2669 connectés
  problème de rafraîchissement affichage fenêtres vides
n°10300643
serge152
Posté le 30-12-2017 à 02:10:40  profilanswer
Bonsoir,
Depuis ce soir, je rencontre un problème avec le rafraîchissement de mon affichage, en effet les nouvelles fenêtres s'ouvrent mais vides !
J'ai un écran VGA HP w2216v
https://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html
et une carte Asus Nvidia GTX950
https://www.asus.com/fr/Graphics-Ca [...] D5-GAMING/
avec le dernier pilote mis en place et même en désinstallant cette dernière je rencontre le problème !
soit je redémarre, soit je dois cliquer à plusieurs reprises pour que la fenêtre s'ouvre enfin mais son ouverture reste très aléatoire
Cela viendrait de mon écran ?
Merci de votre aide
Comme la Hongrie, le monde informatique a une langue qui lui est propre. Mais il y a une différence. Si vous restez assez longtemps avec des Hongrois, vous finirez bien par comprendre de quoi ils parlent.”
n°10300646
Durabrite
zat is ze question
Posté le 30-12-2017 à 02:27:21  profilanswer
Salut, vu la description du problème, ça ne vien pas de l'écran.
Donne nous la config détaillée de ton pc, ça va aider...
n°10300650
serge152
Posté le 30-12-2017 à 02:45:37  profilanswer
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎ 1709
Processeur
Intel Core i5 4440 Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.09 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 38 °C
ASUSTeK COMPUTER INC. H81M-C Rev X.0x
SKU Number: All
Version du bios: 3501
Date: 21/10/2016
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H81
Identifiant de révision: C2
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Crucial Technology de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 950
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD10EZEX-21M2NA0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WCC3F1022128
Température HDD: 36 °C
Temps de fonctionnement: 6324 heures
Disque dur WD 6400AAC External USB Device de 596.17 Go
Disque dur ST350041 2AS USB Device de 465.76 Go
Lecteurs optiques
MATSHITA DVD-RAM SW830
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: 1.00
Date du firmware: 30/11/1999 01:00
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation
Clavier
Lite-On Technology Corp. USB Device
Clavier 109 MCIR Microsoft eHome
Touches de clavier de contrôle à distance Microsoft eHome
Clavier MCIR Microsoft eHome
Souris
Souris HID
Ecran(s)
HP w2216
Fabricant: Hewlett Packard
Resolution maximum: 1680 x 1050
Taille de l'écran: 21.7" (47 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 29/09/2008
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Logitech, Inc. Webcam C270
Version USB supportée: 2.0
Iomega Corp. USB to ATA/ATAPI Bridge
Western Digital Technologies, Inc. My Book Essential Edition 2.0 (WDH1U) (My Book )
TopSeed Technology Corp. eHome Infrared Transceiver (eHome Infrared Transceiver)
n°10301855
Durabrite
zat is ze question
Posté le 01-01-2018 à 03:11:45  profilanswer
Merci pour le rapport, quand tu parle de fenêtre, c'est uniquement celle de Windows ? Ou même celle des autre programme tel que navigateur Web, office etc ?
n°10301958
serge152
Posté le 01-01-2018 à 13:11:23  profilanswer
C est toute les fenêtres
Question
J ai desactivé la carte graphique et son driver c est malgré tout elle qui assure l affichage minimum ?
C est indiqué controleur vga
En fait j ai touché à la prise de la carte alors due mon ordi etait allumé
La j ai restauré une image acronis et ca a l air de fonctionner
Qu a t il pu se passé ?
Problème de démarrage PCProblème lancement applications/stream
Archos diamond plus changement d'écran - problème au montageProblème DualBIOS
problème I5 7600K (perf)Problème Watchtime out avec Ryzen 5 1600
problème h80i v2 températureprobleme demarrage sur bios suite mise a jour bios
[Résolu] Problème carte graphique > écran[Résolu] Gros problème de boot très lent...
Plus de sujets relatifs à : problème de rafraîchissement affichage fenêtres vides
