1343 connectés
   Problème display port sur 5870
n°9844908
goodkat26
Posté le 16-06-2016 à 16:05:14  profilanswer
Salut, je viens d'acheter un écran XB270HU, la version IPS, et j'ai un petit soucis depuis que je l'ai branché.
Je vais bientôt changer de config, en attendant je l'ai connecté à ma CG actuelle, une 5870.
Le soucis c'est que je ne peux pas monter à plus de 100hz, que ce soit dans le Catalyst center, ou dans les réglages Windows.
J'ai fouillé un peu sur le net, il semble que ma CG soit limité à du DP 1.1, c'est de là que vient le soucis?
n°9845332
panpan37
Posté le 16-06-2016 à 21:57:57  profilanswer
bonsoir!
je me permet de venir sur ton post pour te demander une question ; tu n'as pas de problème d'écran avec ta hd 5870? moi j'ai souvent l'écran qui passe eb veille avec no signal sur ma hd5870 2g eye infinity?
n°9845436
goodkat26
Posté le 16-06-2016 à 23:57:25  profilanswer
Salut, non pas de problème particulier à ce niveau là
Probleme avec ma configGros Problème réinstallation OS sur hp dm3
Problème au démarrage."ErP Ready" Problème Asus Z170 Pro Gaming
Problème GTX660?Probleme Freesync [Résolu]
Problème de double boot ou je ne sais pas trop..Problème d'ouverture de mon pc fixe
probleme demarrage w8.1CPU T° load 60°C mais T° idle 50°C avec H100i. Probleme ?
Plus de sujets relatifs à : Problème display port sur 5870
