3894 connectés
  Problème de démarrage
n°9921111
Xorys
Posté le 22-08-2016 à 10:06:52  profilanswer
J'ai un soucis au démarrage avec mon PC, et j'aurai voulu avoir votre avis.
Je m'explique,
En rentrant ce soir, j'allume le PC mais rien à l'écran, au bout de 30 secondes il s'éteint et s'allume à nouveau pour faire ça en boucle. Je constate que la séquence de code sur la carte mère est la même. Il fait 3 séries de code et recommence.
19 : Pre-memory South-Bridge initialization is started.
15 : Pre-memory North-Bridge initialization is started.
36 : CPU PEI initialization.
Pour la description des codes : http://www.manualslib.com/manual/6 [...] 105#manual
Vu que j'ai quelques composants de coté je fais les tests. Je change l'alimentation, pareil (j'ai ce modèle Antec HCG Modulaire - 520W). Je débranche les disques durs, pareil. J'ai pas retiré la carte graphique (Geforce 1070) mais ça me parait peu probable vu ce que je vais expliquer par la suite.
Viens la mémoire, j'ai 4 barrettes de 4Go (G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9). Je retire 2 barrettes et miracle, la séquence de boot se réalise (un peu longuement) et j'arrive enfin sur le bureau. Par contre je sent qu'il y a quelque chose de bizarre car je n'ai pas vu l'écran du bios ni celui de la configuration de mon raid (qui pourtant fonctionne une fois sur Widnows). Bref je sauvegarde un maximum de donnée sur un disque externe et je commence à faire quelques recherches sur mes fameux codes sur la carte mère car jusqu'à maintenant, je n'avais pas pu aller sur Internet.
Une fois tout ça terminé, en me disant que le soucis venait probablement des barrettes de mémoire, je voulais confirmer en faisant des tests avec celles-ci, histoire de trouver laquelle est défectueuse.
Je reboot avec les 2 même barrettes, pas de chance le problème se reproduit. Je reviens au départ avec les 4 barrettes, le PC démarre.
J'ai également fait le test avec 2 autres barrettes que j'avais en stock et pareil, une fois sur 2 le PC ne démarre pas.
Ce que j'ai également test :
- Update le bios mais en fait je ne peux pas entrer dans le bios, quand je fais DEL/F12/F8/La macarena, le PC reste sur écran noir. Je ne peux pas non plus arriver sur le menu de boot pour aller sur ma clé USB que j'ai préparé avec Efiflash et la dernière version du bios. En gros quand le PC démarre c'est écran noir pendant 20 sec puis apparition du bureau. Normalement je vois l'écran du bios et l'écran de configuration de mon raid, et cela prend une dizaine de seconde (SSD).
- Ma carte mère (GA-Z87X-OC) a 2 bios, j'ai bien sur essayé de boot sur le second bios, même soucis, enfin, j'ai jamais réussi à boot en fait, changement de barrette ou non.
- J'ai test l'écran xD ... C'est surement la première chose que j'ai fais en fait ;)
En résumé, si je veux arriver à démarrer le PC, il faut que j'alterne entre 2 et 4 barrettes de mémoire mais je ne sais pas combien de temps cette solution va fonctionnée et si bien qu'elle fonctionne pour le moment, je n'ai aucune assurance de pouvoir redémarrer le PC le lendemain donc autant oublier de bosser ou faire quoi que ce soit d'important avec.
Je ne vois pas pourquoi le changement de barrette impacte le chargement du PC.
A noter également que je n'ai eu pour le moment aucun BSOD.
Les 2 composants qu'il m'est impossible de test à l'heure d'aujourd'hui c'est la carte mère (même si je suis à 90% sûr que c'est elle qui est la cause du problème) et le CPU car je n'ai pas ces pièces en stock.
J'ai 2 solutions, soit j'y vais à l'aveugle et je vais acheter une carte mère en socket 1150 (comme la mienne) et je prie pour que ce soit bien elle qui était HS. Et dans le pire des cas si le problème persiste ce sera le CPU et donc, j'aurai plus qu'à le changer également.
Soit je prend aucun risque et j’achète une carte mère socket 1151 avec un i7 6700k et de la DDR4.
Sans compter la DDR4 j'en aurais pour le même prix qu'un i7 4790k et une carte mère milieu de gamme en socket 1150.
Pour information j'ai mon PC depuis 2013. Et en résumé voici ma configuration :
CPU : i7 4770K
MB : Gigabyte GA-Z87X-OC
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
GPU : MSI Geforce 1070 FE
ALIMENTATION : Antec HCG Modulaire - 520W
Message édité par Xorys le 22-08-2016 à 10:10:56
n°9921118
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 22-08-2016 à 10:14:11  profilanswer
Yop.
Le probleme pourrait effectivement se situer au niveau CM..
En tout cas, ca y ressemble bcp.
Je ne connais pas les dual bios, mais -question bête- as tu fait un reset des deux bios? Peut etre sont ils corrompus ? Enleves lles deux piles, le temps de tout remettre a 0, et retente un nouvel essai..
pour le calcul de l'alimentation c'est ICI
n°9921128
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-08-2016 à 10:19:43  profilanswer
Salut
En effet ta CM semble avoir un soucis, rien que de ne pas pouvoir la mettre à jour c'est quand même pas top.
Le CPU ça me semble peu probable.
Ton CPU c'est quoi ?
Message édité par artouillassse le 22-08-2016 à 10:20:04
n°9921185
Xorys
Posté le 22-08-2016 à 11:06:17  profilanswer
Je vais tester la pile du bios ce soir en rentrant. Par contre si jamais ça ne fonctionne pas je perds mon raid vu que je n'aurai plus accès à la configuration de celui-ci.
