1866 connectés
  Problème de Boot écran noir
n°8635821
rtmkssb
Posté le 24-02-2013 à 20:00:37  profilanswer
Salut à tous :)
Le PC du fiston a un soucis: Il marchais nickel hier matin pendant environ 2h et après redémarrage il bloque au niveau du CPU. Le petit LCD de la CM marque  en clignotant CPU INIT. Là je me dis problème de CPU ou D'alim. Je test alors la CM avec plusieurs proc différents, deux alim différentes, fais un Clear CMOS, changer de CG, changer de RAM mais toujours rien. Là j'avoue je sais plus quoi faire. Si vous avez des idées ou astuces pour voir d'ou viens vraiment le soucis je suis preneur :) Merci d'avance :)
La config:
Alim: Thermaltake Toughpower 650
CM: ASUS STRIKER II Formula
Proc: INTEL C2D e8500
RAM: OCZ REAPER édition 2 x 2Go pc8500
CG: POV 9800GTX+
DD: 3 x 500Go WD
OS: Vista64
n°8635842
patparis
Posté le 24-02-2013 à 20:10:51  profilanswer
Salut
Le problème du CPU INIT sur Asus Striker fait beaucoup parler. Si le changement de proc n'y fait rien, c'est peut-être que le proc n'est pas mort (en l'absence d'OC, le message est souvent l'acte de décès du CPU).
As-tu essayé les différentes solutions proposées sur le net ?
n°8635863
rtmkssb
Posté le 24-02-2013 à 20:21:42  profilanswer
Merci de ta réponse :)
Oui en faisant une recherche google j'ai vu que c'étais récurent. Pourtant pendant près de 3 ans il n'a jamais eu ce message. Je viens de réessayer de booter avec le minimum 1cpu (p4) 1cg (gt 6200) 1x ram ddr2 et 1 DD. Sa boot brièvement et sa s'éteint, je remarque que le ventilo de l'alim d'origine ne tourne pas en continue mais en saccader. Mais en changeant d'alim une 350W sa bloque au niveau du proc. Est-ce que la 350W est suffisante pour faire tourner cette config de test? Ou mon l'alim est morte?
Message édité par rtmkssb le 24-02-2013 à 20:27:29
n°8636994
rtmkssb
Posté le 25-02-2013 à 18:03:46  profilanswer
Bon ben finalement c'était l'alim qui avais griller. En la changeant par une neuve de même puissance tout est repartis comme en 40 sauf qu'il y a toujours ce CPU INIT en permanence c'est à n'y rien comprendre :pt1cable:  Bref tout sa pour conclure le sujet, bonne continuation et longue vie à HW.fr :)
n°8636997
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 25-02-2013 à 18:05:24  profilanswer
"CPU init" ca veut dire CPU initialized
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
HELP: problème écran noir boot sapphire 7970 sur P67a-GD65Problème sur carte mère et Q8200 : plus de boot + écran noir
Problème PC Boot puis reboot et écran noirProbleme boot Radeon 5850 : pas de bip, ecran noir
[Problème] Pc ne boot pas, écran noir[Résolu][Problème de boot] Ecran noir
Problème bizarre d'écran noir au boot.Problème boot pc écran noir
[problème technique/infection] boot écran noir + invit de commande (?)Problème boot écran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème de Boot écran noir
