1933 connectés
  Problème divers sur mon nouveau PC
n°10918794
lepikaduco​in_yt
Posté le 26-12-2020 à 15:20:10  profilanswer
Bonjour, j’ai des problèmes divers sur mon nouveau PC.
Voici sa config:
CPU: Ryzen 7 2700X
CM: Asus Prime B450M-A
RAM: Corsair Vengeance LPX 2x8 Go DDR4-3200
HDD: Toshiba P300 1 To 7200 rpm
Boîtier: Empire Gaming Diamond
Alim: Aerocool Lux 750W 80 Plus Bronze
OS: Windows 10 Pro
BIOS: Déjà flashé pour les Ryzen 3XXX mais pas utile pour le moment ayant un 2700X
Problème 1: Je ne trouve pas de prise pour le RGB (Asus Aura) 3 broches 5V que j’ai sur le RGB des ventilos mais je trouve pas la prise sur la carte mère. La prise RGB que j’ai sur la carte elle est à 4 broches 12V
Problème 2: Le PC bip quand je mets la RAM à 3200 Mhz. Je suis obligé de la laisser à 2133 Mhz et avec un Ryzen c’est pas top
Merci d’avance,
n°10918807
kabyll
Posté le 26-12-2020 à 15:42:27  profilanswer
- pas de connecteur 4 broches sur cette cm,
celui que tu as es en 12v pr des bandes led,
1 x Aura RGB Strip Header
https://i.ibb.co/TtDkpxY/strip.jpg
ds les pas cheres, celle-ci semble avoir du 4 pins argb 5v
https://youtu.be/pCxwGGTcSf8?t=233
https://www.amazon.de/Gigabyte-B450 [...] 07G36DF29/
sinon il va falloir passer par un boitier, type https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00340580.html
- pr la ram a 3200, classique que ca marche pas avec un cpu 2xxx et du b450
tu peux essayer d'augmenter la tension sur le controleur mémoire du cpu (chercher SoC voltage ds le bios, mettre genre 1.1 v , 1.15v, maximum 1.2v pr aider à faire passer a 3200)
n°10918885
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-12-2020 à 17:47:13  profilanswer
Voici sa config:
CPU: Ryzen 7 2700X
OS: Windows 10 Pro
Merci d’avance,
peux tu faire une photo de ton 3 broche RGB ? tu parles de ceux avec led adressable donc ? qui a 4 pins mais seulement 3 utilisés ?
Swisscore
n°10918962
lepikaduco​in_yt
Posté le 26-12-2020 à 20:42:49  profilanswer
Je ne peux pas car le câble est rangé derrière la plaque qui soutient la carte mère  derrière et j’ai pas envie de démonter l’ordinateur pour un câble
n°10918964
lepikaduco​in_yt
Posté le 26-12-2020 à 20:46:29  profilanswer
En fait j’ai déjà acheté le PC donc pas possible de changer la carte mère.
J’ai juste une question, est-ce qu’il ne fallait pas prendre des barrettes spéciales pour les Ryzen ?
n°10920119
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2020 à 11:30:29  profilanswer
Bon bah tant pis alors, je ne peux pas t'aider plus.
Pour les AMD je ne suis pas un pro. Je laisse répondre les autres
Swisscore
probleme avec carte mere MSI mpg z390 gaming edge ACProblème RAM CPU ou Mobo ?
PC 1080p 144 into 240hz, i7 10700kf x rtx 3070Problème de coupure PC
Pc qui freeze !!!Conseils config PC pour jouer avec un eGPU ?
Probleme de démarrageProblème d'écran noir.
problème écran ou carte?
Plus de sujets relatifs à : Problème divers sur mon nouveau PC
