3653 connectés
  Processeur
  Probleme Freeze sur PC
n°8383720
nifose
Posté le 16-07-2012 à 17:57:55  profilanswer
bonjour l'équipe,
J'ai besoin de votre aide  :cry:  :cry:
j'ai mon PC qui freeze régulièrement sans raison apparente, après quelques testes avec OCCT il m’indique que la valeur CPUTIN est dépassé voir photo ci-dessous
http://img825.imageshack.us/img825/9108/51353889.png
est-ce que quelqu'un a une idée ?
merci  :jap:  :jap:  :jap:
n°8383740
spamoa
Posté le 16-07-2012 à 18:15:28  profilanswer
Ces 2 sujets traitent du même PB:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2151_1.htm
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] nde-CPUTIN
Lis les plus en détails que moi qui les ai survolés mais à priori ce serait un défaut au niveau de la sonde.
And next time don't forget that google is your friend ;)
http://www.google.fr/?q=CPUTIN#hl= [...] 73&bih=855
n°8383871
nifose
Posté le 16-07-2012 à 20:12:06  profilanswer
merci pour les liens Spamoa  ;)
mais j'aurais besoin d'un expert pour me dire si mes valeurs sont correct avant de me lancer des des manip de fou ...
http://img405.imageshack.us/img405/6695/capturecrj.png
Il y a des le "+12" qui se met en en alerte !!!
merci pour votre support
Message édité par nifose le 16-07-2012 à 20:12:42
n°8383916
spamoa
Posté le 16-07-2012 à 21:09:19  profilanswer
Ta phrase est un peu confuse mais si je comprend bien tu veut dire que la tension +12 est parfois en alerte?
La tension +12 est fournie par ton alim, il me semble que l'on peu la paramétré dans le bios si tu souhaite l'augmenter ou la baisser de qqs dixièmes de volt.
La valeur affiché sur ta capture me semble correcte. tu dois pouvoir soit abaisser légèrement la tension via le bios pour approcher de 12v pile poil sinon si c'est juste quelques petites variation sans gravité qui déclenche l'alerte c'est peut-être que le soft que tu utilise est réglé de façon trop sensible. (ce qui est également paramétrable)
Si en revanche tu as des pics anormaux de tension sur le +12 au delà de 13v ou en dessous de 11v. Il y a peut-être un sushi  :D  avec ton alim voir avec le réseau électrique.
n°8384045
nifose
Posté le 16-07-2012 à 22:43:04  profilanswer
effectivement ma phrase n'est pas des française... Sorry  :pt1cable:
en faite mon pc freeze souvent quand je suis en veille et je suis obligé de booter mon PC. Dans les liens que tu m'a indiqués c'est les même symptômes mais il n'y a pas trop d'explication...
si quelqu'un autre à une idée.
Merci d'avance  :jap:  :jap:  :jap:
n°8384055
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 16-07-2012 à 22:54:33  profilanswer
salut
peux tu décrire les moments où ton pc freeze ?
n°8384197
nifose
Posté le 17-07-2012 à 07:44:11  profilanswer
Salut Merlin [:the_rainmaker:2],
Mon  PC freeze la plus par du temps quand je le laisse allumer et que l'écran est en veille, il m'est alors impossible de le réveiller et je suis obligé de le booter manuellement. il est arrivé également une fois qu'il plante lors d'un ré-encodage video...
Merci de ton aide
n°8384324
spamoa
Posté le 17-07-2012 à 11:17:47  profilanswer
La j'avoue je sèche un peux.
On peu accuser soit un pilote qui gère mal la sortie de veille ou une tension instable (éventuellement accentué par la sortie de veille) comme évoqué précédemment.
Vu le bug sur l'encodage je serais tenté de dire une tension instable sans toutefois pouvoir en être certains.
Message édité par spamoa le 17-07-2012 à 11:18:11
n°8384671
nifose
Posté le 17-07-2012 à 15:31:38  profilanswer
Éventuellement un problème avec l'alim ?  :??:
n°8384689
crypo
Posté le 17-07-2012 à 15:40:50  profilanswer
ton OS est à jour ?
Renseigne ta config si tu veux bien :)
Tu peux aussi tenter un CMOS.
