4539 connectés
  Disque SSD
  Problème detection ssd sur acer
n°10921255
alexrb
Posté le 31-12-2020 à 13:26:21  profilanswer
Bonjour je me permets de me tourner vers vous suite à un soucis que je n'arrive pas à résoudre seul.
Je possède un Acer sf113-31 qui a une mémoire ridicule, j'ai donc fait quelques recherches et ai acheté un ssd Samsung 970 evo de 500Go.
J'ai pu l'installer sans soucis mais voilà il s'avère qu'il n'est reconnu nulle part (bios, invite de commande ou dans le menu de gestion des disques), je précise avoir mis à jour ur les pilotes de mon bios.
Auriez-vous des conseils ou des pistes de recherches pour pouvoir solutionner mon problème ?
Merci d'avance
Cordialement
n°10921264
dauphin
Posté le 31-12-2020 à 13:46:56  profilanswer
Tu es le second avec un topic pour la même chose aujourd'hui :(
As-tu installé le SSD sur un autre port en même temps que le disque déjà présent ou seul ?
As-tu testé le SSD sur un autre PC pour vérifier qu'il est correctement reconnu ?
Message édité par dauphin le 31-12-2020 à 13:47:42
n°10921299
alexrb
Posté le 31-12-2020 à 14:40:43  profilanswer
Exact désolé je ne l'avais pas vu avant
Oui je l'ai testé et il fonctionne, et je n'ai qu'un seul port sur lequel je peux le brancher
n°10921348
dauphin
Posté le 31-12-2020 à 16:17:08  profilanswer
Pas de souci tu as quand même eu raison d'ouvrir un Topic
Mince : il semblerait donc que ta machine ne détecte pas ce SSD :(
Il existe de nombreuses maj du Bios :  https://www.acer.com/ac/fr/FR/conte [...] t/7211?b=1
Quelle est la version du tien ?
Je ne te dis pas de faire la MAJ car même si le risque est faible en cas d'échec tu pourrais te retrouver avec un ordinateur inutilisable.
C'est quand même étonnant qu'un SSD de référence comme le 970 Evo ne soit pas reconnu.
As-tu la possibilité de le tester en USB avec un adaptateur ou Dock ?
Sinon as-tu la possibilité de retourner le SSD 970 Evo et d'acheter un autre modèle ?
Si oui tu pourrais prendre un Crucial Mx500 en espérant que celui-ci sera reconnu.
Message édité par dauphin le 31-12-2020 à 16:28:21
n°10921353
alexrb
Posté le 31-12-2020 à 16:29:24  profilanswer
J'ai la version 1.13
Si j'ai pas le choix j'en commanderai un autre mais à m'embêterai car je ne peux pas retourner le mien
n°10921375
fabcoq
Posté le 31-12-2020 à 17:27:16  profilanswer
Tu avais quoi comme disque avant, quelle capacité.
n°10921414
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-12-2020 à 19:03:30  profilanswer
Bonjour
Si je ne fais pas d'erreur le SSD installé d'origine est en SATA, je ne serais pas étonné que tu n'aies qu'un port M2 SATA dans ce PC or le Samsung EVO 970 500Go est en M2 Nvme.
Rien pour le moment
  Disque SSD
Problème de connexion bluetooth écouteurs LGProblème à l installation SSD
problème initialisation disque dur : "erreur de périphérique d'E / S"initialisation disque dur : "erreur de périphérique d'E / S"
Problème passage config RyzenProblème divers sur mon nouveau PC
probleme avec carte mere MSI mpg z390 gaming edge ACProblème RAM CPU ou Mobo ?
Problème de coupure PCProbleme detection reseau Acer Aspire E360
Plus de sujets relatifs à : Problème detection ssd sur acer
