vendeur m'a dit, Bon on a assez perdu de temps, je te change ta carte mere, d'abord contre la même (MSi KT266 Pro 2) et ca marche pas, je te monte une  Epox a la place.
4 Heures aprés, mon PC était équipé de la même carte mère, et tout fonctionne ! Il doit y avoir un problème INCOMPREHENSIBLE sur la carte mere !
n°1231460
muzik
Posté le 01-03-2002 à 10:21:53  profilanswer
j'ai aussi une question a laquelle vous allez surement pouvoir répondre ..
où voyez vous sous xp le mode dans lequel est utilisé le disque ?
merci pour vos réponses
David
n°1232652
gcooo
Posté le 01-03-2002 à 16:08:26  profilanswer
appuie sur les touches [Windows]+ [pause] en meme temps, ensuite gestionnaire de periférique (dans le 2eme onglet), contrôleur ATA.., ensuite dans les reglages de l'IDE 1 et IDE 2 tu trouve tes disques et leur réglages
n°1232714
_Faust_
Burn-out général
Posté le 01-03-2002 à 16:23:07  profilanswer
sur ma MSI K7T266pro2 de merde a chier...
mon premier IDE, il est en UDMA 5 pour mon DD Quantum...
sur mon deuxième IDE, impossible de mettre le mode UDMA, il fonctionne qu'en PIO.
mon graveur est en PIO sur le deuxième et est en UDMA 2 sur le premier....
tsss...
 :heink:
n°1232735
elpoulpo
nickel
Posté le 01-03-2002 à 16:27:14  profilanswer
je me joins au club :hello:
j'ai posté hier à ce sujet,c'est exactement comme _Faust_ chez moi graveur et lecteur dvd sur la 2ème nappe enPIO
alors que tout marchais nickel depuis 3 mois que ce soit sur win 98 ou XP....
n°1232741
_Faust_
Burn-out général
Posté le 01-03-2002 à 16:29:07  profilanswer
toi ca marchais sous 98 ? j'hésite à appeller mon revendeur pour savoir si c'est un problème de carte, ou c'est XP
n°1232805
boursb
Posté le 01-03-2002 à 16:45:04  profilanswer
Perso, j'ai sur la deuxieme nappe un graveur en UDMA2 et un lecteur DVD en PIO...
resultat, je peux pas regarder de film en DVD ;)
Ceci dit je pense que c'est un probleme XP et que Microsoft va nous sortir un patch d'ici peu pour corriger ça...
Enfin j'espere  :pt1cable:
n°1232826
elpoulpo
nickel
Posté le 01-03-2002 à 16:52:56  profilanswer
en fait depuis le début ça a toujours marché sous xp et 98 avec d'autres lecteurs et avec ces 2 achetés recement....
dès que j'avais des blèmes d'ide sous XP j'installais après les drivers d'origine les 4in1 puis quand ça déconnais à nouveau les miniport ide avec ide tool qui marchaient toujours.....
Là j'arrivais plus à rien je réinstalle xp après avoir essayé tous les drivers possibles et que ce soit avec les originaux ou les 4in1 pas moyen de changer de PIO pour UDMA et quand j'installais les drivers ide miniport 3014 idetool me trouve les lecteurs en dma2 comme d'habitude mais ils sont invisibles sous xp.... :)
voilà
n°1232861
_Faust_
Burn-out général
Posté le 01-03-2002 à 17:04:56  profilanswer
c'est la même chose pour moi, sauf depuis toujours...c'est quoi ton board?
n°1232867
elpoulpo
nickel
Posté le 01-03-2002 à 17:06:52  profilanswer
msi kt266 pro2
jamais eu de blème sur mon abit par contre kt133A
n°1232942
_Faust_
Burn-out général
Posté le 01-03-2002 à 17:37:21  profilanswer
j'ai appeller mon revendeur, il m'attend.
n°1242824
gcooo
Posté le 05-03-2002 à 10:58:28  profilanswer
moi j'avait le mm probleme que vous sur ma MSI kt266 pro2, je l'ai changé contre une autre Kt266 pro2 et la plus de problèmes !!!
plus aucun !!!!
persone n'y a rien compris, mais tous le monde il est content que ca marche ! :hap:
n°1244908
elpoulpo
nickel
Posté le 05-03-2002 à 21:49:27  profilanswer
ça peut vous intéresser
cf ce post
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
Carte TV : problème sonProblème d'installation de la sound blaster PCI 128 sous win XP.
big probleme TV-out asus V8200 deluxe ! (crainte du pire)probleme TVOUT GEFORCE!!!!
Gros Problème K7S5A6 - XP1700+ => A L'AIDE SVPGROS PROBLEME AVEC LE PC D'UN POT !!!
Probleme de protection Windowsprobleme installation carte mere soltek 75DRRV2
Aidez moi problème de graveur traxdata 161040plus burnproof
Plus de sujets relatifs à : Probleme de disk dur : UDMA/PiO
