4229 connectés
  gros probleme performance nouveau pc ...
n°5576849
maxm92
Posté le 08-06-2007 à 00:30:50  profilanswer
Voila j ai un gros probleme venant de mettre a jour mon pc ... il fonctione tres mal avec des performances ridicules ...
voici deja la config :
ASUS P5B
Intel Core2duo E6600
LEADTECK 8800 GTS
2 GO DDR2 G-SKILL twin 5-5-5-5-15
DD SATA2 maxtor 80 GO 7200tr 2 mo cache
DD WD EBOOK PRO 250 GO USB
ALIM 420 W
windows xp pro sp3
drivers cd installés
Donc voila 2 probleme que j ai rencontré a l installation et dont je suspecte un lien avec les problemes actuels :
- pas de pâte thermique ds la version boite du core 2 duo ... juste un ventilo , et ds le manuel de montage pas d évocation du fait de mettre de la pate thermique... donc je n en ai pas mis...
- la carte mere présente une prise alim plus grande ( de 4 trou ) que la prise carte mere de mon alim , elle se branche bien mais laisse un carré de 4 encoches vides ...
les probleme rencontrés :
un pc qui a du mal a démarer , voir qui ne démare pas du tout ... l écran ne s allume pas ... ou bien il s allume mais le systeme d exploitation n est plus detecté ....
et quand il se lance... des performance de MERDE en jeux
WOW BC : je decolle pas des 30 immage par seconde meme en graphisme FULL minimum... ( et quand je joue , le TS derriere grésille ... saccade .. )
auriez vous une idée ? est ce forcement mon alim ( qui a 6 mois et marchait tres bien pr mon ancienne config athlon xp 2800+ / gerforce 6800 AGP / 1,5 GO DDR ) ?
je ne pense pas que ce soit la pate thermique manquante qui pose ce genre de pb , mais en faut il absolument ?
n°5576863
mrdoug
Posté le 08-06-2007 à 00:45:36  profilanswer
alim 420w, je suppose que c'est une lcpower ?
n°5576867
maxm92
Posté le 08-06-2007 à 00:47:09  profilanswer
oui ... pkoi ?
n°5576870
maxm92
Posté le 08-06-2007 à 00:49:15  profilanswer
score faramineux sous 3Dmark 2006 ... ya qy a regarder pr se tirer une balle...
http://service.futuremark.com/orb/ [...] ID=9594189
en + ma g-skill est considerée par le logiciel comme de la DDR ... argh ..
n°5576872
mrdoug
Posté le 08-06-2007 à 00:50:08  profilanswer
maxm92 a écrit :
oui ... pkoi ?
Alim de daube. Ta config est sous-alimentée.
Voici un excellent comparatif d'alim : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
n°5576881
maxm92
Posté le 08-06-2007 à 00:56:16  profilanswer
1)l'alim de merde peus justifier que mon pc d allume parfois mais marche avec des perf équivalente a un p2 400+ TNT2?
2) faut il de la pate thermique sur mon core2duo E6600 , si il est avec le ventilo de la version BOX et que je ne l overcloque pas ?
merci pour vos réponse
n°5576882
mrdoug
Posté le 08-06-2007 à 00:57:32  profilanswer
1. Possible. De toutes manières tu dois changer d'alim alors tu verras si ça fonctionnera mieux avec la nouvelle..
2. Oui il faut toujours mettre un peu de pâte thermique
Message édité par mrdoug le 08-06-2007 à 00:58:11
n°5576935
stefleouf
Posté le 08-06-2007 à 03:28:54  profilanswer
MR DOUG A RAISON TON ALIM AVEC UNE CARTE GRAPHIQUE COMME SA (MINIMUM 450 WATT AVEC DE VRAI WATT ; ANTEC ,ENERMAX,ETC REGARDE L'ARTICLE DE MATBE TU COMPRENDRA, J'AI LA MEME EXPERIENCE QUE TOI ACHAT D'UNE 8800 GTS) ET A BANNIR TRES DANGEREUSE MEME JE DIRAI CAR SA PEUT GRILLER TA CARTE GRAPHIQUE SI TA UNE AUGMENTATION ELEVER DE COURANT AU MOMENT OU ELLE VA GRILLER,
POUR LA PATE THERMIQUE SA C'EST SUR QUEL SERT PAS A FAIRE JOLIE ENTRE LE PROCESSEUR ET LE DISSIPATEUR, ELLE SERT A REFROIDIR PLUS UNIFORMEMENT TON PROCESSEUR? DONC EFFICACE.
n°5576944
proximus
Posté le 08-06-2007 à 04:24:21  profilanswer
Stefleouf : gueule pas si fort tu va réveiller tout le monde  :pt1cable:
Maxm92 : sur ta version cpu box tu avait quand meme un carré de pate rose ou grise sous le rad ,ou tu a carrement mis le truc sans rien !  :ouch:
Sinon pour l'alim +1 ça crain !
