5456 connectés
  Disque SSD
  Problème de débit d'écriture [ RESOLU ]
n°10301240
rati-delux​e
Posté le 30-12-2017 à 23:12:49  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes !
Alors pour commencer, j'ai récemment fait l'acquisition d'un m2 960 evo 500go tout neuf, j'y ai installé dessus un petit radiateur kryoM.2 .
Le m2 n'est pas reconnu dans le bios au niveau de la liste des périphériques de stockage. Mais il l'est sur la liste des disques bootable.
Sous w10 , il est parfaitement reconnu. TOUT les drivers sont à jours, du bios jusqu'au m2 driver.
Seulement les performances en écriture semblent êtres à la baisse par rapport à ce qu'il devrait être.
https://img15.hostingpics.net/pics/843285bandicam20171230192035868.jpg
Comparé aux résultats de chez cowcow
https://img15.hostingpics.net/pics/841511bandicam20171230225902250.jpg
Sous samsung Magicien , le bench m'indique environ 1600mo/s en lecture et 460mo/s en écriture
Pour Info ma carte mère est une ASUS Strix Z270i gaming. Le système est installé sur un autre ssd.
J'ai entendu parler de bridage des m2 seulement dans les cas de problèmes de température et de différence de générations.
Mais dans mon cas tout semble Ok.
Quelqu'un aurait il une idée ? Aurais je loupé une option dans le bios ?
Merci d'avance
Message édité par rati-deluxe le 08-01-2018 à 01:16:25
n°10305019
rati-delux​e
Posté le 05-01-2018 à 19:29:23  profilanswer
Prout
n°10305730
Benoit6363
Posté le 06-01-2018 à 19:17:52  profilanswer
Effectivement il y a un souci.
1) est ce que tu as fais des optimisation d'après des tutos sur internet? (comme la désactivation du cache d'écriture ou autre)
Si oui, c'était une mauvaise idée.
2) Est ce que tu peux refaire le test en activant les "Performances élevées" dans Panneau de configuration/Options d'alimentation?
Message édité par Benoit6363 le 06-01-2018 à 23:03:25
n°10305925
rati-delux​e
Posté le 07-01-2018 à 01:55:13  profilanswer
Oui j'ai fait quelques optimisations , mais pas toutes.
J'ai désactiver le cache écriture, l'indexation, superprefech, et la protection.
J'ai fait l'optimisation auto sous windows.
Sous Linux Mint le problème persiste.
L'alim en performance ne change rien.
Le pc n'est pas vraiment Oc, le 7700k est à 4.5GHz en 1.12v
Sur Samsung Magicien les débits sont meilleurs en lecture 3400 et 470 écriture, par optimisations.
Mais le problème persiste.
J'ai remarqué aussi que les transferts avec mon sshd ne sont pas super, c'est un firecuda 2.5" 2to.
113 lecture et 98 écriture. je me demande si je n'ai pas loupé un truc.
n°10305975
Benoit6363
Posté le 07-01-2018 à 09:59:31  profilanswer
Tu n'aurais pas dû faire ses pseudos améliorations.
Bref on va essayer de résoudre le problème.
Commence par faire cela:
http://img15.hostingpics.net/pics/909290Sanstitre1.png
n°10306536
rati-delux​e
Posté le 08-01-2018 à 01:14:52  profilanswer
NOUS AVONS UN GAGNANT !!
Bim 1734 Mo/s ... Merci mon Héro  :love:
Vous voila l'heureux gagnant du grand jeu concourt d'un SSD M2 960 Evo , a récupérer auprès de la direction cowcowland.
LOol, plus sérieusement peux tu développer brièvement sur le fait qu'il est préférable de ne rien optimiser, afin d'élargir mes connaissances svp.
n°10306684
Benoit6363
Posté le 08-01-2018 à 11:27:47  profilanswer
Ravi que cela fonctionne.
En désactivant le cache en écriture, tu avais supprimé la fonction Turbowrite du Samsung 960 EVO.
C'est à dire que sur les 1ers gigas du SSD, le SSD utilise la mémoire TLC comme de la mémoire SLC (1 seul bit par cellule).
C'est là que l'on voit que la mémoire TLC n'est pas si rapide.
Concernant les pseudo-optimisations.
Elles ont été créées en 2009 avec la sortie des premiers SSD pour le grand public,
et comme toutes les technologies nouvelles, on a surfé sur la peur de la nouveauté.
les SSD utilisent de la mémoire qui a un certain nombre de cycles d'écriture prédéfinie.
Et les gens ont eu peur que les SSD ne meurt prématurement.
Du coup, on a vu fleurir des tonnes de tutos pour limiter l'écriture sur les SSD.
Sauf qu'en 2018, avec le recul, les SSD ne sont pas morts d'endurance
(de choc électrique, de mauvais flash firmware... oui, mais comme tout autre matériel).
Ces tutos ne favorisent pas la performance mais préservent l'endurance.
Et les sites internet + samsung magician véhiculent encore des idées reçues
qui n'ont plus lieu d'être.
Message édité par Benoit6363 le 08-01-2018 à 11:30:19
n°10307169
rati-delux​e
Posté le 08-01-2018 à 23:06:33  profilanswer
Oki !
Merci d'avoir pris le temps de répondre :)
Et encore merci pour ton aide  :hello:
n°11375147
ghinzu35
Posté le 25-11-2024 à 18:15:58  profilanswer
Bonjour, j'ai apparemment le même souci...
Est-ce que vous pouvez renvoyer le process car impossible de l'ouvrir.
  Disque SSD
Problème de performanceproblème de rafraîchissement affichage fenêtres vides
Problème de démarrage PCProblème lancement applications/stream
Archos diamond plus changement d'écran - problème au montageProblème DualBIOS
problème I5 7600K (perf)Problème débit écriture Crucial M500
Debit ecriture ok debit lecture outProblème HD => débit en écriture
Plus de sujets relatifs à : Problème de débit d'écriture [ RESOLU ]
