3266 connectés
  Problème d’étincelles port USB
n°9274389
jgpm
Posté le 20-09-2014 à 00:21:12  profilanswer
J'espère poster dans la bonne section. Alors voilà gros gros problème pour moi. Lorsque je branche un disque dur USB secteur des petites étincelles ce produisent au contact de mon PC (un Asus n750JV en alu) qu'il soit ou non banché au secteur. J'ai deux écrans branché dessus (HDMI + MiniDisplay Port) et lorsqu'il y a des étincelles, l'affichage du MiniDisplay Port "saute" (et si il y a seulement le HDMI il saute de temps).
Mes disques durs sont branchés sur des prises parafoudres et j'ai testé sur 3 différentes. Je ne comprends pas d'où est-ce que cela pourrait venir et je m'inquiète quand à la possibilité que mon matériel s'abîme...
Autre chose, lorsque je touche les prises USB de mes disques durs je ressent parfois comme une "vibration" lorsque je bouge les bouts dans mes doigts comme si il y avait du courant et il m'arrive parfois que mes bras ou mes jambes entrent en contact avec eux il peut m'arriver de prendre des coups de jus qui "piquent" (tant que je suis en contact)
Voilà voilà je ne sais pas du tout quel matériel est en cause, je pencherait pour mes disques durs mais j'en ai 6 et cela me le fait pour tous... Mon installation électrique pourrait-elle en être ma cause ?
Merci d'avance à vous,
jgpm
Message édité par jgpm le 20-09-2014 à 00:28:28
n°9274393
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 20-09-2014 à 00:28:49  profilanswer
Salut, grosse différence de potentiel ayant comme base tes disque dur...
Tu as une mise à la terre ?
Quels sont les modèles de disque dur que tu as ?
n°9274416
jgpm
Posté le 20-09-2014 à 00:53:42  profilanswer
Une mise à la terre, une prise terre en gros ? Oui normalement mais bon j'ai testé 3 prises avec 2 multiprises et toujours le même résultat :/
J'ai 4 WD, 1 Maxtor, 1 Packard Bell et 1 Tvix (Lecteur multimédia)
n°9274420
Posté le 20-09-2014 à 01:00:31  profilanswer
Il ne suffit pas d'avoir des prises de terre ;)
Encore faut-il qu'elles soient réellement reliées à la terre !
As-tu testé le tout branché sur une prise de la salle de bain par exemple ?
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 20-09-2014 à 01:01:12
n°9274425
jgpm
Posté le 20-09-2014 à 01:11:00  profilanswer
Non je n'ai pas essayé, je test ça dès demain et je reviens te dire ça.
n°9274426
jgpm
Posté le 20-09-2014 à 01:12:00  profilanswer
n°9274817
yoyo778
Posté le 20-09-2014 à 11:50:25  profilanswer
Sa réponse : j'ai testé, tout a flambé  [:herr muller:5]
:ouch:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9275084
jgpm
Posté le 20-09-2014 à 14:41:29  profilanswer
Bon, retour des test peu concluant... Toujours la même chose mis à part que je ne ressentait pas cette sensation de "vibration" au touché des USB de mes disques (Mais ça arrive aussi en temps normal donc je sais pas quoi en penser)
n°9309244
yoyo778
Posté le 25-10-2014 à 21:35:45  profilanswer
As tu la terre dans tes prises. ...
Problème écriture sur SSD à la place DDProblème disposition d'écrans eyefinity bug alt-tab et fullscreen
Problème Ram G.Skill PC3 17066-2133mhz/Asus Maximus Ranger IVProblème sur Sapphire R9 280X dual X
[HELP] Problème carte compact flashSapphire 7970 Vapor X 6Go : Problème RAM
Problème démarre (Blue screen et j'en passe)probleme carte mère (étincelles, reconnaissance sata...)
Problème bruit d'étincelles venant du pc !!!Problème, etincelles sur la carcasse, extinctions du PC
Plus de sujets relatifs à : Problème d’étincelles port USB
