2862 connectés
  Processeur
  Problème de fréquence très diminuée
n°9471679
thegrif
Posté le 25-04-2015 à 17:35:00  profilanswer
Il y a peu je m'interrogeait sur le fait que j'ai des lenteurs sous windows, on m'a fait virer mon antivirus ( avast ) pour mettre avira et faire la chasse à la perte de mémoire.
Suis passé de 4 G de mémoire utilisée à 2,3, pas mal déjà.
Mais je viens de m’apercevoir que lorsque je lance OCCT au bout d'a peine 10 sec ma fréquence d'horloge passe de 3.2 Ghz à 1.4Ghz ce qui explique les ralentissements dont je suis victime.
De plus, même avec un proc overclocké ça change rien, la fréquence passe systématiquement à 1,4 Ghz ( une fréquence de sécurité je pense ).
Sous HardwareMonitor la tempé idle est de 41° et en charge je monte à 47 environ ( je dépasse pas les 50 en tout cas ).
D'où cela peut-il bien venir ????
Config :
CM : Asrock 960GM-GS3 FX ( bien envi de la changer celle-là )
Proc : AMD FX 8320E 3.2 Ghz + Alpenföhn Matterhorn RevB.
Ram : 2x4 G 1333Mhz
HDD : 3 Sata 2
CG : Radeon HD7870
Alim : LDLC 500W BG-500 quality select 80PLUS bronze
Tour refroidie par un NF-S12A FLX
Je me demande si l'alim tient le choc ou s'il va falloir la changer
Merci de vos lumières
Edit  :  suite maj bios le cool and quiet etait revenu, je l'ai virer et plus de perte de frequence.
Par contre occt fait planter ma becane en 1mn30  :??:
Message édité par thegrif le 25-04-2015 à 21:06:58
  Processeur
Problème après un reset d'OC i5 750 Cg ne démarre plusProblème crossfire GTA5
HELP Problème affichage après bluescreenProblème démarrage PC
Problème compatibilité PC à monter TopAchatProblème de démarrage
Problème après démarrageProblème d'alimentation ( ? )
Problème aléatoire de démarrage du PC...Micro SD: Problème
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence très diminuée
