10988 connectés
  PROBLèME de FOU
PROBLèME de FOU
n°1383382
UnrEal_boY
Posté le 25-04-2002 à 02:55:04  profilanswer
Qnn aidez moi!
j'ai une carte mere A7V133-C et un processeur Atlon XP 1700+
dernierement j'ai eu un probleme que je n'ai pas identifier, ma frequence a changer tout seule et ces remis par defaut *par le bios. j'ai changer la frequence en la remettant comme d'habitude, mais a chaque fois que mon ordi rebootais, sa revient dans le BIos. j'ai changer quelques affaire... et puis: woooaahh! mon ordinateur ne reboot plus! le rebootage ne se rend pas au test de mémoire, rien ne saffiche
voici ce que cela fait: je sart mon PC, mes fan fonctionne, 1 long beep et 2 secondes plus tard mon PC se ferme.
Qnn peut maider?
si vous avez besoin de plus d'information, demandez moi, j'ai esoin d'aide vite ;)
n°1383386
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 25-04-2002 à 03:10:49  profilanswer
Verifie ta ram, sinon un clear cmos, c le cavalier pas trop loin de la pile ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -JiM- le 25-04-2002 à 03:11:05--[/jfdsdjhfuetppo]
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°1383387
UnrEal_boY
Posté le 25-04-2002 à 03:15:18  profilanswer
si qqn a d'autre solution plus précise, pas de refu, poster svp. :)
merci jim, ma essayer sa
n°1383388
-JiM-
Posté le 25-04-2002 à 03:16:55  profilanswer
Dsl mais a cette heure la ... Je peux po faire mieux!!! :D
Bonne nuit... J'v m'coucher  :hello:
n°1385489
UnrEal_boY
Posté le 25-04-2002 à 21:40:41  profilanswer
up! :)
n°1385506
tompouss
Petit chat
Posté le 25-04-2002 à 21:54:04  profilanswer
tiens j'ai le meme prob et moi il parait que c'est à cause de l'install elecrique de ma maison (c vrai que mon pc et plein d'autres rucs sont sur une seule prise :D )
n°1385625
UnrEal_boY
Posté le 25-04-2002 à 22:56:07  profilanswer
up
n°1385726
electroger
Posté le 25-04-2002 à 23:42:18  profilanswer
J'ai le même problême avec ma MSI 6330... J'ai tenté de réinitialiser le bios avec les cavaliers, mais rien a faire... A mon avis c'est soit le CM qui est morte soit la pile... (note la pile ne doit coûter que 100 fr... c'est mieux que la CM...)
n°1385941
UnrEal_boY
Posté le 26-04-2002 à 01:08:13  profilanswer
arretons de vivre dans l'ignorance.
ya tu qqn qui pourais nous sortir de cet ignorance qui va nous hanter jsqu'a fin de notre vie. :??:
 :crazy:
Alors ya tu qqn qui peut nous préciser c koi l'erreur quand sa fait:
Long beep & close
n°1386014
Posté le 26-04-2002 à 02:14:41  answer
alors vérifie déja si ton alim fonctionne car les athlon demande bcp de puissance ensuite si ut a pas fai un changelent du genre ta mis uen ge force 3 car elle aussi pose des blemes.
Sinon oui c peut etre t*o ninstalation a la maison.ou alors ton xp1700 ne tin pa sla route avec la a7c133 car g la meme et je dirais meem que c trop puissant pour elle , elle est ancienne g la meme oualors **lme trompe de version.
Posté le 26-04-2002 à 02:14:41  profilanswer
n°1386035
UnrEal_boY
Posté le 26-04-2002 à 03:38:12  profilanswer
c pas la ram!
 mais bon, comment je peut voir si c'est mon alimentation qui pas bonne?!?!?!
pis en passant, mon mobo, c un A7V133-C    c un model plus récent que le A7C :P
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par UnrEal_boY le 26-04-2002 à 03:39:17--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1386036
BMOTheKill​er
Posté le 26-04-2002 à 03:51:31  profilanswer
je pense comme cataphile83 : XP + A7V133-C.... le même problème que sur les KT7A peut-être : la roulette russe :sarcastic:
pour ce qui est de l'installation élec, ça me semble zarb, à moins d'avoir vraiment des creux mais de là à agir sur le bios
n°1386078
electroger
Posté le 26-04-2002 à 07:43:37  profilanswer
Pour ma part, le probleme est survenu suite a un plantage... (pas un petit plantage). Depuis plus de bip, l'écran reste noir, seules les diodes s'allumes...
n°1386157
tournesol
Posté le 26-04-2002 à 09:40:52  profilanswer
J'ai un problème similaire avec une Abit KR7, à froid le matin, le bios se réinitialise automatiquement, j'ai changé l'alim, j'ai essayé de démarrer sans les dd et les cd rom (pour soulager l'alim) mais rien n'y fait...  :sweat:
La mémoire ? l'alim ? CM/Athlon ? Carte graphique ?
J'ai pu que le SAV ou madame Soleil  :D
Mon frère à la mème carte mère que la tienne et il a eu exactement le mème problème. Il n'y a pas de cavalier sur la carte pour rénitialiser le bios donc il a soudé deux fils sur la cm à deux endrois différents. Ensuite il les relie et le bios remarche... :heink: C'est son métier.
Autrement c'est naze. Ne m'en demande pas plus, je serais bien imcapable de faire ça.
