9051 connectés
  Gforce4 ti ETRANGE probleme de performance
n°1530823
Concerto
Posté le 16-06-2002 à 15:12:52  profilanswer
My config :
Abit KT7-A
Athlon thunderbird 1ghz
384 mo SDRAM
Abit Siluro Gforce4 ti 4400
WinXP and/or Win98se
PSU enermax 350W
_________________
LAST VIA drivers
LAST nVidia drivers
LAST Abit Mobo BIOS
vSynch OFF
_________________
The facts :
J'ai un bench normal sur le 3D Mark 2001 SE f avec un score de 6200.
MAIS
J'ai un vrai probleme de FPS dans les jeux 3D
J'ai EXACTEMENT le meme nombre (pas bocou) de FPS kelke soit la résolution et le nivo de détail
...(par exemple dans SOF2 j'ai 30 fps in 800x600 low detail and 30 fps in 1280x1024 high detail).
-°  Dans Counter strike j'ai 100 fps laplupart du temps mais ca peut tomber à 40 FPS selon la position dans la map et le nombre de personnage affichés et si on tire ou pas...
-°  Dans Medail of honor je depasse rarement 40 fps
-°  In Max Payne je peux passer de 140 à 40 fps en fonction de la scene (CF Screens plus bas).
-°  Dans Soldier of fortune 2 j'ai entre 19 et 30 fps (en 800x600 low detail comme en 1400x1024 high detail)....
Ces performance sont carrement inferieur aux possibilités de mon systeme y a t'il un probleme entre la Gforce4ti et/ou les Abit KT7 ou Athlon 1ghz ou chipset VIA?
Avant cela j'avais une gforce2 mx et gt a 100 fps sous CS kelke soit la situation.
Voila un example en image du probleme (c en anglais pke je copie colle d'un post fais sur un forum anglais):
1) it begins :
http://www.concertofrance.com/files-ange/01-Aztec100.jpg
2) 5 sec after ]073 FPS because of 2 terros
http://www.concertofrance.com/files-ange/02-Aztec073.jpg
3) 1 sec after...Action: ]fall to 60 FPS (because i start shooting
http://www.concertofrance.com/files-ange/03-Aztec060.jpg
4) 1 sec after ...still in action: ]up to 63 i dont know why
http://www.concertofrance.com/files-ange/04-Aztec063.jpg
5) 1 sec after still fighting: Down to 54 FPS in action
http://www.concertofrance.com/files-ange/05-Aztec054.jpg
6) its the end..a CT is here: ]Up to 65FPS while they are dead:
http://www.concertofrance.com/files-ange/06-Aztec065.jpg
7) back to normal sceen:67 FPS when its back to calm
http://www.concertofrance.com/files-ange/07-Aztec067.jpg
(you will notice i was at 100fps ...fall to 57 in action...but at the and with no action at the same position the FPS dont return to 100 but only 67 ???...).
I made a test in Max Payne (1024x768) look at this :
- In the begining of Max Payne i look outside with 38 FPS :(
http://www.concertofrance.com/files-ange/MaxPayne038.gif
- In turn back and look in the Subway entrance...still with those 38 fps : ]Screen with 38 FPS 3sec later
http://www.concertofrance.com/files-ange/MaxPayne038-2.gif
- I make 3 or 4 meters down in the subway entrance...and my FPS fly to 143 : ]Screen with 143 FPS 3 meters after
http://www.concertofrance.com/files-ange/MaxPayne143.gif
??? What happens...
thx for your help or idea...i try every software solution (tweak, drivers, bios update...) is it a probleme with the AGP bus?
__________________
FOR INFORMATION HERE IS THE COMPLETE LIST OF WHAT WE DID TO SOLVE THE PROBLEM (WITHOUT ANY SUCCES :( :(  )
Drivers :
1) All Nvidia drivers for WinXP : 23.11 - 28.32 - 29.42
2) All Abit Siluro Gforce4 Drivers
2) Two last VIA drivers 4.38 and 4.39 beta1
3) vSynch is off in openGL and Directx option
4) Re-Format and make a pure install of win98
5) all Nvidia drivers for Win98 : 23.11 - 28.32 - 29.42
Bios :
1) last Abit KT7-A bios update (version 7N)
2) Every AGP Aperture size value (from 4 to 128)
3) DEFAULT and MANUAL AGP Driving value (set to : EA)
3) Two different configuration for the AMD thunder bird 1ghz (7,5x133 and 10x100)
4) FastWrtie On and Off
5) AGPx4 and AGPx2
Hardware :
1) Let only the graphic card (no sound or ethernet card)
2) Let only 1 stick of 256mo Sdram on the motherboard
3) unplugged all the non-needed hardware
4) I try the Gforce4 in an another computer (Athlon 1.8+, asus mobo (VIA), ...The problem was the same.
