3839 connectés
  Processeur
  problème fréquence processeur ?
n°7316220
zerox
Posté le 04-02-2010 à 23:11:01  profilanswer
Bonjour, je viens de monter une configuration avec un Athlon X4 630 censé tourner à 2.8Ghz, windows me l'a bien detecté déjà à cette fréquence, mais la je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus que 800Mhz !
J'ai viré l'économiseur d'energie de la carte mère (asus A785TD-V EVO), et sous le bios les 2800 sont bien reconnus, avez vous des pistes ?
Merci d'avance
http://img269.imageshack.us/img269/8721/procu.jpg
n°7316868
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 05-02-2010 à 15:42:35  profilanswer
Mise a jour du bios
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°7316880
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 05-02-2010 à 15:48:54  profilanswer
tips. cool&quiet.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7316883
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 05-02-2010 à 15:51:19  profilanswer
speed step?
n°7316956
hunter971_​1
"Sous le soleil des ... FWI"
Posté le 05-02-2010 à 16:46:25  profilanswer
Salut ton problème est normal, Xp ne détecte que la fréquence au démarrage et non de façon dynamique.
Avec le Cool&Quiet sur AMD ou Speedstep sur Intel le "problème" est le même, la fréquence réduite est détectée (800 Mhz dans ton cas), mais tout augmente en fonction des besoins (jeux, multitâche...).
Pour vérifier au mieux ta fréquence réelle et dynamique utilise CPU-Z et lance des logiciels pour voir la variation active.
Voili voilou
Message édité par hunter971_1 le 05-02-2010 à 16:48:08
<<< PC & MAC POWER USER >>>
n°7317390
zerox
Posté le 05-02-2010 à 21:33:37  profilanswer
merci à tous pour vos réponses, j'ai trouvé, c'est bien le soft asus qui avait changé les paramètres de gestion d'alimentation de windows, en remettant sur pc de bureau je récupère bien mes 2.8ghz ;)
  Processeur
probleme frequence processeur phenom x4 965 sur une carte msi ms 7309probleme frequence processeur et memoire
problème fréquence processeurProblème de frequence processeur
Probleme A7N8X-XE et frequence de processeurProblème de fréquence du Processeur
Problème frequence processeur[Probleme] frequence processeur
Probleme frequence processeur trop hauteProblème fréquence processeur
Plus de sujets relatifs à : problème fréquence processeur ?
