3439 connectés
  Mémoire
  Probleme So DIMM non compatible
n°10872667
colthomas
Posté le 05-11-2020 à 14:18:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos compétence en informatique afin de m'aider a résoudre cette énigme.
Je possède une pc portable HP Pavilion - 15-ec0009nf.
Il est équipé d'un AMD ryzen 7 et d'une CM 86D5.
Sa RAM actuelle est de 8bg. Je souhaite obtenir plus.
Je me suis donc renseigné sur le type de RAM à obtenir. A partir de la ça se complique !
Quand on ouvre le gestionnaire de tache > performances > mémoire, on peut lire que la ram a une vitesse de 2400Mhz avec 2 emplacements sur 2 utillisés.
Quand je consulte les caractéristiques techniques données par le constructeur (avec numéro de produit, donc c'est le bon modèle), il me dit que j'ai deux mémoires 4GB Samsung 2667MHz.
Donc la je me dit mince, les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Je décide de consulter mon matériel avec le logiciel CPU-Z. Résultat : Fréquence de la RAM 933MHZ CAS 17.  :cry:
Bon a ce moment je me dit "fessons confiance au constructeur" et je pars sur de la RAM 2666MHZ.
J'achète alors de la RAM 32go (16x2) Corsair So Dimm 2666MHZ.
https://www.amazon.fr/Corsair-CMSX3 [...] imm&sr=8-2
( j'achete sur amazon car j'ai eu un bon cadeau amazon à mon boulot)
Au final, je l'installe dans le PC, l'écran affiche noir, donc non compatible je pense. Je me suis ensuite rendu compte que cette RAM est conçue pour les INTel 5 et 7.
Donc je tourne vers vous pour éclaircir cette situation, quelle fréquence est à prendre en compte ? la CAS doit être identique à la RAM présente actuellement ?
Est ce que je peux mettre 32go sans soucis, ou alors la CM est limitée en nombre de GO ?
Je suis complètement pommé, je voulais augmenter ma RAM pour me détendre sur quelques jeux et me voila frustré.
Pouvez vous me guider pour mon achat ?
Je vous remercie beaucoup,  :love:
n°10872972
kabyll
Posté le 05-11-2020 à 15:29:31  profilanswer
les portables c'est tjs la merde, et pour upgrader et pr trouver les infos
theoriquement, de la 2666 est censée pouvoir tourner a 2400
le coté pas compatible pcq ram "intel i5 et i7", bof
par contre, pas du tout impossible que la cm ne gère pas des barrettes de 16go
trop la flemme de chercher, pcq l'info va être dure à trouver chez HP
n°10873143
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-11-2020 à 16:10:19  profilanswer
Bonjour
A tout hasard essaie de voir ici avec ton numéro de série : https://partsurfer.hp.com/Search.aspx
Tu auras peut-être plus d'indications sur les ram à prendre.
Cygné : Zozo
n°10873372
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2020 à 17:38:46  profilanswer
933x2 = 1866 = ta carte-mère met des réglages très tres bas à ta 2666/2400.
= prendre de la RAM quasi aussi lente genre 2133 pour que le SPD contienne des pré réglages compatibles en 1866
Faus nous quand même des copies des onglets SPD et MEMORY de CPU-Z avec ta RAM d'origine.
Message édité par zonka le 05-11-2020 à 17:39:58
  Mémoire
Problème RAM PCProblème démarrage carte mère neuve
Problème GPU/CPU[RESOLU] Problème flash bios Gigabyte B550 Ryzen
Problème boot sur SSDProbleme d'alimentation pour le cpu, à l'aide
Problème LED Boitier Corsair et watercoolingProbleme interface windows clic
Multiple problème avec NZXT KrakenMontée de ping, probleme carte réseau ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme So DIMM non compatible