Software:
1) Run (on and off) NV Refresh
2) Run (on and off) MemoryTurbo
3) Run (on and off) CPU Cool
4) Run (on and off) NVTweak
any other idea?
Message édité par Concerto le 16-06-2002 à 15:18:08
n°1530839
LRiKo
Posté le 16-06-2002 à 15:20:01  profilanswer
G le meme probleme sur une geforce 4 ti 4400 PNY.
Donc j'attends de voir les reponses ....
n°1530860
LRiKo
Posté le 16-06-2002 à 15:28:22  profilanswer
Juste pour info (ca m'a peut etre echappé) : est ce que tu as désactivé le vertical sync de ta CG ? Les gains de performances sont impressionnants ...
n°1530869
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 16-06-2002 à 15:32:22  profilanswer
passe en OPEN GL dans CS
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1531269
Concerto
Posté le 16-06-2002 à 18:18:03  profilanswer
Naturellement le Vsynch est désactivé (je l'ai mis dans la config).
Et oui CS tourne sous Opengl...les screens de cs sont des screens opengl.
j'en profite pour rappeler ke dans tous les jeux les FPS sont les memes kelke soit la resolution ...
n°1531272
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-06-2002 à 18:20:18  profilanswer
Vire le FSAA ca ira déjà mieux (d'apres ce que je vois y a le quincunx ou le 4x).
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1531288
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-06-2002 à 18:29:32  profilanswer
UNDERTAKER_2 a écrit a écrit :
Abit KT7-A
384 mo SDRAM
ca aide pas non plus :/ perso j'ai 12243 avec ma ti 4200 O/C
[:rofl]
N'importe quoi :D
Ma config fait 6000 a 3d2k1, et donc je doute que la tienne fasse 12000 entre nou, ca me ferai bien chier qu'elle mouline 2x+ en 1024x768 32 bits :lol:
Non, c'est pas normal ses scores, c'est certain.
Pitié, quand on sait pas...
n°1531292
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-06-2002 à 18:31:30  profilanswer
Au fait, dans ta signature, tu as mis membre depuis 199.
moi je vois :
UNDERTAKER
Date d'arrivée sur le forum : le 29-03-2000
Nombre de messages postés : 5
[:rofl]
Puis
UNDERTAKER_2
Date d'arrivée sur le forum : le 15-06-2002
Nombre de messages postés : 121
155 message, vraiment pas de quoi etre fier, en gros en 1999 tu t'es pointé, t'as posé ton blem, t'as eu ta réponse tu t'es cassé :lol:
n°1531299
homecinema​troc
Posté le 16-06-2002 à 18:35:51  profilanswer
Avec un athlon xp 1800+ en 1280x1024 j'obtenais avec ma 4400 7700 environ. ce que tu obtiens a 6000 je l'obtenais avec mon ancienne carte Geforce 3 TI 200 donc il y a un souci ou dans le bios ou quelque part !
n°1531309
homecinema​troc
Posté le 16-06-2002 à 18:40:46  profilanswer
pfffff moauhahahahah MDR , nan mais il et naze le Tetedeiench .fo le laissé nagé dans sont jus  :lol:  :lol:
Bah on peut quand même lui donner un coup main ça coute rien attend c'est vrai que les perfs sont pas vraiment extra. Donc il doit avoir un souci essayons de voir ou .  :D
n°1531312
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-06-2002 à 18:42:51  profilanswer
Nan, 3dmark a jamais aimé ma machine :D
Me demande pas pourquoi :heink:
Je devrais avoir 7000, mais il les a jamais filé, impossible de savoir pourquoi.
Quek3 et tous les autres jeux sont normaux, alors ^^
Quant à ma config de PD soi disant, elles ne sont vraiment pas tres éloignées niveau performances.
De plus, les insultes sont interdites sur le forum, donc Tchao (je parle d'undertaker le magnifique la heink )!
Message édité par Tetedeiench le 16-06-2002 à 18:46:43
n°1531329
homecinema​troc
Posté le 16-06-2002 à 18:49:12  profilanswer
Bon ben tant pis à une prochaine fois et bonne chance  :hello:
n°1531339
zakarie
Posté le 16-06-2002 à 18:55:27  profilanswer
[:rofl]
N'importe quoi :D
il me semble qu'il  a un score tout a fait banal compte tenu de sa config (proc à pratiquement 2Ghz, GF4 overclockée)
3d mark c'est surtout le proc, a partir de 1,5 Ghz tout le monde fait plus de 10 000 sur une carte recente
sinon pour la question de base, je pense que tout est "normal"... le proc a 1Ghz limite enormément SoF 2, du coup les changement de resolution qui n'ont d impact que sur la carte graphique n'ont aucun impact !!!
