3017 connectés
  Disque dur
  probleme disque dur suite à chute
n°5577640
toniodu71
Posté le 08-06-2007 à 13:44:44  profilanswer
bonjour
 suite à une chute de 30 cm environ  mon disque dur  ne fonctionne plus !  il ronronne et emet des bips par intermitence et à tendance même à chauffer !
y a til des solutions  ?
 des donnéées importantes sont dessus ?
merci d'avance
n°5577656
kemkem
back to the /s
Posté le 08-06-2007 à 13:50:26  profilanswer
c'est mort !!!
si vraiment tes données sont importantes et "frequentable" tu as des sociétés qui recupere les données des disques endommagés
Mais ca se paye
Donc si tu as une thèse, un rapport, ou toutes tes photos, tu peux y penser.
Pour le reste, oublie.
Sinon, tu peux essayer de brancher ton dur sur un rack externe, ou a l'inverse, dans un pc... Bref, essaye plusieurs trucs, on ne sait jamais.
Mais si il couine, c'est mecanique et donc ennuyeux.
Good luck
n°5577673
toniodu71
Posté le 08-06-2007 à 13:55:29  profilanswer
merci pour ta reponse  ! je sais que c tres cher de recuperer les donnees ! par contre  il ne couine  pas  ms j'ai bien l'impression que le moteur force mais ne tourne pas !
n°5577814
bobby13
Posté le 08-06-2007 à 14:44:56  profilanswer
petit coup sur la tranche pour voir si ça debloque le bras ou une heure au congelo dans un sac plastique bien fermé....
n°5577821
toniodu71
Posté le 08-06-2007 à 14:48:56  profilanswer
j'ai essayé   le coup sur la tranche  negatif  ! pour le congele   , je dois recevoir un autre didque viege  donc si cela marche  jaurais le support car il y a quan  meme au moins  250 go de données pour un disque de 300go  ce qui me fait passer de nuits pour l'instant assez agitées !
merci  en attendant de vos conseils !
n°5578381
kemkem
back to the /s
Posté le 08-06-2007 à 18:47:59  profilanswer
je compatis..
n°5580902
Java 93
Je t'aime Marie
Posté le 10-06-2007 à 14:10:20  profilanswer
Moi aussi, est ce que c'est un DD interne ou externe ? si externe met le directement dans ton PC euh m'enfin je suis pas sur moi ça à marché... sinon je crois que c'est foutu, il n'y à pas tellement de solution si les têtes sont mortes, les aimants aussi je pense mais bon 30 cm... faut le faire quand même c'est quoi la marque de ton DD ? moi j'ai un MaXtor il à eu la même chose je l'ai laissé faire dodo il à remarché au bout d'une semaine miracle :D
Faites l'amour pas la guerre, à prendre dans les deux sens :P
n°5582121
hardisc_44
Posté le 11-06-2007 à 10:13:33  profilanswer
Si vous etes toujours intéressés dans la récupération de vos données, contactez moi intinfo@tele2.fr
Réponse assurée.
n°5582989
maren
Posté le 11-06-2007 à 17:07:08  profilanswer
quelqu'un peux me dire si il connait la boite chronodisk?(http://www.alternativeinformatique.com/)les prix affiches pour recuperer d données sont nettement plus bas que d'autres boites...
quelqu'un a t il deja fais affaire avec eux?merci.
n°5611810
Posté le 25-06-2007 à 16:43:44  answer
quelqu'un cherche la meme réponse que toi
http://www.webmaster-hub.com/index.php?showtopic=31594
bon reste à savoir s'il a trouvé
http://www.webmaster-hub.com/index [...] ntry212476
Posté le 25-06-2007 à 16:43:44  profilanswer
n°5611825
jean pierr​e
Posté le 25-06-2007 à 16:48:47  profilanswer
avant l'agence tous risque il y a aussi le lien
n°5615294
ipozero
fraggeur de robots
Posté le 27-06-2007 à 09:05:07  profilanswer
bonjour,
hardisc_44 et maren ça va bien le spam ?
vous prenez vos clients pour des imbéciles comme vous faites avec les forumeurs ?
euh... fragger des robots ?
n°5644576
hardisc_44
Posté le 11-07-2007 à 13:28:35  profilanswer
Que voulez vous que je dise? Le disque a tombé, ici les coups  de congélateur ne marchent pas. Le bricolage dans des cas comme celui ci endommage d'avantage le disque. Si les données sont pas importantes, peu importe le résultat. mais dans le cas contraire il faut mieux connaitre quelque chose en disques et leur fonctionnement.
n°5644648
calimeroak​a
Posté le 11-07-2007 à 13:58:42  profilanswer
n°5645441
ipozero
fraggeur de robots
Posté le 11-07-2007 à 19:45:56  profilanswer
J'ai peur que votre disque est difficilement récupérable. Si quand vous l'allumez il gratte, les têtes ont laché sur la surface des plateaux, alors il y a plein de poussière à l'interieur, les têtes sont mortes.
source : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7939_1.htm
c'est sûr qu'il vaut mieux s'y connaître avant de donner (ou vendre :??: ) des conseils
 :kaola:
  Disque dur
Probleme de FPS, cause : RETOUR WINDOWSmettre 3 disque dur sur alim 250W
Bios 2004 probleme de boot[PCI] Probleme de ressource
probleme DVI sur X800 xt peProblème disque dur
gros probleme performance nouveau pc ...probleme graveur dvd et bios
Probleme son et image + PCI Latency Timer ???
Plus de sujets relatifs à : probleme disque dur suite à chute