Sinon passer ton problème par google il y' a de quoi faire avec "freeze en sortie de veille"
Message édité par crypo le 17-07-2012 à 15:41:54
n°8384698
nifose
Posté le 17-07-2012 à 15:52:08  profilanswer
Salut Crypo,
Non, mon OS n'est pas forcement à jour...
Que veux-tu dire par "tenter un CMOS" ?
Voici ma config :
CPU:           Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge-DT XE, D2)
               3400 MHz (34.00x100.0) @ 1605 MHz (16.00x100.3)
Motherboard:   ASUS P8P67 DELUXE
Chipset:       Intel P67 (Cougar Point) [B3]
Memory:        16384 MBytes @ 668 MHz, 9.0-9-9-24
               - 4096 MB PC10600 DDR3 SDRAM - G Skill F3-1333C9-4GAO
Graphics:      ASUS HD7870
               ATI/AMD Radeon HD 7870 (PITCAIRN XT), 2048 MB GDDR5 SDRAM
Drive:         MAXTOR STM3500320AS, 488.4 GB, Serial ATA 1.5Gb/s
Drive:         Corsair CSSD-F60GB2, 58.6 GB, Serial ATA 3Gb/s
Drive:         Marvell 91xx Config, Processor
Drive:         VMTQ N85M7SXI, BD-ROM
Sound:         Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
Sound:         ATI/AMD Heathrow/Chelsea/Cape Verde - High Definition Audio Controller
Network:       Intel 82579V (Lewisville) Gigabit Network Connection
Network:       RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
OS:            Microsoft Windows 7 Ultimate (x64) Build 7601
Merci de ton aide  :jap:  :jap:
n°8384708
crypo
Posté le 17-07-2012 à 16:01:53  profilanswer
Donc commence par intégrer toutes les MAJ de Windows :)
Un CMOS c'est une manip qui consiste a faire un reset des paramètres du BIOS.
Dans la gestion d'alimentation du panneau de config tu peux aussi tenter de désactiver la mise en veille prolongée ou la mise en veille hybride. J'ai déjà vu la mise en veille prolongée provoquer ce genre de situation.
n°8384745
nifose
Posté le 17-07-2012 à 16:31:59  profilanswer
j'ai déjà effectué une con figuration par Default sur ma carte mère et désactiver les veille prolongée et hybride.
Je vais essayer les mises de windows mais entre nous je n'ai jamais vu de mise a jour de windows régler des problèmes..  :??:
n°8385518
nifose
Posté le 18-07-2012 à 11:47:56  profilanswer
Après mise a jour de windows et en laissant l'écran toujours allumé, je n'ai a priori plus de soucis malgrès mes sensors toujours au même niveau...
J'ai quand même l'impression que sur certain jeux maitenant j'ai de gros bug... :fou:  :fou:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°8385717
crypo
Posté le 18-07-2012 à 14:34:52  profilanswer
tu peux laisser la mise en veille hybride pour tester et alterner avec la prolongée pour voir laquelle des 2 provoque le bug...
Pour le reste, de quels bugs s'agit t-il sois plus précis.
n°8391017
nifose
Posté le 24-07-2012 à 08:42:27  profilanswer
Re bonjour tt le monde !!
J'avais constaté une amélioration mais les freeze ont repris de plus belle, mais je ne sais pas cela vient du fait d'avoir activé l'extinction de l'écran ou si c'est le pc qui freeze et que l'écran s’éteint.
Ce qui est sûre c'est que je reboot le PC, Windows m'annonce un arrêt forcer et que donc Windows tourne quand même alors que mon écran ne se relance pas...
Pfff quelle misère.. :cry:
  Processeur
Probleme freeze après montage PC[Problème] PC qui Freeze, carte mère ?
Probleme de CPU qui freeze le PCFreeze du PC et problème au boot
PC plante pendant les jeux + Problème "Stress cache" EverestProblème graphique : freeze complet du PC
Mon PC freeze (problème mémoire DDR3)Gros problème de freeze PC sous jeux SVP AIDE
Divers probleme PC ( ecran bleu, ecran noir, freeze )Problème: PC qui freeze sans raison evidente
Plus de sujets relatifs à : Probleme Freeze sur PC
