10177 connectés
  Probleme A7N8X-XE et frequence de processeur
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4846759
baobab9521​0
Posté le 27-05-2006 à 01:27:08  profilanswer
Bonjour a tous !
Configue de mon PC:
-Processeur 3200+ AMD athlon XP
-Carte mère A7N8X-XE (neuve !!)
-Ram Samsung pc 3200 1.5Go (3x5120MO)
-Carte graphique Chaintech Geforce 6200 A (agp)
-kit radiateur +ventilo CPU Thermaltake Beeltle CL-P0086
-DD maxtor 80Go (IDE)
Voici mon probleme
J'ai changer de carte mére et maintenant le processeur n'est plus a la bonne frequence!!
J'explique: j'avais une A7N8X-E deluxe, fonctionnement parfaitement seulement comme un gros boulet que je suis lors de la pose de mon kit radiateur j'ai rompu des connexion derriere la carte...(je sais ca mérite la tole ce genre de choses...)Bref j'ai eu du mal a trouver une carte mere soket A (462) car apparament ca ne se fabrique plus...
Heuresement j'ai trouvé !! la A7N8X-XE soket 462, chipset nord Nforce parfaite pour ma situation !!
Le hic c'est que apré montage je vais dans le bios et je m'apercoi que mon processeur est reconnu comme un 1800+ et dans windows c'est inscrit qu'il tourne a 1.40GHz....
Avant il tourné a 2.33GHz, et été bien reconnu comme un 3200+ !!
AIDEZ MOI s'il vous plait la notice est en anglais je n'est rien trouvé dedans quelque chose correspondant a mon probleme, et sur plusieur forum non plus !!!
n°4846911
baobab9521​0
Posté le 27-05-2006 à 09:11:49  profilanswer
UP :)
n°4846918
delatruel
Posté le 27-05-2006 à 09:20:19  profilanswer
même dans ton manuel multilangue ?  regardes pages 2 si les cavaliers sont bien placés
n°4847118
baobab9521​0
Posté le 27-05-2006 à 11:47:55  profilanswer
j'ai pas de manuel multilangue :\ et j'ai peur de faire une connerie avec les jumper, j'ai deja flingué une carte mere ca suffit pas deux svp !! lol pas d'autre sugestion ??
n°4847137
delatruel
Posté le 27-05-2006 à 11:53:20  profilanswer
normalement tu as une notice de montage rapide qui doit être jointe avec ta mobo.
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] xe_qsg.pdf  voici le raccourci du manuel vérifie au moins la position des cavaliers...
n°4847267
baobab9521​0
Posté le 27-05-2006 à 13:02:27  profilanswer
merci bcp de ton aide :)
n°4847374
delatruel
Posté le 27-05-2006 à 13:45:13  profilanswer
tu as donc pu réglé ton pblm ?
n°4847450
baobab9521​0
Posté le 27-05-2006 à 14:22:48  profilanswer
Oui ca y est enfin grace a toi, et a ce super forum :)
sur le forum j'ai trouvé les explication pour le coeff et le FSB
et grace a ton pdf j'ai réglé corectement la frequence de mon processeur !! j'ai mis le FSB a 333...
Autre question, si je le met sur 400 la frequence et les performence augmente non ? ca vau le coup dovercloker mon 3200+, sachan qu'il y a un excelllent refroidissement !! en 333Mhz il tourne a 45° !!
Merci de vos réponses !!
n°4847491
delatruel
Posté le 27-05-2006 à 14:41:20  profilanswer
ton xp il a d'origine 333 ou 400 de fsb ? car si c'est un barton fsb 400 aucun soucis.
tu as peut être noté l'opn de ton cpu qlq part ?  si oui note le dans l'encadré il te dira tout
http://www.wpc-fr.net/amd_opn/
Message édité par delatruel le 27-05-2006 à 14:59:44
n°4847550
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-05-2006 à 15:19:06  profilanswer
Salut le 3200+ est en 400,y'a que le 3000+ qui existe en 333 ou en 400.
