4784 connectés
  Problème de freeze
Problème de freeze
n°7994181
klm3
Posté le 31-07-2011 à 18:32:07  profilanswer
Bonjour à tous :)
Voilà, j'ai acheté un ordinateur à noël dernier :
Intel - Processeur - Core i5 760 - Socket 1156 - 2.80 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3 - 95 W - Version boite
Corsair - Mémoire - TW3X4G1333C9A - 4 Go (2x2048) DDR3 PC10666 (1333Mhz) - 1.5V - 9-9-9-24
Hitachi - Disque dur - Deskstar 1 To (1000 Go) - 32 Mo - SATA 2 - 7200 tours - 7K1000.C - OEM (Garantie : 1 an magasin)
Gigabyte - Carte mère - GA-P55-USB3 - Socket 1156 - Intel P55 - DDR3 2200/1333/1066/800 - CrossFireX - ATX
Sapphire - Carte graphique - Radeon HD 5570 - 1024 Mo DDR3 - PCI-Express 16x - VGA/DVI/HDMI
Samsung - Graveur DVD - SH-S223C - SATA - 22X - OEM - Noir
Antec - Boitier - Sonata 3 - Alim 500W - port eSATA - ATX
(jamais overclocker, jamais eu de problème)
Cependant,depuis quelque temps, mon ordi freeze : la souris se bloque et plus rien ne se passe !
L'écran reste allumé avec la dernière image, l'ordidnateur reste aussi allumé.
- J'ai effectué un memeTest : aucune erreur.
- Test HDD : aucune erreur.
Pensant que cela venait de la carte mère, j'en ai acheté une autre, avec 4 go de mémoire en plus, le même que les autres :
ASUS P7P55D-E - Chipset Intel P55 Express
CORSAIR XMS3 - 4Go ( 2x 2 Go ) PC10666 - 1333 MHz - CL9
-J'ai formater le disque et réinstaller windows
- J'ai remplacé la carte mère et la mémoire
==> Toujours des freezes !!
- J'ai changer le HDD
- J'ai changer l'alim
D'où est ce que le problème vient ??!!
- Carte graphique ? Processeur ? ...il ne reste plus que ça que je n'ai pas changé...
Merci de votre aide et bonne soirée :)
n°7994188
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 31-07-2011 à 18:34:41  profilanswer
tes pilotes graphiques sont à jour ? tu as une vieille carte graphique qui traine pour tester avec et voir si le problème persiste ? (ou a l'inverse, tu met ta carte graphique dans un autre pc)
n°7994220
klm3
Posté le 31-07-2011 à 19:01:21  profilanswer
merci pour ta réponse rapide :)
Oui ils sont à jour, téléchargés avant hier.
Non je n'ai pas une autre carte PCI-E 16x :S
Le problème serait la carte graphique alors et pas le processeur ?
Bonne soirée et merci
n°7994272
klm3
Posté le 31-07-2011 à 19:44:32  profilanswer
Petite mise à jour :
- J'ai testé avec une autre carte graphique
==> toujours des freezes !
- en elevant une barrette de mémoire, donc avec plus que 2go,
ca marche, il n'y a pas de freeze, et ça marche avec les 2 cartes mère
Donc c'est le processeur je pense non ??
merci de vos réponses :)
  Problème de freeze
problème reccurent de freezeprobléme w7 freeze
[RESOLU] Freeze jeu + écran noir (Merci !)Probleme freeze
Probleme de freeze spécial[Probleme] GTX 470 Points bleu rouge + freeze dans certain jeux
probleme de freeze.Probleme de CPU qui freeze le PC
Problème de FREEZE in gameProblème de freeze
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze
