3276 connectés
  problème reccurent de freeze
n°7978129
kikes
Posté le 18-07-2011 à 15:06:12  profilanswer
bonjour,
tout d'abord ma config :
- CM gigabyte ma790x-ds4 (bios f7)
- Proc Phenom x4 955 be
- Ram 2x2 Go ddr2 kingston (il me semble)
- CG Hd 4850 1Go vaporX
- Alim Silver Power 500W 80+
- Carte son Xfi
- DD samsung 320 Go
Ce pc me convient pleinement quand il daigne marcher convenablement. Je m'explique : il arrive de façon aléatoire que le pc se fige que ce soit en jeu ou sur internet.... Les ventilos se mettent à tourner à fond et plus rien, faut que je l'éteigne. (températures processeur et Cg tout à fait acceptable, 45° proco, 45° Cg).
Ma seule solution pour qu'il redémarre c'est de changer les câbles sata du DD et du Graveur de port Sata et la le pc peut fonctionner nickel pendant une heure comme une semaine. Mais tôt ou tard il freeze.
J'ai déjà monté quelques pc mais je n'ai jamais rencontré ce problème. Je ne trouve pas d'où cela peut venir. Quelqu'un aurait il une idée, merci d'avance
n°7979143
kikes
Posté le 19-07-2011 à 14:03:54  profilanswer
up :)
n°7979152
lulu207
Posté le 19-07-2011 à 14:08:10  profilanswer
As-tu testé les Ram?
n°7979307
kikes
Posté le 19-07-2011 à 15:35:23  profilanswer
Oui avec memtest mais il n'a décelé aucune erreur :(
n°7981938
kikes
Posté le 21-07-2011 à 14:21:12  profilanswer
petit up :)
Problème de sonsConfig I7 et problème
Carte mère Asus p8z68-V PRO (Problème Slot DIMM B2)Gros problème. Aidez moi s'il vous plaît
Probleme SSD Samsung 128GoProbleme Disque dur portable externe
Problème après le remplacement d'un disque durproblème de son sur mon asus a7v8x-x
problème net[Résolu] Zalman Z9 plus USB Façade
Plus de sujets relatifs à : problème reccurent de freeze
