5391 connectés
  Problème étrange avec WindowsXP
n°1283652
malky
Posté le 19-03-2002 à 22:50:50  profilanswer
Au bout d'un temps variable de fonctionnement, mon pc refuse
de lancer la moindre application.
A partir du bureau, quand je clique sur n'importe quelle icone,
rien ne se produit (même les dossiers classiques) : le sablier
Windows apparaît puis disparaît au bout de 2 secondes, comme si
la ram (256mo) s'était déchargée.
Seul la fonction "Arrêter l'ordinateur" reste disponible (avec
toutefois l'absence des graphismes du menu d'arrêt).
Ce problème vient-il :
-de la ram
-de windows xp
-de mon pc qui a tendance à chauffer trop
-autre ....
n°1283656
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 19-03-2002 à 22:51:47  profilanswer
déjà eu le meme probleme que toi et seul un reboot le résoud, mais je n'en connais pas la provenance!!!!
n°1283680
Pentier
Posté le 19-03-2002 à 22:57:59  profilanswer
Il y a un patch pour cela. Il s'appelle windows 2000 :D
Ok, je sors.
Sinon, si tu regardes la liste des process en cours ou la charge CPU, il n'y a rien d'anormal?
As-tu effectué une recherche cez microsoft?
n°1283741
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 19-03-2002 à 23:18:22  profilanswer
-de la ram
-de windows xp
-autre ....
As tu défini une taille fixe pour le fichier de SWAP ?
C'est impératif pour éviter ce genre de gaffes !
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°1283785
malky
Posté le 19-03-2002 à 23:36:20  profilanswer
c'est quoi le SWAP
ça a un rapport avec la mémoire virtuelle?
n°1283790
Pentier
Posté le 19-03-2002 à 23:37:24  profilanswer
c'est quoi le SWAP
oui.
n°1283819
malky
Posté le 19-03-2002 à 23:47:05  profilanswer
pour l'instant, je laisse le système configurer la taille de
la mémoire virtuelle (il en fout 380mo, ce qui semble suffisant)
je dois mettre une taille fixe alors?
par ailleurs c'est hallucinant la ram qu'occupe explorer.exe sous xp : ~150mo
n°1283824
Pentier
Posté le 19-03-2002 à 23:49:49  profilanswer
7116 Ko sous win 2000. Y aurait pas un blème là?
n°1283837
malky
Posté le 19-03-2002 à 23:53:47  profilanswer
tu dois confondre avec iexplore.exe(inernet explorer) qui me prend 6980ko
et je coonfirme que explorer.exe me prend actuellement 149572 ko
n°1283843
PIIBurner
Posté le 19-03-2002 à 23:55:52  profilanswer
Pas normal ça. Moi, ça occupe 16Mo. XP Pro inside...
n°1283874
Pentier
Posté le 20-03-2002 à 00:05:35  profilanswer
non j'ai pas onfondu, tu veux un screenshot?
n°1283882
joyride
Posté le 20-03-2002 à 00:07:21  profilanswer
Moi j'avait le même problème. Effectivement en redémarrant, c'est o.k. pour à peu-près 5 min. puis le symptome reviens.
Je n'ai jamais trouvé qu'est-ce qui causait le problème au juste mail il m'a fallu réparer XP PRO pour m'en sortir...
Si quelqu'un en sais plus sur ça, j'aimerais bien en être informé moi aussi.
Merci.
n°1283894
bonk1
Posté le 20-03-2002 à 00:13:02  profilanswer
c'est quoi le SWAP
ben si tu as 256 Mo de RAm, met 512 Mo de mémoire virtuelle (le double quoi !) fixe au Mini et au Max, de manière à avoir un fichier de taille fixe !
sinon pour les 150 Mo de ton executable IE.... ben y'a un problème c'est sur !
n°1283917
BMOTheKill​er
Posté le 20-03-2002 à 00:20:46  profilanswer
en général, le problème des applies qui se lancent pas provient d'un processus bloqué, ça le faisait sous win98se et ça m'arrive encore malgré win2kpro... pour parer à ça, il suffit d'aller dans le gestionnaire de processus et tuer celui qui occupe en général bcp de temps CPU (bref coupez avant tout l'appli dont vous êtes sûr qu'elle consomme bcp en CPU, ex.: SETI, ECCP, Decrypton....), si votre processus explorer est vraiment gros ou si vous en avez plusieurs, il va falloir le "killer", mais cela au dépend de votre systray, donc si vous ne voulez pas redémarrer, ouvrez tout simplement toutes les applies de votre systray (à côté de l'horloge) qui peuvent l'être, puis killez le processus explorer, puis ensuite killez les applies qui sont restées ouvertes mais auxquelles vous ne pouvez accéder (car plus d'icône dans le systray), voilà, ça marche et ça évite de rebooter si on ne peut pas à cause d'un dl ou qq chose comme ca...
n°1284309
malky
Posté le 20-03-2002 à 09:53:52  profilanswer
ouais effectivement après avoir redémarré explorer ne prend plus que 25mo
ça venait peut-etre du fait que j'avais lancé sisandra avant (je l'avais quand meme quitté)
en tout cas je crois que je vais restaurer winxp pro
n°1284405
chaced
Posté le 20-03-2002 à 10:49:11  profilanswer
Mon PC XP Home tourne depuis 2 jours, Explorer.exe prend 18Mo !
Pour les IExplorer, c'est a peut pres 17Mo chacun
PROBLEME : Detonator 23.11 et écran VGA 15''Problème avec athlon XP
Problème ECS K7S5A + DDR Nanyaprobléme de son
Problème carte sonProbleme disque dur qui boot plus !!
probleme via apollo pro133 et ide.Probleme : Mon PC ne s'allume plus...
Problème de PC probleme avec certains bios avec la KT7A
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange avec WindowsXP
