7065 connectés
  [Probleme] frequence processeur
n°3919016
charlybarb​are
Hauru
Posté le 05-03-2005 à 09:51:56  profilanswer
Salut a tous
Voila mon premier message ca fait quelques temps deja que je suis inscrit mais je n'ai jamais eu l'occasion de poster ^^.
Bon alors mon probleme est que mon processeur est un barton 2800+, et que depuis quelques temps, il fonctionne a 1150 MHz :heink:
Ma config :
 Asrock k7v88
 Barton 2800+
 512 ram PC3200 Kindstone
 Geforce 4MX 440 ( :sarcastic: je compte la changer des que j'aurais resolu ce probleme )
 Alim LC power 550W
 DD 80go / Lecteur DVD / Graveur cd
Alors pour le rpobleme, je pense que c'est depuis que j'ai flasher mon bios pour passer en version 1.4 que mon processeur est descendu a cettte frequence. J'ai donc voulu repasser en 1.0, avec un clear CMOS, mais bon apparement ca marche pas, alors je me demande tout simplement si en fait mon pross n'est pas underclock, sachant que son fsb est de 100 et le coeff de 11.5, est-ce normal ( et volatage a 1.696, ca me parait bien haut non ? ) ?
Merci d'avance !
n°3919024
Down to th​e Devil
Posté le 05-03-2005 à 09:56:19  profilanswer
Mets le fsb a 166 et tout devrait rentrer dans l'ordre. Pour le voltage, c'est 1,65v normalement.
Message édité par Down to the Devil le 05-03-2005 à 09:56:57
n°3919070
charlybarb​are
Hauru
Posté le 05-03-2005 à 10:17:20  profilanswer
Ok merci je suis en train de le remonter petit a petit la frequence remonte assez vite en effet :)
n°3919075
Down to th​e Devil
Posté le 05-03-2005 à 10:18:48  profilanswer
Tu peux le mettre direct a 166, ça posera pas de problème.
n°3919108
charlybarb​are
Hauru
Posté le 05-03-2005 à 10:39:09  profilanswer
Bah justement si apparement, au dela de 105 ca plante ~~ ( l'ecran de chargement de windows se bloque :/ ). Je pense donc vraiment qu'il y est un probleme avec le driver de la mobo non :/ ?
n°3919128
Down to th​e Devil
Posté le 05-03-2005 à 10:46:36  profilanswer
Si t'avais pas de blème avant le flasch, possible que ça vienne de la.
n°3919133
charlybarb​are
Hauru
Posté le 05-03-2005 à 10:48:15  profilanswer
Bah me semble bien, j'aurais remarquer quand meme si le proco etait a 1.15 GHz avant, mais le prob c'est : comment je reviens a la version 1.0 de la mobo ?
edit : en attendant j'ai lancer plein de jeu et de video histoire de faire ramer un peu tous ca, voir si je peux continuer a augmenter apres, on verra bien.
Message édité par charlybarbare le 05-03-2005 à 10:49:07
n°3919136
Down to th​e Devil
Posté le 05-03-2005 à 10:49:07  profilanswer
Tu reflashes tout simplement comme tu as fait, mais avec l'ancien bios.
n°3919192
charlybarb​are
Hauru
Posté le 05-03-2005 à 11:14:18  profilanswer
Ok, enfin pour trouver le bios 1.0 :/
J'vais essayer avec le 1.1 deja, on verra bien.
edit : c'est vraiment pas possible de revenir a la v1.0 avec un clear CMOS ?
Message édité par charlybarbare le 05-03-2005 à 11:17:44
n°3919210
Down to th​e Devil
Posté le 05-03-2005 à 11:25:26  profilanswer
Un clear cmos, fait un reset du bios, mais en aucun cas ne le reprogramme.
n°3919331
charlybarb​are
Hauru
Posté le 05-03-2005 à 12:23:25  profilanswer
Pfff, j'vais finir par croire que le suicide est la seule option :(
J'ai essayer avec le bios 1.10, j'ai reinstaller le 1.40, et rien a faire, ca plante au dessus de 105 en fsb :(
Au seccccours
n°3919361
Down to th​e Devil
Posté le 05-03-2005 à 12:37:21  profilanswer
Essayes avec une autre barrette de ram pour voir.
Niveau température, pas de soucis?
n°3919373
charlybarb​are
Hauru
Posté le 05-03-2005 à 12:47:14  profilanswer
Aucun soucis niveau temperature.
J'vais essayer avec une vieille barrette de 256 pour voir, de la PC2600 je crois.
En tout cas merci pour ton aide :)
n°3919381
Down to th​e Devil
Posté le 05-03-2005 à 12:53:46  profilanswer
Si tu peut, testes avec un autre proc, pour voir si ça fait pareil.
n°3919588
charlybarb​are
Hauru
Posté le 05-03-2005 à 14:24:17  profilanswer
Bon bah en fait ma vieille barrette de ram ete cramée ( j'avais oublier ), donc je peux pas tester, et non j'ai pas d'autre proc :/
n°3919591
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 05-03-2005 à 14:26:48  profilanswer
a-tu fait un clear-cmos avant de flashé la toute 1ere fois?
n°3919593
Down to th​e Devil
Posté le 05-03-2005 à 14:27:38  profilanswer
ça vient de la barrette alors.
n°3919749
charlybarb​are
Hauru
Posté le 05-03-2005 à 15:49:29  profilanswer
@ludo335421 : non pourquoi ?
