2895 connectés
  Disque dur
  PROBLEME Error auto-sensing
n°8840277
kevyno
Posté le 25-08-2013 à 16:00:52  profilanswer
bonjour,
voilà on m'a filé un pc Dell dimension 5100 et quand je l'allume au bios il m'affiche
"error auto-sensing primary master hard disk drive"
j'ai regarder les câble ainsi que les jumper ca m'a l'air d'être bon et j'ai jeté un coup d’œil dans le bios rien ne me parait anormal
je sais plus où cherché donc je fais appel a votre aide
n°8842487
kevyno
Posté le 27-08-2013 à 02:30:07  profilanswer
up
n°8842579
bightf
Posté le 27-08-2013 à 09:15:25  profilanswer
On dirait bien que le disque est mort... Le meilleur moyen de s'en assurer, c'est de le mettre dans un boitier externe ou un autre pc pour le tester : donnees SMART, scan de surface...
n°8843079
kevyno
Posté le 27-08-2013 à 14:24:16  profilanswer
ok je le branche en esclave sur un autre pc donc ?
et pour faire ces fameux test smart et surface je le fais avec quoi ?
n°8845864
bightf
Posté le 29-08-2013 à 14:14:33  profilanswer
Oui c'est tout à fait ça. C'est un disque PATA ? Vu que tu parles d'esclave et que ça n'existe pas en SATA.
Pour les tests, tu peux commencer avec CrystalDiskInfo (http://release.crystaldew.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfoSetupEn) pour voir l'état des données SMART et ensuite passer un coup de HDtune (http://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe) pour scanner la surface du disque
n°8846095
kevyno
Posté le 29-08-2013 à 17:06:02  profilanswer
oui p-ata et je comprend pas ce disque dur fait un drôle de bruit au démarrage de windows et après ça s'arrête
ce soir je fais les fameux test
  Disque dur
Problème Aliasing GTX 570Probleme jeu sur Pc neuf monté par informaticien
Problème carte mère MSI Z77A-G43Problème alim Antec 520W [Résolu]
Problème touche Alt Gr (Acer Aspire S7)Problème Mise à jour AMD catalyst
Probleme 7970 Lightning chauffeProbleme blue screen !
probleme carte graphique ( code 43 )problème carte graphique
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME Error auto-sensing
