2515 connectés
  Problème de démarrage
n°9945661
bernardmin​et
Posté le 16-09-2016 à 18:57:03  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai depuis quelques semaines un problème de démarrage vis à vis de ma tour.
A l'allumage le ventilateur du proc tourne 5 secondes puis s'arrête, et l'écran ne s'allume pas.
J'ai tout essayé (tout débranché, testé la ram, clear du cmos) et la seule parade que j'ai trouvé  pour réussir à la démarrer correctement est de modifier le placement des barrettes de ram (en gros je ne démarre qu'avec un barrette, j éteins , puis je le rallume avec les 2 barrettes).
Avec le doute j'ai acheté de la nouvelle ram mais ça ne résout pas le problème.
Ma carte mère est hs ?
C'est une z87 hd3.
Merci par avance pour vos éclaircissements.
Message édité par bernardminet le 16-09-2016 à 19:22:48
n°9945671
didou140
Posté le 16-09-2016 à 19:27:10  profilanswer
Salut, peut-être que la ram que vous venez d'acheter n'est pas compatible avec la CM ?
n°9945693
bernardmin​et
Posté le 16-09-2016 à 20:10:55  profilanswer
Oui, et une fois que le pc a bien démarré je n'ai pas de problème avec la ram (testé plusieurs heures avec memtest86)
Problème démarrage après réinitialisation Windows 10problème au demarrage après changement de carte graphique
Problème demarrage ordinateurProbléme démarrage windows 10
Problème démarrage pcProblème de démarrage
Problème démarrage.Problème démarrage | PC qui s'éteint tout seul
Problème démarrage pc + carte graphique (Résolu)problème démarrage (code erreur carte mère MSI)
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