C'est aprés avoir vu ça que j'ai acheté une Abit.  :sarcastic:
n°1386637
Posté le 26-04-2002 à 13:04:34  answer
c pas une a7c133 que j'ai mais une a7v133 et je lai depui 1an et demi alors recente.???
bon débrouile toi pour changer ton alim ou on t'en prete une et tu essaye tuverra je suis presque sur que c ca.
a+ :gun:  :wahoo:
n°1386646
Guillaume1​er
I need Ammo !
Posté le 26-04-2002 à 13:09:34  profilanswer
a+ :gun:  :wahoo:
est c"e que ton heure system est reinitialisee ? :jap:
n°1386661
electroger
Posté le 26-04-2002 à 13:14:36  profilanswer
J'aimerais savoir si chaque CM a une pile (type de pile) differents?
n°1386663
Guillaume1​er
I need Ammo !
Posté le 26-04-2002 à 13:15:29  profilanswer
non
n°1386684
electroger
Posté le 26-04-2002 à 13:21:32  profilanswer
Hum hum, donc toute les piles de CM sont identiques... je peux alors mettre celle qui est sur ma vieille P5A sur ma 6330...?!
n°1386690
Guillaume1​er
I need Ammo !
Posté le 26-04-2002 à 13:22:31  profilanswer
affirmatif
n°1386694
electroger
Posté le 26-04-2002 à 13:23:44  profilanswer
Hum hum, cela peut interressant... Merci à toi Guillaume 1er
n°1386695
Guillaume1​er
I need Ammo !
Posté le 26-04-2002 à 13:24:21  profilanswer
n°1386727
velocirapt​or
Posté le 26-04-2002 à 13:36:31  profilanswer
Bof un bip long chez AMI c'est que tous les tests de RAM CMOS clavier CPU ... sont ok
Par contre chez les bios IBM le bip continu c'est la  carte mère ou l'alimentation.
dans ton cas je dirais l'alim
n°1386742
Guillaume1​er
I need Ammo !
Posté le 26-04-2002 à 13:40:26  profilanswer
ah non un bip long ca peut etre aussi le clavier  :non:
n°1386773
Posté le 26-04-2002 à 13:49:15  answer
mon heure n'est aps réeintialisée.et si tu as lu plus bas encore un qui di que c peut etre l'alim...g pas lu plus loin alors change la...
n°1386825
witmeur
Posté le 26-04-2002 à 14:01:45  profilanswer
J'ai eu +- le mem prob mais avec une A7V333
Je monte bien tout le pc, et puis tout fier j'allume et comme toi : la led de la CM s'allume, les ventillos fonctionnent et puis rien du tout (même pas de bip chez moi).
J'ai ensuite essayé en enlevant le jumper free mode.
Ca veut dire que tu ne règles plus rien ds le BIOS mais tu fais tout a la main a l'aide des jumpers. J'allume le pc et la surprise ca passe. Me suis dit merde alors, le jumper free mode c de la merde; vais devoir tout faire a la main chaque fois que je veux changer qque chose.
Soit......
Je lance l'install de win XP et surprise : ca plante.
La je me suis dit plus moyen d'hésiter, c la RAM qui déconne.
Je suis donc aller chez mon revendeur qui m'a changer la RAM (de la  Kingston now) et now ca rulezzzzzz......même le jumper free mode.
Conclusion : vérifie bien ta RAM!!!
Même si elle est pas naze; ASUS semble etre assez exigente sur la qualité.
Tiens moi au courant.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Witmeur le 26-04-2002 à 14:03:16--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1387125
UnrEal_boY
Posté le 26-04-2002 à 15:34:49  profilanswer
ben, chu pas sur que sa sois la ram générique le prob, car je connais plusieurs personne qui on se board la pis qui oj pas eu ce prob avec la ram générique.
aussi, mon ordi a deja fonctionner #1, c'est jusqu'en 5 min, tt a fucker ben raid :P *oui oui, belle expression sa :P*
moi j'opte pour un power suply peter, sa coute pas cher :D
mais si c'est mon mobo, ouff, si fo je fasse des soudure, ma aller voir le technicien de la place ou j'ai acheter ems piece, qui em dise kes quil a :P  :hello:  :gun:
n°1387375
UnrEal_boY
Posté le 26-04-2002 à 16:51:34  profilanswer
up
n°1387413
popoles
Posté le 26-04-2002 à 17:08:38  profilanswer
si c'est un bios award, 1 bip long = pb ram    :(
n°1387415
Guillaume1​er
I need Ammo !
Posté le 26-04-2002 à 17:09:55  profilanswer
voila quelque chose de censé
n°1387473
UnrEal_boY
Posté le 26-04-2002 à 17:35:46  profilanswer
hmmm, je vien de découvrir un fait:
c ma carte video qui a le premier test que je boot mon ordi *une gforce 2 gts 64 DDR de power color :( lol )
pt c sq qui bug, quand i vien pour faire le test de ma carte video i bug??
kes que vous en pensez?
n°1389498
UnrEal_boY
Posté le 27-04-2002 à 14:46:44  profilanswer
up!
  PROBLèME de FOU
problème Bi ecran hydravision ATI [ IMAGE INSIDE ]gros probleme inconnu pour les pros enfin j espere svp
probleme de deconexion avec l'adslgros probleme inconnu
Probleme GeForce 4J'ai un debit de 3 Mo /s sous Sisoft sandra , mon DD a un probleme .
Problème de carte mère ou d'alim ?[HELP] Probleme de demarrage: Win2K est une bouze!!!!
problème avec ecran LG 915 FT+GROS PROBLEME!!!!! JE VOUS EN SUPPLIE!!! VIRUS DE FOU!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : PROBLèME de FOU
