3910 connectés
  Probleme de Freeze avec GF3 + Xp 1500
n°1156554
MemphisRai​nes187
Mon eleanor - Je t aurais :)
Posté le 05-02-2002 à 10:46:06  profilanswer
Salut all ,
Ca fait environ 1 mois que je cherche desesperement la solution que je n est toujours pas trouver !!
JE freeze regulierement dans certains jeux dont Counter-strike c est a dire  lecran fige et le son en boucle !! on ma dis que c etait un prob entre via et geforce !! Mais j ai entendu parler d une solution ... que je n est toujours pas trouver !! Je ne suis pas le seul dans se cas et toute les personnes dans le meme cas ne connais pas la solution !!! Se qui fait que je suis comment dire ai je ... a OUI DESESPERER DE PAYER UNE CONFIG CM + DDR + PROC + GF3 de prendre les soit disant plus stable et resultat J AI O MOINS 2 freeze par jour et la seul solution c est le reset ...
Donc voila ma config :
CM kt266 pro 2 de chez msi ( la version 2 )
Xp 1500 de chez vous savez qui :p
DDR 256 mo cas 2.0
Geforce 3 ti 200 de chez SUMA
Le via que  jai installer c est le dernier ( ca le fait avec toute les version  jai tester... )
et les pilotes Nvidia c est pareil avec les deux dernieres release ... donc ...
PLEASE HELP ( a faire avec la voix de Leeloo de 5 eme element :p )
n°1156602
MemphisRai​nes187
Posté le 05-02-2002 à 11:00:41  profilanswer
A oui mon os win2000 sp2 :p
n°1156757
MemphisRai​nes187
Posté le 05-02-2002 à 11:47:58  profilanswer
:bounce: Up  :bounce:
n°1157690
MemphisRai​nes187
Posté le 05-02-2002 à 15:52:35  profilanswer
:bounce: up  :bounce:
n°1157698
samva
Code geek @ Code-Troopers
Posté le 05-02-2002 à 15:55:00  profilanswer
Ca ressemble fort au bug de la boucle infinie, si c ca, c sans espoir, il faut juste attendre ke kro$ost et/ou nVidia se bouge le Q pour kil disparaisse ce foutu bug, par contre pour cs, passe le en openGL, ca bug moin en general
n°1158003
MemphisRai​nes187
Posté le 05-02-2002 à 17:30:30  profilanswer
KESAKO ??
Boucle infini de koi ??
Que je meurs pas con et si tu m explik je vais me faire mon patch perso
n°1158013
Pikakiki
Hourra
Posté le 05-02-2002 à 17:34:40  profilanswer
T'as kt7, c'est une RU?
Si c'est le cas, est-ce que t'es DD sont sur raid, combien tu en as, comment sont-ils disposés?
Si c'est pas le cas, je te conseille de downloader :
-le dernier patch de via : VIA PFD
-si ca marche, y'a ca :VIA Bus Master (Ultra DMA) PCI IDE Driver
-en désespoir de cause :'PCI Latency' patch for VIA Chipsets
Désolé mais g pas les url; alors recherche sur google
n°1158063
Skynotik
Posté le 05-02-2002 à 17:46:59  profilanswer
si c un pb de boucle infinie, essayes de remettre les Detonator "avant dernier officiels" , les 21.83 . Ou alors les 22.50 beta. Le pb de la boucle infinie étant apparue avec les 23.11 officiels, les deux précédents marchent niquel chez moi :p
tu peux aller les prendre sur Nv-chips
http://www.nvchips-fr.com/download [...] Category=9
Bonne chance !
Sky - PC4War (www.pc4war.com)
n°1158112
drduck
De toute façon je la dirais !
Posté le 05-02-2002 à 17:57:52  profilanswer
tu connais pas le probleme de la boucle infinie !!!!!!
:eek2:
n°1158993
MemphisRai​nes187
Posté le 05-02-2002 à 22:13:36  profilanswer
Boucle infini je pense que c est plutot pour dire que vous ne connaissez pas reelement le probleme !!
Perso je trouve ca petit de dire boucle infini soit plus precis o moins !!
n°1159005
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 05-02-2002 à 22:18:02  profilanswer
l'expression boucle infinie viens de l'erreur qui s'affiche quand tu attend environ 30 secondes apres le bug.
"votre carte graphique est entree dans une boucle infinie...."
Voila d'ou ca vient
n°1160007
MemphisRai​nes187
Posté le 06-02-2002 à 11:02:42  profilanswer
Oui mais je n est pas de message d erreur ca freeze et ca reste comme ca ....
n°1160308
MemphisRai​nes187
Posté le 06-02-2002 à 12:16:49  profilanswer
J ai trouver :p
Put1 la lutte je vous jure !! Bon pour ceux qui aurai le probleme apres avoir changer tout les drivers ect ... ba flash carte graphik !! En faite le bios de ma carte graphik etait bugguer ... Donc now ca marche nikel a oui le truc de la boucle infini c est marrant mais je connais personne qui a rencontrer le probleme et pourtant je connais un max de joueurs qui ont eu tout les plantage possible avec nvidia mais bon apparement certaines personnes pollu se forum .... c est con car ceux qui prenne ca au serieux pourrai attendre des 100 ene d heure qu une solution tombe ...
Merci a ceux qui m ont renseigner sur les differente solution et merci a celui qui ma filler le truc du bus master ide que j avais pas et qui fait que mon dd now il speed comme jamais lool et pourtant c est un IBM :p
Help : Problème CD Rom sur MSI K7TPRO2 266-RU & Athlon 1600XPProblème multiboot
Problème IpaqProbleme de surchauffe processeur sans Overcloking
Problème Multibootprobleme avec mon scanner.
Problème avec le nouvel IBM 120GXPKG7 et problème de compatibilité mémoire.
Array Raid 0 et simulateur de vol IL2 Probléme hard ou soft?Probleme de temperature avec un XP1800
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Freeze avec GF3 + Xp 1500