n°4847557
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-05-2006 à 15:25:51  profilanswer
fsb x coef=f cpu
200x11.5=2300mhz,11.5 étant le coef de base de ton proco
n°4847565
ultiman
Posté le 27-05-2006 à 15:31:36  profilanswer
n°4847567
ultiman
Posté le 27-05-2006 à 15:32:10  profilanswer
fsb x coef=f cpu
 :non: Un 3200+ a un coef de 11 et une fréquence de 2200 mhz et non 2300 :jap:
n°4847579
delatruel
Posté le 27-05-2006 à 15:39:29  profilanswer
regarde voir cela les opn :   http://cbid.amdclub.ru/html/K7Specs.html   dans son premier post il qit que son cpu tournait à l'origine à 2.33  j'en ai un également mais en fsb 400 et sa fréquence n'est que de 2.2~.
et leur soft cbid est pas mal même mieux que cpuz, je trouve.
Message édité par delatruel le 27-05-2006 à 15:41:33
n°4847595
ultiman
Posté le 27-05-2006 à 15:52:33  profilanswer
A 2,33, y a eu de l'o/c dessus  :sarcastic:
n°4847597
ultiman
Posté le 27-05-2006 à 15:53:45  profilanswer
A oups, pardon j'avais pas regardé ton lien :/
Mais c'est bizarre, le 3200+ n'est sorti qu'en fsb 400 pourtant  :sarcastic:
n°4847611
ultiman
Posté le 27-05-2006 à 16:00:52  profilanswer
Je viens de rentrouver le doc sur les Athlon XP model 10 de chez AMD, en aucun cas il est marqué qu'il existe un 3200+ en fsb 333 :/
A mon avis, c'est plus de l'underclocking :jap:
Voici le lien : http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /26237.PDF
Message édité par ultiman le 27-05-2006 à 16:02:49
n°4847648
delatruel
Posté le 27-05-2006 à 16:26:58  profilanswer
c'est vrai que la page 79 le confirme mais faut croire qu'avec les opn il y a aussi des 333. si je dis pas de bétise à mon arrivée sur ce forum josedsf   http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2104-1.htm   un des nombreux "pros" m'avait confirmé qu'il existait avec les 2 fsb.
Message édité par delatruel le 27-05-2006 à 16:27:31
n°4847653
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-05-2006 à 16:35:42  profilanswer
http://www.clubic.com/article-1527 [...] -3200.html hello,le 3200+ cor barton etait en 400 mhz......
n°4847660
delatruel
Posté le 27-05-2006 à 16:41:13  profilanswer
chriskenoby a écrit :
http://www.clubic.com/article-1527 [...] -3200.html hello,le 3200+ cor barton etait en 400 mhz......et en 333 mhz
 "j'affirme" cela sur la base des opn  http://cbid.amdclub.ru/html/K7Specs.html
n°4847696
chriskenob​y
Posté le 27-05-2006 à 17:14:58  profilanswer
http://www.mips-fr.com/premierspas/gammeathlonxp.htm oki je vient aussi de trouver,mais c est bizare car a part dans les tableau je n en ai vu aucun a l epoque dans les boutiques a part le 400fsb......
n°4847704
ultiman
Posté le 27-05-2006 à 17:19:46  profilanswer
Moi non plus et ce qui me paraît le plus bizarre est que même sur le site d'AMD, ils apparaissent pas :/
n°4847714
delatruel
Posté le 27-05-2006 à 17:24:05  profilanswer
ils ne pouvaient pt'être pas les vendre comme des 400...
n°4847720
ultiman
Posté le 27-05-2006 à 17:26:14  profilanswer
Oui mais ils ont bien vendu des 3000+ en 333 et 400  :sarcastic:
n°4847823
baobab9521​0
Posté le 27-05-2006 à 18:14:18  profilanswer
ce qui veut dire que je peut le mettre en 400 ou pas lol :d ??
n°4847837
baobab9521​0
Posté le 27-05-2006 à 18:24:50  profilanswer
j'ai tout démonté afin de voir l' OPN qui est AXDA3200DKV4D
dc processeur 3200+, FSB 333 !!
n°4847840
baobab9521​0
Posté le 27-05-2006 à 18:26:32  profilanswer
mais ce que je voudrais savoir c'est si ca vaut le coup dovercloker en 400 et quel est la procedure il faut juste changer les chipset ?? ou changer autre choses aussi ?? merci de vos réponde :d
n°4847888
ultiman
Posté le 27-05-2006 à 19:04:14  profilanswer
Il suffit de monter ton fsb.