Pour le CPU c'esr un i7 4770K.
n°9921190
artouillas​sse
Posté le 22-08-2016 à 11:09:00  profilanswer
Un i7 4770K c'est encore largement assez bon, ça vaut pas du tout le coup de changer pour un 6700K, tu reprends une carte en Z97 si jamais c'est bien la fautive et roule.
n°9921206
Xorys
Posté le 22-08-2016 à 11:23:35  profilanswer
Ok, par contre je voudrai m'assurer d'un détail même si je pense avoir la réponse, en changeant de carte mère, je vais bien perdre mon raid ? Je l'ai fais avec l'outil au démarrage en faisant Ctrl+I ?
Du coup je fais quoi, je test la pile du bios en rentrant, je boot, si j'ai rien je pars acheter une carte mère Z97 ?
Que pensez-vous de ce modèle http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 03055.html ?
n°9921212
artouillas​sse
Posté le 22-08-2016 à 11:30:45  profilanswer
Désolé par contre j'y connais rien en RAID j'peux pas te dire.
n°9921278
Xorys
Posté le 22-08-2016 à 12:24:36  profilanswer
Ok c'est pas grave. J'ai quand même pu faire le test ce midi. En allumant le PC sans la pile, il démarre beaucoup plus rapidement mais je n'ai toujours pas accès au bios ni à la configuration du raid. D'ailleurs il est toujours présent une fois sur le bureau.
J'ai remis la pile et à nouveau je ne peux plus boot.
n°9921341
Xorys
Posté le 22-08-2016 à 13:12:00  profilanswer
Je ne comprends pas trop ce que Harrisonhill propose :
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] -loop.html
n°9922313
Xorys
Posté le 23-08-2016 à 11:09:03  profilanswer
J'ai acheté une nouvelle carte mère, la MSI Z97 Gaming 5.
Après avoir tout remonté, le PC fait exactement le même problème.
Je décide de retirer la carte graphique, tout fonctionne...
n°9922323
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 23-08-2016 à 11:14:38  profilanswer
Deux choix alors:
- La CG est défectueuse: Garantie puis nouveau modèle.
- La CG tirait sur l'alim qui l'empêchait de donner le courant au reste. Tu prend une nouvelle alim ( CX, RMi ou Raider/Aurum S par exemple ) et tu marchera à nouveau.
Le deuxième est le plus problable.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°9922338
Xorys
Posté le 23-08-2016 à 11:26:00  profilanswer
J'ai test la CG sur un autre PC qui a une alimentation de 620W. Et pour être sûr, j'ai fais le test avec une autre CG (Geforce GTX 680) avant de test ma CG (Geforce 1070) mais également après.
Le même problème se produit. J'apporte la CG en SAV ce midi, j'ai une garantie échange à neuf, sauf qu'ils vont la garder au moins 2 jours.
Maintenant ma crainte avec la SAV, c'est qu'on me sorte que tout fonctionne parfaitement... J'ai noté les numéros de série histoire qu'on me redonne pas la même carte.
Message édité par Xorys le 23-08-2016 à 11:28:03
n°9922342
ryngetsu
Posté le 23-08-2016 à 11:27:34  profilanswer
Ton i7 a un chipset graphique tu peux l'utiliser pendant que t'as pas la CG.
n°9922352
artouillas​sse
Posté le 23-08-2016 à 11:33:22  profilanswer
Et donc là aussi t'as le problème ?
Si je récapitule, tu as le même problème avec ton PC et 2 CG.
Tu as changé la carte mère et le problème continue.
Si tu n'as pas le problème sur l'autre PC il ne reste que le HDD ou la ram, mais en tout cas on peut écarter l'alim la CG et la CM.
Message édité par artouillassse le 23-08-2016 à 11:33:41
n°9922359
ryngetsu
Posté le 23-08-2016 à 11:37:11  profilanswer
Hein? De ce que j'ai compris il a plutôt 2 Pc et 1 CG ^^
Et en branchant la CG dans chacun des pc il ne bootent pas, doù la CG défectueuse non?
n°9922366
Xorys
Posté le 23-08-2016 à 11:43:03  profilanswer
Exactement Ryngetsu.
J'ai 2 PC, que je mette la carte graphique (Geforce 1070) sur l'un ou sur l'autre, le PC ne démarre pas, enfin écran noir sans possibilité de voir le bios. Chacun à sa propre mémoire, CPU, carte mère, alimentation etc.
Quand je test la carte graphique de mon ancien PC (Geforce 680) sur mon PC qui normalement a la 1070, il démarre.
Message édité par Xorys le 23-08-2016 à 11:43:47
n°9922370
artouillas​sse
Posté le 23-08-2016 à 11:47:52  profilanswer
Ah ok, on pouvait penser que le problème arrivait également avec la 680.
Mais oui du coup tu peux soupçonner la CG :jap:
n°9922843
Xorys
Posté le 23-08-2016 à 16:44:40  profilanswer
Voilà la carte en est SAV, ils vont me faire un retour par mail.
n°9922868
ryngetsu
Posté le 23-08-2016 à 16:55:33  profilanswer
Envoyer un CG par mail  :lol:
J'espère qu'au moins elle reviendra en bon état.
Problème démarrage.Problème démarrage | PC qui s'éteint tout seul
Problème démarrage pc + carte graphique (Résolu)problème démarrage (code erreur carte mère MSI)
Problème de démarrage de l'OS[Problème au démarrage] A l'allumage, mon PC s'éteint
Problème démarrageMontage pc problème au démarrage
Problème au démarrage.probleme demarrage w8.1
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
