8640 connectés
  Probleme blue screen !
n°8839062
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 17:02:32  profilanswer
bonjour, j'ai reçu ma nouvelle config et je me tape des blue screen a tout va je galere et n'arrive pas a faire fonctionné ma machine.
Config :
I7 4770k
Ripjaws X extreme 3 Pc 17066 cas 11
Msi z87 gd65
Msi GTX 770
Seagate barracuda 7200.14
Erreur constaté dans l'observateur système :
"Une erreur matérielle irrécupérable s'est produite"
Signalée par le composant : cœur du processeur
source de l'erreur : exception de vérification d'ordinateur
type d'erreur : Erreur de hiérarchie du cache
ID du processeur 2
journal : système
source : WHEA-Logger
événement : 18
Merci de prendre en considération ma demande, cordialement
n°8839066
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 17:09:33  profilanswer
Marque et puissance de l'alimentation ?
Tu as effectué un overclocking sur le processeur ? Aucun logiciel d'optimisation d'OC en fond de tâches (genre OC Genie II) ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8839068
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 17:12:16  profilanswer
merci de ta reponse rapide
Alim bequiet pure power L8 630w modulaire
Corsair hydro series h60
il y avait vga boost je viens de le désinstaller et non j'ai pas installe tout les utilitaire MSI
Message édité par chrisplay88 le 24-08-2013 à 17:14:33
n°8839070
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 17:18:08  profilanswer
Si y a OC Genie II désinstalles-le c'est du gadget se genre d'utilitaire.
Télécharges HW Info 64 et postes-nous les températures.
Ensuite fait un teste processeur avec OCCT.
n°8839087
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 17:38:16  profilanswer
Je n'ai pas installé ocgénie2
Voici les températures :
http://hpics.li/716ea5d
http://hpics.li/c1dd656
http://hpics.li/9cc9865
http://hpics.li/b0fbe59
Pour le test sur OCCT je lance le test d'une heure en mode auto ou infini ?
n°8839093
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 17:44:18  profilanswer
30 minutes suffiront ... Donnes moi les températures une fois le OCCT fait.
Mais il y a un problème ton processeur est overclocké à 4.0 GHz avec une tension de 1.10 V, à mon avis le soucis vient de là ... De plus le processeur chauffe beaucoup trop en idle.
Message édité par Xenon19 le 24-08-2013 à 17:45:39
n°8839095
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 17:45:55  profilanswer
Test lancé
Je n'ai pas overclocké le processeur l'ordinateur vient d’être démarré dans la nuit peut être le logiciel VGA boost que j'ai désinstallé tout a l'heure ?
n°8839100
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 17:47:31  profilanswer
2 min apres le debut du test OCCT le pc a blue screen :/
Message édité par chrisplay88 le 24-08-2013 à 17:47:48
n°8839101
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 17:47:40  profilanswer
Vas dans le bios et fait un "Load Optimise Default" ça remettra les paramètres d'origines, car là ton processeur est overclocker ...
n°8839115
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 17:57:15  profilanswer
ok j'ai remis les paramètre par defaut je lance le test OCCT 30min
Message édité par chrisplay88 le 24-08-2013 à 17:58:59
n°8839132
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 18:09:55  profilanswer
Core 2 à depassé la valeur maximale
Valeur : 88
Valeur maximale : 85 et il sait arrêter a 2min28
n°8839142
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 18:16:37  profilanswer
Vu les températures je suppose que tu as le ventirad Intel ?
Du coup aucun plantage ?
n°8839143
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 18:17:24  profilanswer
non corsair hydro series h60i watercooling
plus de plantage
n°8839149
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 18:20:20  profilanswer
Ventilateurs d'origines sur le radiateur ?
A mon avis c'est mal installé sur le processeur, avec ce genre de système de refroidissement tu ne devrais pas dépasser les 55-60°C voir moins ... Tu as bien appliqué la pâte thermique entre le processeur et le waterblock ?
n°8839152
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 18:21:15  profilanswer
c'est materiel.net qui la monté... et le ventilateur celui livré avec.
Est ce que cela a pu endommager les composants ?
Message édité par chrisplay88 le 24-08-2013 à 18:23:51
n°8839160
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 18:27:02  profilanswer
Non, mais à ta place je renverrai le PC à Matériel.net pour vérifier le montage, les températures sont bien trop élevé y a clairement un problème, surtout vu le système de refroidissement que tu possèdes tu devrais être à 35°C au repos et 45-50°C grand max en jeu.
n°8839176
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 18:39:41  profilanswer
Sur Speedfan il m'annonce le cpu a 128 C normale ? Et des lundi je contacte matériel
n°8839193
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 18:48:23  profilanswer
Oui c'est normal Speedfan est dans les choux depuis 3-4 ans avec les nouveaux processeurs ... Oui c'est le mieux je pense.
n°8839262
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 19:36:27  profilanswer
Merci pour ton aide et ta réactivité, je te tiens informé de la suite des évènements.
la température est plus basse que tout à l'heure je verrais en jeux sachant que le pc est dans un caisson sous bureau.
n°8839283
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 19:46:05  profilanswer
par contre avec OCCT il met toujours le message d'erreur depassement des valeurs et il s'arrete serait tu pourquoi ?
n°8839325
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 20:05:27  profilanswer
Parce-que tu dépasses les 80°C c'est une sécurité du logiciel pour protéger ton processeur ;)
Et ce fameux caisson est-il ventilé comme il le faut ?
n°8839330
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 20:07:59  profilanswer
pas top ouvert devant et derrière. le pc à le watercooling et 2 ventilo
n°8839333
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 20:09:57  profilanswer
Peux-tu poster une photo de cette installation, ça ne te déranges pas ? Je suis curieux  :D
n°8839345
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 20:21:10  profilanswer
n°8839351
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 20:27:30  profilanswer
Il faudrait que tu lui mettes un ou deux ventilateurs en aspiration, pour aérer le boîtier  :hello:
n°8839364
chrisplay8​8
Posté le 24-08-2013 à 20:34:23  profilanswer
Il y en a 1 en façade d'aspiration et je vais en rajouter un sur le coté
n°8839636
chrisplay8​8
Posté le 25-08-2013 à 01:21:29  profilanswer
Mon Pc c éteint et il redémarre plus que se passe t il ?
Problème Blue ScreenProblème Blue Screen répétitif !
Help Problème PC Freez Crash Blue ScreenProbleme blue screen et fps en jeu
problème d'affichage, blue screen au démarageProblème driver blue screen
Probleme blue screenprobleme blue screen
Probleme de blue screen lors d'instalation ou désinstalProblème Blue Screen [2 différents]
Plus de sujets relatifs à : Probleme blue screen !
