6343 connectés
  Problème après démarrage
n°9470959
inquisito
Posté le 24-04-2015 à 15:52:35  profilanswer
Voilà depuis quelques semaines mon PC fixe est malade...
Dès que je l'allume, tout se passe bien. Je me connecte sur ma session sans aucun soucis.
Et après, c'est le drame. Dès que je tente de lancer un programme. Il plante. Durant 40min  :sweat: . Puis je retente de lancer un programme. Et il .... plante.
Ainsi de suite.
Sur mon boitier, j'ai une led qui clignote quand mon HDD "travaille", et dès qu'il plante la led ne clignote plus...
Si quelqu'un parmi vous à des idées, je suis preneur  :) .
Voici ma config au cas où :
Boitier : Zalman Z11 plus
HDD : WD blue 3.5" - 1To - Caviar
CM : MSI Z77A-G45
Processeur : I5 3570k
CG : HD 7870Xt OC 2Go
RAM : 2*4Go Kingston HyperX Grey DDR3
Alim : Enermax Naxm ADV 550 W
Merci de vos réponses. Si jamais je n'ai pas été clair, dite le moi.
Cdlt.
Inquisito
n°9472717
minouz12
Posté le 27-04-2015 à 11:09:46  profilanswer
bonjour,
regarde l’état de santé de ton disque dur et de tes barrettes de mémoire en première intention.
reviens nous voir ensuite.
n°9476523
inquisito
Posté le 01-05-2015 à 18:24:37  profilanswer
alors j'ai fait ce que tu m'as dit, les ramettes de mémoire fonctionnent. Mais pour le disque dur. C'est pas le cas. Le résultat dit " trop de secteur défectueux détectés". Y a t il un moyen de réparer ou il faut changer ?
n°9478959
Six6or
Posté le 04-05-2015 à 13:18:00  profilanswer
Tu dois le changer ...
n°9479030
inquisito
Posté le 04-05-2015 à 14:37:41  profilanswer
ok, ca marche. Je m y attendais un peu. Mais fait chier qu il soit mort 2 mois apres la fin de la garantie ^^.
Problème aléatoire de démarrage du PC...Probleme demarrage PC gamer
Problème démarrage aléatoireProblème au démarrage
Problème au démarrage avec MSI Z77-G43Problème démarrage pc
Problème démarrage suite à un changement de carte graphiqueProblème démarrage
Problème au premier démarrageproblème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème après démarrage