@Down to the Devil : je pense pas, la barrette est recente, c'est de la PC3200, kingstone en plus c'est pas trop pourri non ?
n°3919780
ludo335421
Posté le 05-03-2005 à 16:09:08  profilanswer
avant de flashé le bios il est preferable de faire un clear-cmos sinon risque de probleme,c peut etre ton cas est ca je sais po maintenant reste plus qu a flashé avec un bios officiel sans bug pour voir si ca resoud ton probleme
Message édité par ludo335421 le 05-03-2005 à 16:17:44
n°3920038
charlybarb​are
Hauru
Posté le 05-03-2005 à 17:50:15  profilanswer
Bah j'ai flasher avec le bios officiel deja, avec plusieurs versions :/
Y'a pas moyen de reset tout a zero sur la carte mere ?
n°3921457
charlybarb​are
Hauru
Posté le 06-03-2005 à 13:53:53  profilanswer
aller up
n°3921502
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-03-2005 à 14:20:33  profilanswer
Bon, t'a essayer de le mettre direct a 166?
n°3922880
charlybarb​are
Hauru
Posté le 06-03-2005 à 21:43:55  profilanswer
Bah non, mais bon si ca marche pas a 110, je vois pas pourquoi ca marcherais a 166, je risque plutot de tout cramer non Oo ?
n°3922929
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-03-2005 à 22:10:10  profilanswer
Parce que tu as des paliers auquelles tes frequences PCI/AGP se retrouvent locké a 33/66Mhz, soit leur frequence normale.
Mais il me semble que ton chipset VIA supporte le PCI Lock...
Essaye tu verra bien, tu n'a rien a perdre.
n°3924531
charlybarb​are
Hauru
Posté le 07-03-2005 à 19:21:38  profilanswer
J'ai tester, c'est la grosse panic, le pc a bipper comme un malade il a meme pas demarrer du tout, memem clear CMOS marchais pas, j'ai du enlever la pile de la mobo. C'est pas possible que ca vienne de ma carte graphique, assez vieille ( geforce 4MX 440 marque XFX ) ?
n°3924610
charlybarb​are
Hauru
Posté le 07-03-2005 à 19:50:27  profilanswer
Aller allerparceque la faut que je commande une carte graphique, ca serait con avec un proco a 1.2Ghz xD
n°3926029
charlybarb​are
Hauru
Posté le 08-03-2005 à 14:27:56  profilanswer
up
n°3926061
spirou88
Posté le 08-03-2005 à 14:41:16  profilanswer
mais pourquoi a t'il fallu que tu flashe le Bios ?  :D
effet de mode ?
n°3926064
charlybarb​are
Hauru
Posté le 08-03-2005 à 14:44:35  profilanswer
Aucune idee, en theorie c'est senser etre une upgrade de flasher son bios, comme on met a jour des drivers de carte video sans qu'on en est forcement besoin. Enfin c'est pas sur a 100% que ca vienne de la tout de meme. Alors personne peut me dire si ca pourrait venir de la CG ?
n°3926079
spirou88
Posté le 08-03-2005 à 14:51:25  profilanswer
le sage dit :
 :jap:  en informatique ...quand tout marche bien ..ne touche à rien ...   :D
bon, sans déc , il se peut effectivement que ça soit une coincidence mais .. !!
revient à la version 1.0 et tu seras fixé.
n°3926083
charlybarb​are
Hauru
Posté le 08-03-2005 à 14:54:00  profilanswer
Ouai j'suis aps pret de l'oublier Oo
Le probleme c'est que ... impossible de trouver la version 1.0
Et oui sur le site de la mobo ya la 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, mais pas la 1.0, et c'est logique d'ailleurs :/
n°3926125
spirou88
Posté le 08-03-2005 à 15:12:00  profilanswer
mouais... tu va avoir du mal à le trouver !
peut-être qu'un âme charitable qui passerait sur HFR et qui posséde la même CM que toi ?
à étudier  ;)
sinon, il va falloir passer par une batterie de tests :
- changer un par un : barette de ram, carte vidéo, cartes diverses, lecteurs, HD ...
bon courage  :jap:
Message édité par spirou88 le 08-03-2005 à 15:12:14
n°3926129
charlybarb​are
Hauru
Posté le 08-03-2005 à 15:13:50  profilanswer
:eek:
Pas le courage ^^
Le proco ca m'etonnerais il a pas 4 mois, la carte mere idem, la barrete doit avoir tout juste 6 mois, lecteur, lecteur ? Ca peut venir de ca Oo ? Idem pour HDD, enfin prochaine lan je testerais tout ca !
petit probleme avec mon lecteur 8en1Problème avec du SLI
probleme avec carte scsi 19160 et hd scsiProbleme frequence processeur trop haute
Problème fréquence processeurproblème de reconnaissance de la fréquence du processeur
Problème de fréquence processeurProblème de reconnaissance fréquence processeur
Problème de fréquence processeurProbleme frequence processeur et asus a7v266
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] frequence processeur
