4034 connectés
  probleme etrange
probleme etrange
n°1545996
magoh
Posté le 22-06-2002 à 10:53:22  profilanswer
j ai un probleme assez etrange sur mon PC, si quelqu un pouvait m en donner l explication (ou comment arranger la chose)....
J ai une MSI 6330(K7Tpro) avec un T-Bird 900 dessus.
 :) Un jour, en jouant a 'spiderman' (qui marchait tres bien jusque la), mon ecran s est mis en veille sans raison.  :??: a partir de la, il m a ete impossible de redemarrer l ordi (toutes les leds de la carte mere restent sur rouge). Pensant a une surchauffe, j ai laisser l ordi reposer pendant 24h, mais ca n a rien change.
 :sweat: Voulant voir l etat du proc, je l ai demonte. puis j ai demarre l ordi sans proc (forcement ca demarre pas). j ai remis le proc, et la, miracle, l ordi a redemarré (je suppose que l absence du proc a reinitialise qque chose, mais quoi?) :??:
Mon ordi est stable depuis, sauf quand je joue a ce jeu (au bout d une 30aine e secondes, l ordi replante, et impossible de le redemarrer sans enlever le proc). :eek2:
Plus recemment le probleme est apparu sous moreTV(logiciel pour regarder la TV). l appli a fonctionner une bonne heure, puis le PC s est eteint. depuis, ompossible de faire tourner moreTV plus de 30 secondes.
pensant a un virus, j ai tout formateé pour reinstaller. aucun changement!
qqun connait t il le probleme? ou qqun a t il une suggestion a me faire (autre que de tout foutre a la poubelle!!!)
merci d avance :hello:
n°1546011
oimbart
Posté le 22-06-2002 à 11:07:08  profilanswer
moi g u un bleme presque equivalent.0.. g XP et ce dernier a planté a la fermeture. g rien vu et g laissé le PC comme ça pendant une nuit la c pas bien je c. le lendemain quand g vu cela g rebooter le pc comme a mes habitude pour consulter mes emails et paff :eek2: ma gueule elle pend quand je remarque que g plus d'affichage. bon pas grave je teste et je remarque que c la carte graphe de morte bon je l'enleve je la remé pour savoir si c pas juste la carte qui est ma emboitée ça arrive. donc je la remmait mais en vein. la carte est morte je remet une acien carte que j'avias et hop celle la elle marche. donc je constate avec degout que c ma carte qui est morte je contacte un potos sur le net et je lui demande de passer avec ma carte pour lui montrer qu'ele est morte et si il voulait bien la tester dans son PC. bon j'y go, deux mn apres j'y suis et hop^on teste et tt ça pour remarquer que c pas la carte graphe avec grand etoenement. donc il me reste la solution du BUS AGP de ma KT7 qui est degagé car ma carte graphe dechange etait une en PCI donc je retourne chez moi je replace la carte AGP dans le CP pour re tester pour la 50fois et hop la ça marche.
En conclusion il doit exister des fusible rearmable sur certaine peripherique et c derniere dans le cas de certain bleme il se mete en secu snas tte fois se retablir en toute facilité. donc maintenant il ne faut pas chercher a comprendre si une peripherique du PC plante snas reson et montrant des signe de "il faut foutre sans dans la boutelle" et que sans rien faire de normale elle remarche.
n°1546016
oimbart
Posté le 22-06-2002 à 11:11:45  profilanswer
au fait l'histoire est vrai mais pour ce qui est des fusible rearmable je supose, sans aucune preuve permetant d'acceirir une certitude a ce sujet a bon entendeur salut.  :non: tt meme il faut reste dans le dommaine du plosible pas du futile et celebre CBR dnas la toure quand ça marche pas la au moins ça defoule.
NB: Coup Boulle Rotatif  :pt1cable:
n°1546021
magoh
Posté le 22-06-2002 à 11:14:55  profilanswer
pour les fusibles rearmable, c est peut etre possible, mais qqun connait il un moyen de rearmer tout ca sans demonter le proc (je vais finir par le casser moi avec mes deux mains gauches)
  probleme etrange
Gros probleme de partitions!!!!!!!!!Top problème
probleme d'impressionGforce4 ti ETRANGE probleme de performance
probleme plutot étrange... need helpProblème étrange de barrettes de mémoire : HELP !!!
Probleme étrange avec Nvmax???Problème étrange avec WindowsXP
ECS K7S5A : problème etrange d'alimentation !!!!!Problème étrange avec mon pc sous WIn2K .....
Plus de sujets relatifs à : probleme etrange