Achete toi une alim de marque de 450 w environ c'est suffisant et moins dangereux pour ton matos .
n°5576945
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 08-06-2007 à 04:45:31  profilanswer
je confirme, sur les rad box, il y a un pad thermique (couleur grise en général) : il n'y a donc pas besoin de rajouter de la pâte thermique sauf si tu le démonte
dans ce cas, nettoyage rad et CPU et application de pâte thermique
pour l'alim, y'a de forte chance que ce soit elle qui bride tout en ne fournissant pas suffisament de jus vu la config
tient au fait : tu l'as eu ou le SP3 :lol:
n°5577187
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-06-2007 à 10:50:36  profilanswer
surtout sur les c2d ou ils sont vraiment radin, mais ça suffit quand même. avant de blamer la pâte thermique, faudrait ptet simplement vérifier si les températures sont anormales :/
n°5577478
maxm92
Posté le 08-06-2007 à 12:47:37  profilanswer
bon passons pr le sp3 ^^ (...)
pr mon processeur , il etait a 51 ° hier sous windows , ca me parait bc pr un cpu au repos
n°5577482
maxm92
Posté le 08-06-2007 à 12:48:54  profilanswer
sinon vous pensez quoi de l alim AKASA Greenpower 80 + 500W active FPC  pr ma config?
n°5577484
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-06-2007 à 12:49:45  profilanswer
51°  :ouch: ouais, là y a un souci. sous le rad y avait absolument rien? même pas 3 "bandes" grises?  :heink:
n°5577493
Posté le 08-06-2007 à 12:53:23  answer
non moi je suis en watercooling et jai aussi 50°c au repos
sinon Fortron greenpower 400w pour ton alim !!
n°5577506
maxm92
Posté le 08-06-2007 à 12:58:04  profilanswer
c est bizard je vien de regarder ya de la patte termique en fait ...  en forme de rond , c est sur l emplacement du radiateur qui touche le processeur..
alors pourquoi ces temperatures .. ptet que mon pc est tellement mal alimenté que le ventilo du processeur tourne mal... en tout cas je l allume plus avant la nouvelle alim
n°5577512
mrdoug
Posté le 08-06-2007 à 13:00:10  profilanswer
C'est pas mal selon matbe :)
n°5577527
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-06-2007 à 13:04:52  profilanswer
:lol: toi aussi t'as un problème de température alors. un c2d au repos est à ~30°
température ambiante chez toi = 40°?  :heink:
n°5577532
mrdoug
Posté le 08-06-2007 à 13:05:59  profilanswer
Le mien est à 57° en idle  :D
(Bon ok ventilation à 30% :o)
n°5577536
Posté le 08-06-2007 à 13:07:06  answer
oui mais mon C2D est à 3.6GHz avec 1.55vcore
et puis après 2h de jeux mes GTX ont rechauffé ma chambre et ça devient un vrai sona ;)
n°5577541
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-06-2007 à 13:07:56  profilanswer
bah maintenant que t'as enlevé le rad, faut vraiment rajouter de la pâte thermique :/
n°5577544
mrdoug
Posté le 08-06-2007 à 13:08:49  profilanswer
Oui les GTX sont de véritables fours (enfin tant que c'est silencieux et que ça plante pas...)
probleme graveur dvd et biosProbleme son et image + PCI Latency Timer ???
Problème graveur sataProbléme de Mémoire
Probléme cd rom avec carte de sons avec ide ms-dos 6.22Probleme disques SATA 2 / RAID 0
Problème Horlogeprobleme de freeze
Problème de carte sonProblème CG avec FarCry
Plus de sujets relatifs à : gros probleme performance nouveau pc ...