he oui car pour une scéne donnée, en 640*480 ou en 1600*1200 tu as autant de polygone, autant d'IA et de calcul de physique a gerer !!!!! et ça c'est le travail du processeur
n°1531518
cpulloverc​lock
Posté le 16-06-2002 à 20:06:58  profilanswer
a 1763MHz   :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:
:sleep:
http://service.madonion.com/servle [...] Id=3709272
http://service.madonion.com/servle [...] jectsearch
http://site.voila.fr/cpulloverclock1/Photo/3D_Mark_2005.JPG
Message édité par cpulloverclock le 16-06-2002 à 20:09:30
n°1531591
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-06-2002 à 20:34:16  profilanswer
OK j'ai rien dit alors, autant pour moi, mais je maintiens la sanction vu ce que j'ai recu par email / ici même.
n°1531691
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 16-06-2002 à 21:34:20  profilanswer
1ghz et je suis proche des 8000 (je pense faire les 8000 facile, en virant "high quality" dans les drivers) donc c'est bien facile de faire 12000 avec un vrai pc :
http://service.madonion.com/compare?2k1=3666163
P.S.: Tetedeiench: on dit "au temps pour moi"  :D (ca me plait te toujours corriger cette phaute)
Message édité par dWarFy81 le 16-06-2002 à 21:35:29
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°1531793
ZeTortue
Jisas yu holem hand blong mi
Posté le 16-06-2002 à 22:10:26  profilanswer
Je suis frappé par un truc dans ta description (super complete cela dit), tu ne parle nulle part de l'anti aliasing. C'est un menu bien specifique maintenant dans les drivers NVidia.
Verifie donc bien ce point et dit nous ce qu'il en est !! De mon coté un autre truc faisait ramer ma Geforce 3 : l'anisotropic flitering qui etait reglé a donf, et c'est fou ce que ca bouffe comme perf ce truc si on en abuse !!
Donc voila, dit nous pour le FSAA (anti aliasing) et l'Anisotropic Filtering, histoire d'etre clair a ce niveau la.
n°1531952
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 16-06-2002 à 23:08:25  profilanswer
A qui tu parles ?
(si c'est moi, y'a une ligne "FSAA Disabled" qui traine sur le ORB de madonion)
n°1531959
Concerto
Posté le 16-06-2002 à 23:10:36  profilanswer
Pour essayer de revenir au probleme de depart...
voici mon 3D MARK 2001 SE :
3D MARK 6771 Gforce4 ti 4400 no O/C
Je precise ke le probleme ne viens pas du processeur car je l'ai testé aussi avec un AMD 1800+.
Je rajoute ke oui l'antialisiasing est OFF.
Merci de vos idées...je suis sur kon va finir par trouver ou est l'incompatibilité
n°1532379
ZeTortue
Posté le 17-06-2002 à 08:55:45  profilanswer
Et pour l'Anisotropic filtering tu es reglé sur combien ???
Sur ma Geforce 3 TI 500 quand je le reglais en 8x je perdais jusqu'a 35 fps dans les scene assez chaudes sur Quake !! La folie !!
n°1532394
matfou
Posté le 17-06-2002 à 09:05:23  profilanswer
:sleep:
http://site.voila.fr/cpullovercloc [...] k_2005.JPG
petite boutade rien de personnel  ;)
http://chimoult.free.fr/3dmtruke
ps vous remarquerai ke j'ai laisser a droite les chiffre originaux
n°1532414
Concerto
Posté le 17-06-2002 à 09:19:08  profilanswer
Il est OFF aussi...ca vient pas de la :(
n°1532455
alexreunio​n
Posté le 17-06-2002 à 09:40:44  profilanswer
Pkoi ca commence en francais pour se terminer en anglais? :heink:
Mon feedback
n°1532471
Concerto
Posté le 17-06-2002 à 09:49:17  profilanswer
lol je l'ai mis pkoi...pke la 2eme partie est un post ke j'ai fais sur un forum anglais et ke ct plus rapide de le copier coller ke de le traduire :)
...sinon une idée pour solutionner le prob?
Probleme de MAJ bios Abit KR7A-raidProbleme 3D nvidia Geforce 2 pro 64 mo DDR
Problème ATI ALL IN WONDER et CouleurProblème image en escalier + scintillement Radeon 8500
Problème de lecteur CDAti Radeon Ve Problème sortie tv
Probleme dans un jeuProbleme manette non reconnue et no driver!!!
probleme de ventilo pour chipset pour une asus a7v133Problème de config
Plus de sujets relatifs à : Gforce4 ti ETRANGE probleme de performance