Mais vas-y mollo parce qu'il est déjà haut en fréquence, à mon avis tu pourras pas le mettre en 200 mais sait-on jamais ;)
Par contre il te faut un bon refroidissement et tes T° actuelles sont à combien ?
n°4847897
baobab9521​0
Posté le 27-05-2006 à 19:09:04  profilanswer
pour linstant je suis a la normal FSB 333, ma tp° est de 45° avec le kit radiateur +ventilo CPU Thermaltake Beetle CL-P0086
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
n°4847909
ultiman
Posté le 27-05-2006 à 19:15:35  profilanswer
45 en idle ?
Ca fait pas mal déjà... :sarcastic:
n°4849304
baobab9521​0
Posté le 28-05-2006 à 16:13:54  profilanswer
bon ? si je met le FSB a 400 ca fait quoi ?
n°4849316
delatruel
Posté le 28-05-2006 à 16:19:40  profilanswer
ne met pas 200 mhz d'un coup mais comme tu as une fréq de 166 tu peux mettre 170 par exemple mais vas y molo. flingue pas le reste...
n°4849839
baobab9521​0
Posté le 28-05-2006 à 20:18:40  profilanswer
RE, je crois qu'il y a incompréhension !! JE SUIS SUR LE FSB 33 afin d'avoir a nouveaux la configuration du depart c'est a dire 2.33GHz, maintenant je veux savoir quel sont les changements et risque qu'aporterai de metre le FSB sur 400 ?? merci
n°4849842
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-05-2006 à 20:21:15  profilanswer
ah ces amd... si ton cpu est un fsb 400 tu ne risque rien, combien est ton coéf de multiplication d'origine`???
Swisscore
n°4849871
baobab9521​0
Posté le 28-05-2006 à 20:31:10  profilanswer
ba je ne sait pas :( je ne l'est pas trouver dans le bios !! mais je sais que je suis en 2.33GHz avec FSB 333
n°4849926
ultiman
Posté le 28-05-2006 à 20:47:54  profilanswer
ça doit être 14 mais c'est vraiment bizarre  :pt1cable:
En tous cas, du 200, te ferait 2800 !!!  :sweat:
Ca serait bon mais je pense pas que ça tiendra.
Vas-y mollo dans l'augmentation de ton fsb tout en faisant attention à tes T° et tu vas bien voir. Maintenant t'es déjà à 45° en idle donc en full, tu dois certainement dépasser les 50°... Soit change de ventilo ou essaye si tu veux doucement mais à mon avis il bougera pas beaucoup.
Les risques, c'est juste de claquer ton processeur s'i est trop chaud mais sinon, t'en auras changé avant de voir sa durée de vie raccourcie :D
Mais en montant progressivement et en testant sa stabilité, tu risques pas grand chose :jap:
n°4849963
baobab9521​0
Posté le 28-05-2006 à 21:00:31  profilanswer
oki ba je vais rester comme ca ! mon processeur est bien reconnu j'ai retrouver ma frequence d'origine de 2.33Ghz, et ma T° en full est de 50, donc tt ca me convient merci a tous !!
n°4850450
baobab9521​0
Posté le 29-05-2006 à 02:01:03  profilanswer
:d
n°4857884
baobab9521​0
Posté le 02-06-2006 à 00:30:28  profilanswer
Re pour dire que tout marche super d'enfer et que j'hésite a passer en FSB 400 !! :d
n°4857945
ultiman
Posté le 02-06-2006 à 02:07:51  profilanswer
En tous cas, si tu essayes, vas y pas par pas :jap:
J'pense pas qu'il les tiendra mais bon, tu peux toujours voir jusqu'où il monte ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
Probléme de driver avec un HPproblème de mémoire saturée nokia 3230
Problème de souris & clavier non reconnu par windowsProblème Dual Core ou Geforce 7900GT..?
Problème affichage Gateway VX1100Processeur AMD
Overdrive chez ATI : comment réduire la baisse de fréquence sous win ?Probléme de capacité de lecteur USB
l'origine de mon problème ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme A7N8X-XE et frequence de processeur
