2573 connectés
  Problème de coupure PC
n°10917980
Bernieee
Posté le 24-12-2020 à 10:05:08  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon PC : il coupe et se met a redémarrer sans raison. Après le redémarrage cette écran s'affiche : https://ibb.co/1f5XPgw
Quand je clique sur redémarrer, l'ordi se relance plusieurs fois et fini par charger le bureau mais cela recommence un peu après.
J'ai remarqué que cela m'arrive depuis que j'ai fait une mise a jour depuis Windows Update pour passer windows 10 en version 2004, je ne sais pas si cela a un lien avec le problème.
Voici la config de mon ordi :
https://ibb.co/vBNKkKN
https://ibb.co/V2wC2zy
Merci d'avance pour votre aide et bonnes fêtes à vous
n°10918002
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-12-2020 à 10:35:04  profilanswer
Bonjour
Quelle alim ?
Sinon, as-tu essayé dans CMD (executer en tant qu'administrateur) de faire un sfc /scannow ?
Fais également un test du SSD avec Crystal disk info ou autre logiciel de monitoring du SMART.
n°10918009
Bernieee
Posté le 24-12-2020 à 10:44:18  profilanswer
Merci pour ton aide,
Voici le test du SSD : https://ibb.co/RT164pC
Mon alim est une CORSAIR VS 550
Je connais la commande exécuter mais je ne sais pas comment faire un sfc / scannow
n°10918014
kabyll
Posté le 24-12-2020 à 10:50:36  profilanswer
win+R > cmd > touche enter > sfc /scannow > touche enter
faudrait regarder ds l'observateur d'evenements de windows pr voir si tu trouves des infos sur les crashes
sinon, OCCT en mode power pr voir si c'est pas l'alim qui est au bout de sa vie,
n°10918024
Bernieee
Posté le 24-12-2020 à 11:08:53  profilanswer
J'ai essayé sfc /scannow et quand je clique sur entrée ce message apparait : Pour pouvoir utiliser l’utilitaire sfc, vous devez être un administrateur exécutant une session de console.
Pourtant quand je vais dans les paramètres et informations je suis bien admin.
Quand je lance OCCT, l'ordi bloque et ce message apparait : https://ibb.co/n8vy1jg
Voici un screen de l'observateur d'évènements de windows : https://ibb.co/84Phync
n°10918030
kabyll
Posté le 24-12-2020 à 11:12:16  profilanswer
ok,
alors juste la touche windows, tu tapes cmd, ca va faire apparaitre le raccourci, clic droit > lancer en tant qu'administrateur
https://i.ibb.co/PGJwS35/Capture.jpg
ms si l'occt passe pas + erreurs Kernel, on peut supposer que ton alim est en train de claquer,
Message édité par kabyll le 24-12-2020 à 11:13:02
n°10918065
thefrozeng​amer
Passerby
Posté le 24-12-2020 à 12:09:59  profilanswer
Sauf si erreur de ma part, un bsod de type « PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA » A toujours un rapport avec la RAM.
Soit une tension qui foirent (la au revoir l’alim généralement), soit le timing qui est mauvais et la faut revoir ton OC.
Il y a une possibilité de drivers en conflit aussi. Est ce une installation propre de Windows 10? Si non je t’invite à réinstaller Windows 10.
Problème d'écran noir.problème écran ou carte?
Problème CM Asus P8H77-I avec 16Go (2*8gb DDR3) RAM HyperX FuryConseil d'achat PC de 6 ans
Aide et Conseils pour PC GamingProbleme ASUS STRIX 2080 Ti écran noir
[Conseil] Upgrade PC pour jeux ?Problème PC suite à une Coupure de courant
Problème coupure image HDMI PC/TVCoupure de courant EDF --> problème PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de coupure PC
