3188 connectés
  Probleme fixation ventirad d'origine r7 2700x.
n°10503928
reyn
Posté le 10-01-2019 à 08:16:08  profilanswer
Voilà, le problème est dans le titre : impossible de rabattre le "levier" qui permet de fixer le ventirad à la CM, et ce même lorsque les 2 supports sont enclenchés de chaque côté du support en plastoc fixé à la CM...
J'ai forcé, mais le bidule étant en plastique je ne suis pas aller plus loin devant la non réussite de la manoeuvre (peurbde flinguer le truc).
Il s'agit donc d'un ventirad Wraith Prisme couplé à une mobal Asus Prime X470-PRO + R7 2700x.
En espérant avoir été clair, merci d'avance !
Message édité par reyn le 10-01-2019 à 09:44:50
n°10504018
freetronic
Posté le 10-01-2019 à 10:42:44  profilanswer
En effet de mémoire le plastique ne donne pas confiance, j'ai eu la même impression, mais au final ça se verrouille correctement si le cpu est bien en place.
n°10504133
reyn
Posté le 10-01-2019 à 12:49:45  profilanswer
En effet il fallait y aller comme un bourrin !!! Pourtant en vidéo les mecs faisaient ça d'une main, et ça rentrait impeccablement...
Merci pour ce témoignage, je me sentais bien seul ^^ !
n°10504275
freetronic
Posté le 10-01-2019 à 15:52:55  profilanswer
Re,
Pas de quoi ;)
Problème freeze en jeuProblème avec un PC fraîchement monté
[Problème] Démarrage pc écran noirProbleme de bruit 1070ti EGVA ACX
A l'aide! Problème plantage de tous mes jeux!Problème de démarrage Zotac
[Authoring] Menu Blu-Ray inutilisable sur XBOX ONE (MultiAVCHD)Problème RGB sur Vengeance RGB PRO
Probleme led z170 deluxeProblème lag spikes FX 8350@4.4Ghz
Plus de sujets relatifs à : Probleme fixation ventirad d'origine r7 2700x.
